WAS HAST DU HEUTE GESCHRAUBT?
Servus Helmut,
irgendwo hab ich mal gelesen, dass sich LiFePo Akkus gestresst fühlen, wenn sie mit 100 % Ladung überwintert werden.
Ich glaub es war eine Seite über E-Mountainbikes und deren Akkus.
Evtl. kann das ja hier jemand widerlegen oder bestätigen.
Richtig, und darum werde ich einen Schalter in die Steuerleitung des Boosters einbauen um eine vollständige Ladung während der Fahrt zu zu unterbinden. Meine überwintern aber nicht wirklich da der Sprinter ganzjährig zugelassen ist und auch genutzt wird. So werden auch die LiFePo4 andauernd ge- und entladen.Windy-ZX hat geschrieben: 28 Dez 2023 14:18Servus Helmut,
Um die 100% wieder vor einer längeren Pause zu reduzieren, nimmst du einfach den 220V Sauger schließt den an den Wechslrichter an, saugst dein Auto schön aus und schon hast du zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen.Windy-ZX hat geschrieben: 28 Dez 2023 14:18Servus Helmut,
Nach der Pause ein sauberes Auto und geschonte Akkus.
Grüße Michael
Ich schalte, nach jeder Fahrt, den Lastausgang am Solarlader an und sorge so dafür dass die Starterbatterie permanent "nachgeladen" wird und kann so, im Stand, Radio hören, Standlüften nutzen, mit dem Strom aus den LiFePo4 (2x 100Ah) ohne mir Sorgen um die Starterbatterie zu machen. Die Reichweite dieser Einstellung muss ich noch, auf Reise testen.mpetrus hat geschrieben: 30 Dez 2023 18:20Um die 100% wieder vor einer längeren Pause zu reduzieren, nimmst du einfach den 220V Sauger schließt den an den Wechslrichter an, saugst dein Auto schön aus und schon hast du zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen.Windy-ZX hat geschrieben: 28 Dez 2023 14:18Servus Helmut,
- der.harleyman (31 Dez 2023 13:33)
Ich habe, gestern, die Abstützung für mein Tablet fertiggemacht und kann es jetzt so nutzen wie ich mir das vorstelle.
Mein Sprinter hatte, wie viele Sprinter, nur die offene Ablage oben und die fand ich jetzt nicht wirklich gut für meine Anwendung geeignet. Das Tablet war mir zu sehr im Blickfeld und ist dazu, gerade in Italien, zu heiß geworden.
Jetzt ist dort das geschlossene Fach verbaut, der Tablethalter ist festgeschraubt und das Tablet ist "fest" und so tief dass es kaum stört und trotzdem nichts Wichtiges verdeckt. Kleinigkeiten werde ich zwar noch ergänzen, das ganze sieht aber, wie ich finde, schon Mal ganz gut aus. Ja, die Alustreifen schwarz eloxiert wären eleganter aber ........... die sind schnell ausgetauscht.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor v-dulli für den Beitrag (Insgesamt 4):
- der.harleyman (31 Dez 2023 14:16), Crafter277 (31 Dez 2023 14:43), OM18 (31 Dez 2023 18:57), Jan1 (02 Jan 2024 10:07)
- der.harleyman
Falls Du in die Schweiz fahren solltest, mach Dich dennoch schlau über die dort bestehendev-dulli hat geschrieben: 31 Dez 2023 13:50 ...das Tablet ist "fest" und so tief dass es kaum stört und trotzdem nichts Wichtiges verdeckt. ...
Regelung, die ein bestimmtes Sichtfeld des Fahrers auf die Fahrbahn vorschreibt. Das wirst Du
mit dieser Lösung wohl nicht einhalten können und riskierst einen Eingriff der örtlichen
Gesetzeshüter in Deine Urlaubskasse.
https://www.sams-autoglas.ch/wissenswer ... anbringen/
Sonst mal wieder ein solides Stück Handwerk.
