Crafter springt nicht an
Hallo liebe Forumsgemeinde,
ich bin im Winterurlaub in Tschechien und vom einen auf den anderen Tag springt mein Crafter nicht mehr an. Ich habe das Relais am Anlasser im Verdacht.
Verdacht.
Beim Starten klackt das kleine Relais links im Fußraum, aber der Anlasser macht keinen Mux. Kleine Schläge mit der Ratsche auf den Anlasser oder das Relais am Anlasser, haben leider nix gebracht. Die Batterie ist natürlich voll, das habe ich geprüft. An dem Relais am Anlasser kommen beim Startversuch 5V an (gemessen zwischen Motorblock und dem Stecker am Anlasser). Ist das der korrekte Wert?
Ich vermute, dass das Relais eingefroren ist, hier sind es max -9 °C. Wie sehr darf man den Anlasser verhauen? Ausbauen und wärmen? Das Auto steht leider relativ tief im Schnee, da kommt man an alles nur sehr bescheiden ran.
Habt ihr vielleicht Tipps für mich? Ich bin ein bisschen am Verzweifeln.
Oder vielleicht gute Erfahrungen mit dem ADAC oder so?
Gute Nacht und viele Grüße
Verdacht.
Crafter L2H2 Bj 2009
2.5l 80KW
320.000 km gelaufen
2.5l 80KW
320.000 km gelaufen
- hymeraner
Re: Crafter springt nicht an
Ich denke, das sollten eher um 12V sein.Anton_723 hat geschrieben: 21 Jan 2024 00:32An dem Relais am Anlasser kommen beim Startversuch 5V an (gemessen zwischen Motorblock und dem Stecker am Anlasser). Ist das der korrekte Wert?
Ich bin jetzt kein Profi aber ein Klackern beim Starten weißt normalerweise immer auf eine entladene Batterie hin. Das ist ein ganz typisches Geräusch. Wie hast du die Spannung gemessen?
315 Mixto L2H1 EZ 05/2009 450tkm
Fällt die Spannung direkt an der Batterie beim Starten auch auf 5 V ab?
danke für die vielen Antworten!
Die Batterie Spannung habe ich mit meinem Victron Battery Shunt gemessen. Wenn das Auto abgeschlossen ist, sind es aktuell 12,6 V und beim Startversuch bricht die Spannung kurzzeitig auf 11,6 V ein und bleibt dann bei ca. 11,8 V. Ich denke, dass liegt an der Glühanlage, der Starter würde bestimmt zu einem größeren Einbruch führen.
Die gemessenen 5V am Starter sind direkt am Stecker und ohne Last gemessen. An dem kleinen Kabel, dass zum Starter führt.
@Chr1stoph wie kann ich das Massenband denn halbwegs zuverlässig überprüfen? Es gibt eins, das ist auch schon etwas korodiert. Ob es noch ok ist, weiß ich nicht.
Ich habe, etwas pfuschig, versucht Batterie Plus direkt auf das kleine Kabel am Starter zu geben. Dabei hat der jedenfalls auch keinen Mux gemacht. Aber vielleicht ist mir das auch noch nicht geglückt.
Vielleicht wird das ganze mit neuen Informationen für euch klarer, für mich leider bisher nicht.
2.5l 80KW
320.000 km gelaufen
2.5l 80KW
320.000 km gelaufen
Achso, weiß jemand wo das dünne Kabel des Anlassers endet und wie es heißt? Ich habe auch das Relais im Fußraum im Verdacht, dass das zwar klackt aber keinen richtigen Kontakt mehr herstellt.
2.5l 80KW
320.000 km gelaufen
2.5l 80KW
320.000 km gelaufen
Hallo Zusammen,
mein Crafter startet immer noch nicht selbst. Inzwischen habe ich den Anlasser ausgebaut und überprüft. Der Funktioniert noch.
Der Motor startet, wenn die Zündung an ist und man am Anlasser 12V auf die Klemme 50 (das Signalkabel zum Anlasser) gibt. Beim ersten Versuch war anscheinend das Kabel zu dünn.
Die Spannung, die am Originalkabel kommt, habe ich auch nochmal gemessen. Das sind immer 5V, egal ob ich versuche zu Starten oder nicht. Ich denke nicht, dass das echte 5 V sind, da klebt bestimmt ein Relais.
Ich habe schon gelesen, dass das Lenkschloss etwas mit diesem Signal zu tun hat. Dass soll aber sehr aufwändig und teuer zu wechseln sein. Daher habe ich die Hoffnung, dass es da noch ein Relais oder eine Sicherung dazwischen gibt.
Weiß einer von euch welches und wo das ist? Ich habe versucht bei Erwin die Stromlaufpläne zu besorgen, allerdings weigert sich Erwin mit meiner Creditkarte zu kooperieren.
