LED-Scheinwerfer statt H7 nachrüsten
Re: LED-Scheinwerfer statt H7 nachrüsten
#406
Hat Jemand beim Mopf dazu einen Vorschlag?
Oben 6000K und unten Lagerfeuer gelb...🙄
Gibts da was passendes von... ???
#407
Zu den Neblern passende LED Sockel aus Fernost ohne Zulassung und es drauf ankommen lassen...
Oder einfach Nebler in LED Bauweise mit dem passenden Durchmesser.
Harleyman hat seine selbst gebaut mit zugelassenen Leuchten aus dem Motorradbereich, musst du mal suchen, ich glaube im "Heute geschraubt" Thread.
Hat aber ehrlich gesagt nischt mit dem Thema hier zu tun.
Mach dafür mal nen neues auf bitte
QA516
#408
Beitrag von QA516 »
Gibt es bei Hansen Styling Parts inkl. eingebautem Tagfahrlicht.
W906 518CDI 4x4 Bj.2009
#409
Sieht so aus, als wenn das Thema hier durch ist....alle Angaben sind doch gemacht oder irre ich?!
Surfsprinter
#410
Beitrag von Surfsprinter »
Ehrlich gesagt hoffe ich immer noch auf:
Wow, jetzt gibt es für Alle Sprinter eine super einfache Taschlampe in LED-Technik. Alte raus, neue rein. Mit ABE. Und super Ausstrahlung... (Wunschtraum)
So lange das noch nicht möglich ist, können wir das Thema gerne auflassen.
und VW T6 DIY-Womo
OM18
#411
Beitrag von OM18 »
Surfsprinter hat geschrieben: 01 Feb 2024 20:38 ...
Wow, jetzt gibt es für Alle Sprinter eine super einfache Taschlampe in LED-Technik. Alte raus, neue rein. Mit ABE. ...
Zustimmung
In der Hofffnung auf Erleuchtung auch für meinen Sprinter....noch hab ich ein paar Nightbreaker in Reserve, aber ein etwas besseres LED als H7 mit ABE wär schon nett :)
gute Fahrt
Luc
Lucs Hymer GCS 4x4 316 von 2017...und das übliche Gedöns: BFG KO2 (nicht mehr lange), Lokaris, LiFePo, von vorne bis hinten einiges an Armaflex verklebt, Solar und dies und das gebastelt, verbessert und behoben und niemals fertig
#412
Du meinst im Sinne von Voll LED Nachrüstscheinwerfern?
Wir es denke ich nicht geben, weil das SAM diese Option ab Werk nicht zulässt.
Und der Sprinter ist nun mal kein Golf was die Verkaufszahlen angeht.
Bevor es die Philips und Osram Teile gab hatte ich aber schon mal darüber nachgedacht, ob man nicht die 7 Zoll Voll LED Nachrüstscheinwerfer für Landrover / T3 mit einer GFK Maske in den Ausschnit setzen könnte, das ganze aber dann wieder verworfen, weil die Senkrecht verbaut werden müssen und man dann eine Klarglasscheibe als Abdeckung bräuchte, Stichwort Aerodynamik / Personenschutz
OM18
#413
Beitrag von OM18 »
Hei Julian,
nei, ich wäre schon mal damit zufrieden, statt der H7 Birne einen LED-Einsatz reinstecken zu "dürfen", trotz aller Schwächen bzgl. Reflektor etc..
Bei Nakatanenga hab ich diese Nolden-Komplettscheinwerfer gesehen und bin dann auf die Nolden NCC Avego gestossen..die wären ein Traum wennn ich wüsste wie die anzubauen sind.
Aber vielleicht kauf ich mir einfach nochmals ein paar Nightbreaker :roll:
ciao
Luc
#414
Kannst ja mal mit deinem Sprinter vorbeifahren und fragen....
Nolden sitzt in Köln...
https://www.noldengmbh.de/
Scheinwerferkasten mittig ausräumen, senkrechte Metallplatte mit Einbauöffnung befestigen und den gewünschten Scheinwerfer in dem Lichtkasten montieren. Das Anschließen und einpflegen in die Fahrzeugsoftware wird wohl das größere Problem.
Ich muss morgen mal messen, die haben einen runden 90mm Nebel und Nebel/ Abbiegescheinwerfer im Programm...
Surfsprinter
#415
Köln?
Du weißt ja, das das ein Problem werden kann ;)
und VW T6 DIY-Womo
OM18
#416
Beitrag von OM18 »
Exilaltbier hat geschrieben: 01 Feb 2024 22:01
Mach das...
Hier ist der Nebel nicht so dicht als dass ich dafür leds brauchen würde :)
#417
Hier auch nicht, eher Luxusproblem....ich hätte meine Front lieber einheitlich tageslichtweiss und nicht unten warmweiß....
90mm rund von Nolden passt von der Größe in den ovalen Ausschnitt...muss mal gucken, wie ich den kompletten Leuchtenkörper in das originale ovale Gehäuse eingesetzt bekomme und natürlich den Strom ohne Fehleranzeige...
senseless
#418
Beitrag von senseless »
Keine Fehlermeldung. Selbe Größe wie Original.
Osram H7 Ledriving Offroad
https://youtu.be/ene2bl1lx3M?si=mRI3g7tN4yoYT68O
316 CDI Euro 5 L2H2 EZ 10/12
#419
Osram ist im 906 weder Mopf noch Vormopf frei gegeben, und die Lampenausfallkontrolle arbeitet vermutlich auch anders.
Dass es bei zig anderen Modellen funktioniert ist ja schön, nur beim Sprinter 906 leider nicht.
Osram funktioniert ja auch im 907/910
#420
Auch die Philips Ultinon Pro 6000 BOOST ist nun im Vormopf frei gegeben.
In der Kompatibilitätliste ist jetzt auch aufgeführt, das 2 Widerstände pro Lampe gebraucht werden, was sonst bei keinem anderen Modell in der Liste von nöten ist.
Laut Aussage eines mir bekannten Instagrammers funktioniert es damit aber immer noch nicht fehlerfrei.