Danke für den Hinweis. Unabhängig von irgendwelchen Bestimmungen ist mir ein freier Blick sehr wichtig und das war der wichtigste Punkt bei dieser Geschichte. Keine Kamera kann das Sichtfeld der Augen wiedergeben, ich denke aber dass man hier gut erkennen kann wie wenig dieses 10" Tablet stört.der.harleyman hat geschrieben: 31 Dez 2023 14:14Falls Du in die Schweiz fahren solltest, mach Dich dennoch schlau über die dort bestehendev-dulli hat geschrieben: 31 Dez 2023 13:50 ...das Tablet ist "fest" und so tief dass es kaum stört und trotzdem nichts Wichtiges verdeckt. ...
Sonst mal wieder ein solides Stück Handwerk.Daumen hoch.
Crafter277
Hallo Helmut, die Halterung ist perfekt. Die möchte ich auch haben.
Kannst du mir bitte den Hersteller bzw. die Bezugsquelle nennen.
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
Ich muss Mal die Rechnung dazu suchen, es ist schon ein paar Tage her dass ich sie gekauft und in verschiedenen Positionen ausprobiert habe.Crafter277 hat geschrieben: 31 Dez 2023 14:46 Hallo Helmut, die Halterung ist perfekt. Die möchte ich auch haben.
Gruß Wolfgang
- der.harleyman
Du kannst ja nachmessen. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, wird ab Sitzkissen in einer Höhe von 75cm der freie Blick auf den in derv-dulli hat geschrieben: 31 Dez 2023 14:28 ...
Schweiz maßgeblichen 12m-Kreis beurteilt. Ich dürfte also noch nicht einmal mein Plüschtier auf dem Armaturenbrett haben, obwohl es
mich noch nie in der Sicht behindert hat. Intressant ist auch die Tatsache, dass Du als Fahrer mit Gardemaß einen höheren Blickpunkt als
die 75cm haben kannst. Interessiert die Schweizer aber nicht. Wenn bei 75cm etwas im Blickfeld ist, droht Ärger. Wer hat´s erfunden...?
https://www.srf.ch/sendungen/kassenstur ... erden-darf
Ich werde dies wohl oder übel auch bei meinen weiteren Einbauten berücksichtigen und meine Pläne anpassen müssen.
- v-dulli (31 Dez 2023 17:47)
SCOZZI® Tablet Halterung KFZ Auto 7" - 11" Halter Universal Saugnapf Scheibe, gekauft auf e.......y.Crafter277 hat geschrieben: 31 Dez 2023 14:46 Hallo Helmut, die Halterung ist perfekt. Die möchte ich auch haben.
Gruß Wolfgang
Ist aktuell noch bestellbar.
- Crafter277 (31 Dez 2023 18:49)
Crafter277
Vielen Dank und ein Gutes Neues Jahr.
Grüße Wolfgang
Grüße Wolfgang
Gute Ideev-dulli hat geschrieben: 31 Dez 2023 13:50...
Mein Sprinter hatte, wie viele Sprinter, nur die offene Ablage oben und die fand ich jetzt nicht wirklich gut für meine Anwendung geeignet. ..
Wollte ich auch mal tauschen vor 4 Jahren, hab aber wohl nicht mit de rrichtigen Bezeichnung gesucht.
Hab es dann sein lassen und mir mit anderen Lösungen beholfen.
Wie heisst der Deckel bzw. der Umbausatz im Original?
Danke schön
Allseits nen guten Rutsch
Luc
Den Deckel gibt es nicht einzeln, es muss das ganze Fach ausgetauscht werden.OM18 hat geschrieben: 31 Dez 2023 19:00Gute Ideev-dulli hat geschrieben: 31 Dez 2023 13:50...
Danke schön
Luc
Die TN müsste ich erst heraussuchen oder Du lässt Dir gleich von MB, mit der FIN, ein Angebot machen. Anstatt Gummieinlage habe ich das Fach in anthrazit gefilzt.