Ich freue mich über eure Antworten,
Viele Grüße,
Anton
Viele Grüße,
Anton
2.5l 80KW
320.000 km gelaufen
2.5l 80KW
320.000 km gelaufen
Die Schaltung wird nicht anders sein als bei Mercedes: Das Relais für den Starter wird durch das Motorsteuergerät gesteuert. Es legt fest, ob der Anlasser starten darf (Totzeit nach einem Startversuch), und wann er Ausspuren muss, weil der Motor schon läuft.Anton_723 hat geschrieben: 25 Apr 2024 10:05Die Spannung, die am Originalkabel kommt, habe ich auch nochmal gemessen. Das sind immer 5V, egal ob ich versuche zu Starten oder nicht. Ich denke nicht, dass das echte 5 V sind, da klebt bestimmt ein Relais.
Da bei dir 5V in der korrekten Zeit, in der der Anlasser laufen sollte, beim Anlasser auf Kl.50 ankommen, scheint die Steuerung in Ordnung zu sein. Es gilt nun, den Spannungsverlust von 7V zu finden.
- Oftmals ist eine marode Masseverbindung zwischen Anlasser/Motorblock, Karosserie und Batterie verantwortlich. Hier also den Widerstand zwischen Anlassergehäuse und Batterie-Minuspol messen. Oder alternativ eine möglich Spannung dazwischen, wenn der Starten laufen sollte.
- Der Spannungabfall von 7V kann auch auf der Zuleitung zur Kl.50 des Anlasser auftreten:
- An dem Schaltkontakt des Relais für Kl.50, welches von dem Motorsteuergerät gesteuert wird.
- An der Sicherung, die die Leitung für Kl.50 absichert.
- Es kann auch an jedem Steckkontakt liegen, der auf diesem Weg liegt.
- Crafter277 (03 Mai 2024 12:23)
Hallo Vanagaudi,
danke für deine Antwort. Die 5V liegen immer an, unabhängig von der Zündschlüsselstellung. Kannst du beschreiben wo ich dieses Relais für Klemme 50 finde? Oder die Sicherung?
Viele Grüße und einen schönen Abend,
Anton
Anton
2.5l 80KW
320.000 km gelaufen
2.5l 80KW
320.000 km gelaufen
Jetzt springt der Crafter endlich wieder an! Der Fehler war die Sicherung 23 (25A im oberen Teil) im Fahrerfußraum am Bordnetzsteuergerät. Ich habe es endlich geschafft mir die Pläne bei Erwin zu besorgen, da konnte man die Sicherung im Stromlaufplan finden.
Unter dem Link kommt ihr auf ein PDF, auf Seite 10 sind die Sicherungen mit Funktion abgebildet. Das Relais Nr. 5 ist für die Ansteuerung des Starters. Das sieht etwas anders aus als bei Erwin, hilft aber trotzdem und die Erwin Unterlagen sollte ich hier vielleicht nicht veröffentlichen.
Vielen Dank für die Tipps! Ich hoffe, dass der/die Nächste das Problem schneller findet. Ich verstehe auch noch nicht, warum die Sicherung überhaupt geflogen ist
https://moba.i.mercedes-benz.com/baix/v ... _de_DE.pdf
(Gedruckte Seitenzahl 8, PDF Seite 10)
2.5l 80KW
320.000 km gelaufen
2.5l 80KW
320.000 km gelaufen
Für die Sicherung K40/9f23 für Kl.50 des Starters werden, je nach Fahrzeugausführung, zwei verschiedene Sicherungswerte eingesetzt: 20A (ab 09.2009) oder 25A (bis 08.2009), als F55/6f1/3 mit 25A ab 09.2012.Anton_723 hat geschrieben: 03 Mai 2024 08:44Der Fehler war die Sicherung 23 (25A im oberen Teil) im Fahrerfußraum am Bordnetzsteuergerät.
Zwei Möglichkeiten zu Fehlerursache an der Sicherung:
- Die Stromaufnahme des Einrückrelais ist recht hoch, und wenn es der Batterie sehr gut geht und eine hohe Spannung aufweist, scheint auch die 25A Sicherung nicht ausreichend zu sein.
- Die Kontakte der Sicherung oder/und der Steckbuchse weisen einen Übergangswiderstand auf und heizen den Sicherungsfaden der Sicherung zusätzlich auf. Die mit dieser Schmelzsicherung übertragbare Stromstärke sinkt damit, die Sicherung brennt auch bei geringeren Strömen als 25A durch.
- Crafter277 (08 Mai 2024 11:06)
Darf ich mich hier kurz mal reinhängen, bitte? Das Signalkabel (Klemme 50) ist am Anlasser beim Crafter nicht angeschraubt, sondern es ist ein Stecker. Kann man den einfach so abziehen? Oder ist da eine Verriegelung/Rastung, die man lösen muss?(gemessen zwischen Motorblock und dem Stecker am Anlasser)
(Ich wollte erst fragen, bevor ich mit Kraft am Stecker ziehe und was kaputt mache.)
__
VW Crafter Kasten 35 (2E_) 100 kW, 2461 cm³
Baujahr 2009, KBA-Schlüsselnummern: 0603 / AJM
Kilometerstand: 430.000 km
sprinter75
Guten Tag, muss entriegelt werden.
Ist einfacher wenn mann den Anlasser zuerst abschraubst, und drehst ; Batterie Minus zuerst trennen !
MfG Sprinter75
MfG Sprinter75
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor sprinter75 für den Beitrag:
- StefanW (11 Aug 2025 07:06)
