Moin in die Runde.
Ich weiß, ewiges Thema aber ich werde nicht schlau. Ich lasse mir in den nächsten Tagen die b
Blattfeder ..1603 in die Vorderachse einbauen, zur Zeit ist c15 schneeschieber angesagt.
Selbst wenn ich nach 4x4 Bremsleitungen suche gibt es verschiedene, oft ist auch nicht eindeutig ob vorne oder hinten gemeint ist.
Welche Länge brauch ich mindestens, evtl sogar gleich mit link oder Teilenummer?
Danke für die Hilfe
906 2015 H2L3 316cdi 7G plus
Länge Bremsschlauch bei höherl. C15 zu 1603
Re: Länge Bremsschlauch bei höherl. C15 zu 1603
Kauf gleich Stahlflex für den ohne C15 z.B. bei Spiegler.
Die Kosten wenn überhaupt nur 10% mehr als original MB Leitungen, dafür hast du danach nen definierteren Druckpunkt und gefühlt auch mehr Bremsleistung.
Denk dran auch die Dämpfer zu wechseln wenn du von c15 kommst, die ohne c15 sind 30mm länger
- Torstbert
Moin.
Ich habe letzten Herbst von C15 auf XL8 (3,88 t) umgebaut: Querfeder vorne ...1603 und hinten ...2506 (C39).
An der Vorderachse passen die vorhandenen Bremsleitungen ohne Probleme. Für die HA habe ich die Leitungen vom 4x4 gekauft, aber nicht verbaut, da die Originalen von der Länge ausreichend sind (Verlegung wie Serie). Passende Dämpfer (5 t), Bremsleitungen, Koppelstangen (4x4), Gummianschläge etc. habe ich durchweg im Aftermarket gekauft, weil diese nur einen Bruchteil der MB-Teile kosten.
Edit sagt: Bremsschläuche 4x4: A9064283501 (ca. € 75/2) Länge: + 135 mm
Falls du eine Teileliste für deinen Umbau benötigst, sag bitte Bescheid.
316 KA 4x2 3665 2017 H2L2 WoMo Wildpeak 245/75-16 Fahrwerk XL8
Danke torstbert,
Ich hab nun vorne Stahlflex +50mm drin, die gleichen für hinten noch liegen. Vorne sind jetzt feder 1603 und Dämpfer 0633. Domlager, und Sämtliche Gummilager sind von ATP. Höher nun nach dem Ablassen +12cm, nach einigen km gesetzt auf +10cm.
Die alte feder war aber auch echt durch, die Dämpfer auch und Bremsbeläge war auch gleich mit auf m Zettel.
Fährt sich wie ein anderes Auto
- der.harleyman
Kontrolliere bitte auch Deine Handbremsseile. Die Originallänge dürfte bei entlasteten Federn die Handbremse blockieren bzw schleifen lassen.
