Spachtel
Re: Spachtel
Ja, nennt sich "Lackschichtdickenmessgerät". Das zeigt nicht nur Spachtelstellen an sondern auch die Dicke der Lackschicht (wg. Nachlackierung)
Eine schwache Magnetfolie (haben viele mit Motiven drauf am Kühlschrank) taugt aber mit etwas Übung auch um Spachtelstellen aufzuspüren.
Biete:
Biete:
Re: Spachtel
Nimm einen nicht zu stark haftenden Magneten (der Kühlschranksticker ist schon angesprochen worden...), schneide dir aus einem Papierblatt lauter kleine Stücke und lege die an einer vergleichbaren Stelle (also waagerechte Teststelle = waagerechte Vergleichsstelle, bzw. bei senkrechter Fläche = senkrechte Vergleichsfläche) unter den Magneten. So viele, wie gerade noch geht, ohne dass der Magnet abfällt.
An der Probestelle MUSS SICHER KEIN SPACHTEL drunter sein (meist Dach/oberer Türbereich). Zähle, wieviele Blättchen Papier unter den Magneten passen, ohne dass er verrutscht/sich mit leichtem Widerstand abheben lässt. Dann das gleiche an der Problemstelle. Musst du Papierblättchen wegnehmen, bis der Magnet wieder hält, ist sehr wahrscheinlich Spachtel drunter.
Alternativ, vor allem mit sichererem Messergebnis, nimm so ein Billigteil. Das tuts in den meisten Fällen sehr gut.
- Rosi (08 Feb 2024 07:51), Bagu (08 Feb 2024 21:39)
