Ölkühler/Ölfilterhalter Crafter 2.0 100 kW 2015
Hat schon mal jemand den Ölkühler/Ölfilterhalter bei einem Crafter 2.0 100 kW 2015 gewechselt? Aus meinem tropft Öl. Eher kleine Mengen.
Kann man den anders dicht bekommen?
Was ist zu beachten?
Hat jemand eine Anleitung?
Crafter 35 von 2015 knapp über 200000 km 100kw auf dem Weg zum Wohnmobil. Mein zweiter Ausbau nach einem Sprinter 316 cdi aus 2012
Re: Ölkühler/Ölfilterhalter Crafter 2.0 100 kW 2015
das sind Elastomerdichtungen.
Die halten nicht ewig. Bj 2105 und 200.000km, da sind die Dichtungen verschlissen.
Also mein Rat, neue kaufen.
Im Handel gibt es Dichtungssätze.
Joachim
Joachim
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Sind das die Dichtungen: https://www.autodoc.de/fast/19225505
Können die vorhandenen Schrauben weiter verwendet werden? Welcher Drehmoment?
Also,
ich gehe davon aus, dein Motor ist ein CKTC.
Dann kauf dir besser Markenware z.B. von Elring oder Reinz
Elring
Ölkühlersatz: 235.900
Ölfiltergehäusesatz: 235.920
Schrauben können wieder verwendet werden.
Drehmoment 10-12 Nm, mit Drehmomentschlüssel!
Joachim
Elring
Joachim
Soweit ich weiss ist das ein CKTC. Muss man etwas anderes ausbauen (Luftfilter wird abgenommen) um an den Ölkühler zu kommen? Von der Fahrerseite kann ich ihn mit der Hand ertasten. Öl wird abgelassen. Ist was mit dem Kühlwasser zu beachten?
Müssen die Schrauben mit Loctite gesichert werden?
Kann es sein, dass man auch von unten an den Ölkühler kommt?
Kommt Kühlwasser raus wenn der Ölkühler entfernt wird?
Der Crafter ist hier im Forum echt unterrepräsentiert.
- der.harleyman
Wenn es sich um den Plattenwärmetauscher handelt, kommt natürlich Kühlmittel heraus.
Also vorher ablassen. Und wenn das Zeugs bereits so alt ist wie das Auto tut eine frische
Füllung sicher auch gut. Frostschutzkonzentrat 1:1 mischen = -37°c.
Immer dran denken Frostschutz = Rostschutz. Auch die korrosionshemmende Wirkung sollte
nicht vernachlässigt werden. Deswegen regelmäßig wechseln. Soll-Intervall sollte in Deinen
Papieren zum Fzg. (Wartungsheft) stehen.
