Achslast-Erhöhung bei 3.990 kg Achslast 313 CDI
Hymology
Beitrag von Hymology »
ich interessiere mich für einen Sprinter mit Wohnmobil-Aufbau.
Die Achslasten sind 1 750 kg + 2 240 kg.
Reifen: 225/70R15
Lastindex vorne: 103
Lastindex hinten: 112
Weiß jemand, ob er von 3,5 T auf 3,75 oder 3,85 T. aufgelastet werden kann, zumindest wenn Zusatz-Luftfedern eingebaut werden?
Sind Zusatz-Luftfedern bei diesem Modell generell möglich?
pappa
Re: Achslast-Erhöhung bei 3.990 kg Achslast 313 CDI
Beitrag von pappa »
3,8 sollte kein großes Problem sein, auch ohne Luftfederung. Aber bei 2240 kg an der einzelbereiften Hinterachse ist Schluss.
Warum fährt man Reifen mit unterschiedlichem Lastindex.....? :|
Biete:
Travegoactros
Beitrag von Travegoactros »
Servus,
bei Mercedes gibts da möglicherweise nichts. Es gibt bzw damals von Werk aus aufgelastete Varianten die 3,8 ton erreicht haben. Ich habe schon oft Aussagen gehört, dass die zusammengerechneten Achslasten ja 3990 kg ergeben würden. Das eine hat ja aber mit dem anderen nichts zu tun. Mercedes hat sich das so festgelegt und fertig. Da ändert auch die Luftfederung nichts.Also der Hersteller hilft dir hier nicht. Und mir auch nicht, obwohl ich vorne eine stärkere Feder plus Spiralfedern über die Stoßdämpfer und hinten eine Luftfederung verbaut habe. Ich habe einige Stellen angefragt und im Internet gesucht und eine Webseite gefunden, wo ich ein Gutachten habe erstellen lassen das mir ein zulässiges Gesamtgewicht von 3990 kg bescheinigte. Nur ein Papier, allerdings Fahrgestellbezogen vomTÜV Austria. Mit einem Aufkleber für den Sitzkasten, worauf die geänderte Fahrzeuggesamtmasse und Fahrgestellnummer stand. Habe ich problemlos eingetragen bekommen. Kosten.... weiß ich nicht ganz genau. Ich meine 420 Euros. Allerdings muss dazu erwähnt werden,dass mein Sprinter schon die von Werk aus aufgelastet Version ist. Also als Ausgangsposition schon 3,8 ton hatte. Viel Geld und Aufwand für 190 kg, aber ich bin für jedes Kilo dankbar.
Hymology
pappa hat geschrieben: 10 Feb 2024 17:45 3,8 sollte kein großes Problem sein, auch ohne Luftfederung. Aber bei 2240 kg an der einzelbereiften Hinterachse ist Schluss.
Das steht so in den registrierten Daten, die ich online über die Fahrgestellnr. abrufen kann. Für Details müsste ich den Besitzer fragen.
