Sitzheizung / Nachgerüsteter Sitz mit Carbonheizung in bestehende Elektrik einbinden
seackone
Re: Sitzheizung / Nachgerüsteter Sitz mit Carbonheizung in bestehende Elektrik einbinden
#31
Beitrag von seackone »
seackone hat geschrieben: 18 Jun 2021 20:31 Hallo,
ich befinde mich exakt in der gleichen Situation: Doppelsitzbank MIT Sitzheizung soll raus, der neue Einzelsitz hat leider keine Sitzheizung. Habe einen Crafter 1. Die Regulierung meiner Sitzheizung ist dreistufig.
Wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, kann ich irgendeine Sitzheizung kaufen? Völlig egal welche? Abschaltung usw.. übernimmt die bereits verbaute Steuerung? Hat irgendjemand eine Idee, welchen Stecker ich dann benötige um die universelle Sitzheizung mit dem bestehenden Kabel zu verbinden?
Guten Morgen,
meine Frage ist leider etwas untergegangen. Ich würde gerne eine Sitzheizung bestellen und wollte nochmal nachfragen, ob es tatsächlich irgendeine Heizung sein kann? Eigentlich sind es doch nur ein paar Drähte die warm werden. Gibt es auch einen Vorschlag, welchen Stecker ich benötige, um die neue Sitzheizung mit dem originalen Anschluss zu verbinden?
#32
seackone hat geschrieben: 20 Jun 2021 10:07 Ich würde gerne eine Sitzheizung bestellen und wollte nochmal nachfragen, ob es tatsächlich irgendeine Heizung sein kann?
Vielleicht liest du dir zu dieser Frage ganz einfach dieses Thema noch einmal ganz von vorne durch. Die Frage wurde schon beantwortet.
Bergfex
#33
Beitrag von Bergfex »
Hi zusammen,
danke für die ganzen Infos, die haben mir recht gut geholfen.
Ich habe eine Frage zu der Stromversorgung und Verlegen der Kabel für Sitzheizung.
Wo bekomm ich den Strom her und wie verlege ich am besten die Kabel?
Ich habe Einen Schwingsitz links und Einzelsitz rechts.
Wie lang habt ihr in Summe für die Verlegung benötigt?
Danke im voraus.
Andre
Mercedes Sprinter 906 Bj 2013, 313, Wohnmobil,191 TKm L2H2,Highline, AHK
#34
Bergfex hat geschrieben: 11 Feb 2024 23:03Wo bekomm ich den Strom her und wie verlege ich am besten die Kabel?
Strom kommt aus dem passenden OBF, das mit eine größeren Sicherung abzusichern ist und zusätzlich der Aderquerschnitt von der Sicherung zum OBF erhöht wird. Kabelverlegung zur Sitzheizung erfolgt unter der Fußbodenverkleidung in den zugehörigen Kabelkanälen zwischen Armaturenbrett und Sitzkasten.
