gummibandeffekt,seltsames Problem 312d
subbus
Re: gummibandeffekt,seltsames Problem 312d
Beitrag von subbus »
Hier mal ein Foto vom dem Teil. Habe es notdürftig repariert und bis jetzt hat es wieder funktioniert. Bin allerdings erst ca. 100 km gefahren...
Ich hoffe, dass der Fehler das defekte Kabel am Pedalwertgeber war.
Danke für eure Hilfe&viele Grüße,
S.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor subbus für den Beitrag:
speeedi (13 Feb 2024 08:07)
Ein defektes Kabel am Pedalwertgeber wäre eine Möglichkeit. Insbesondere, wenn der Fehler auftritt während das Gaspedal, egal in welcher Stellung, nicht bewegt wird. Es ist auch kein Fehler, die Steckkontakte zu prüfen.
Aber wenn das Problem immer bei einer bestimmten Gaspedalstellung auftritt, ist anzunehmen, dass das Poti innen verschlissen ist. Dann solltest du den Pedalwertgeber besser austauschen.
