Generator Lima im ausgebauten Zustand prüfen
Sepp
Beitrag von Sepp »
Hallo Leute!
Habe hier eine 200A Lichmaschine (0 124 625 006) aus einem Vito auf der Werkbank liegen.
Die würde ich gerne auf Funktion prüfen.
Der Regler (Bosch F00M145287 / BR14-M0) hat allerdings einen zweipoligen Stecker.
Kenne die Regler nur mit Schraubklemme, wo eine Erregerspannung angelegt werden muss.
Wie läuft das bei dem zweipoligen Stecker?
Sepp
Sprinter 903.622 Doppelkabine - 313CDI - 04/2002 - mit Tischer 360S als Wechselaufbau - D5WS und original Klimaanlage nachgerüstet - 2x Recaro Ergomed SAB Klima auf Schwingsitzkonsole - Brock RC15T in 6,5x16 ET63 mit 225/75R16 BF Goodrich A/T KO2
Re: Generator Lima im ausgebauten Zustand prüfen
Die Lichtmaschine hat zwei Schraubklemmen B1 und B2. Die Erregerspannung wird von dort aus entnommen. Hier die Anschlüsse der Lichtmaschine.
Anschlüsse Lichtmaschine 012 462 5006
Wie du die Lichtmaschine prüfst, liest du am besten bei Hella nach. Funktionen für "L" und "DFM" sollten identisch sein.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Vanagaudi für den Beitrag (Insgesamt 3):
ernstl (11 Feb 2024 19:44), JanN (12 Feb 2024 08:50), f54 (12 Feb 2024 14:51)
Sepp
Beitrag von Sepp »
Moin!
Der Hella Link ist klasse!
Danke!
