Das "TO92 Bauteil" am Gehäuserand der Heizgerätsteuerungsplatine ist der Hallsensor, der über die Magneten im Lüfterrad getriggert die Gebläsemotordrehzahl an die Steuerung meldet, und die kleine Perle am unteren Rand der Displayplatine, die durch das Loch im Gehäuse schaut, ist in der Tat der NTC zur Raumtemperatur"messung". Im üblichen China-Heizgerät ist nur der auf Chris' Seite ebenfalls vorgestellte externe Temperatursensor verbaut. Wie du weiter unten auf der Seite von Chris lesen kannst, ist im dort gezeigten blauen Display mit der bidirektionalen Fernbedienung auch ein Luftdrucksensor verbaut, der die Werte für die automatische Höhenanpassung des Luft-Diesel-Gemischs liefert - macht also wenig Sinn die Existenz einer barometrischen Höhenanpassung für China-Standheizungen grundsätzlich anzuzweifeln, und auch ich kann dir bestätigen, dass es so ist, wie es da steht. Aber bei der 2D/4D ist manches eben anders...Steffen G. hat geschrieben: 01 Feb 2024 17:48 Auf dem Bild mit der Steuerung und den THT (bedrahteten Bauteilen) sieht man oben an der Gehäusekante eine TO92 Bauteil, welches durch das Gehäuse geht. Das wird der in der Steuerung verbaute Temperatursensor sein. Ob eine Chinaheitung einen Absolusrucksensor (Luftdruck) verbaut hat, wage ich zu bezweifeln, selbst bei der Planar wurde dieser erst später hinzugefühgt, weil bei den Kunden der Wunsch nach mehr Höhentauglichkeit bestand.
Auf den Bildern des Display sieht man unterhalb des Displays ein kleine schwarze Perle mit zwei Drähten. Das ist der Temperatursensor der Bedieneinheit. Einen Absolutdrucksensor sehe ich nicht. Der sollte durch ein kleines Loch im Gehäuse erkennabr sein.
Ansonsten stellt sich die Frage, warum du mir schreibst, was Simple Control und Comfort Control von Planar/Autoterm unter welchen Voraussetzungen leisten, obwohl ich genau das bereits beschrieben hatte. Zudem bin ich eingermaßen sicher, dass du den Teil mit der Temperatursensorauswahl im Comfort Control Display falsch interpretierst, und wage zu behaupten, dass man bei Auswahl des Temperatursensors im Heizgerät auch mit dem Comfort Control nicht mehr den Temperaturmodus aktivieren kann, denn eine Temperaturregelung anhand der Werte dieses Sensors wäre ziemlich unsinnig. Falls es dir jedoch um den Drehregler ging: dass ein solcher nicht nur mit einem Poti realisiert werden kann, kannst du ebenfalls auf der Seite von Chris nachlesen, wo der chinesische Drehregler beschrieben und zerlegt gezeigt ist.
Und weil es ja - wie bereits geschrieben - sein kann, dass sich Bedienteil und Steuerungsboard im Heizgerät wegen inkompatibler Firmwareversionen nicht richtig verstehen, kann man eine daraus möglicherweise resultierende Fehlfunktion des Gesamtsystems eben nicht durch die Auswahl eines anderen Heizmodus am Bedienteil ausschließen.
