Vorrüstung seitliche Markierungsleuchten ... Wo ist der Anschluss
Re: Vorrüstung seitliche Markierungsleuchten ... Wo ist der Anschluss
Kreiseltaucher hat geschrieben: 08 Jan 2024 22:12 Naja wenn die übrigen über das PSM gelaufen wären dann hätte es doch einen Fehler im PSM hervorgerufen wenn sie nicht mehr da sind. Ist aber nicht, ich hab den Sprinter vor dem Kauf von Mercedes auslesen lassen, kein Fehler in der PSM oder im SAM welcher auf fehlende seitliche Markierungsleuchten hinweißt. Und der Aufbauhersteller hat sicher nicht im PSM nach Abbau des Aufbaus etwas zurückgesetzt sonst wäre kein aktueller Fehler hinsichtliche CAN Bus des Aufbauherstellers drin.
Eine Fehlermeldung im Kombiinstrument hatte ich trotz 300km Heimfahrt im Dunkeln auch nicht
Soweit ich informiert bin prüft das PSM aber nicht den Strom den es ausgibt wie das SAM, also kann das schon sein, aber dazu müsstest du die Konfiguration dort mal auslesen lassen.
Ansonsten wirst du es halt auch sehen wenn du 3 Markierungsleuchten pro Seite ans SAM hängst, ob dieses dann einen Fehler rauswirft.
Kreiseltaucher
Beitrag von Kreiseltaucher »
Kreiseltaucher hat geschrieben: 08 Jan 2024 22:23 Kann es sein das am Ausgang des SAM die von dir genannten Kabel eine Steckverbindung haben. Dort habe ich zwei 2-adrige Kabel mit Stecker runterhängen sehen mit der Bezeichnung X... Könnte 57 gewesen sein, muss ich morgen unbedingt kontrollieren
Hatte ich leider falsch im Kopf. Die Stecker die da runter hängen haben die Nr. A97 und A2 .... Schade
Grüße aus dem Unterallgäu
W906 516 CDI Bluetec 4x2
Kreiseltaucher
Chr1stoph hat geschrieben: 08 Jan 2024 17:34 links gibt es den Stecker X57/8 mit den Adern BKYE, BN und BKOG
rechts gibt es den Stecker X57/9 mit den Adern BKWH, BN und BKGY
die Leitungen kommen vom SAM Stecker X2 Kontakt 1, 2, 4 und 5
Hi Christoph
Ich hab heute tatsächlich die beiden Stecker gefunden. Waren in einem Beutel verpackt und durch ein Loch im Rahmen gesteckt. War der pure Zufall das ich das gesehen, weil aus einem Loch ein Kabelbinder rausschaute.
Da an den Steckern drei Kabel sind, stell ich mir jetzt die Frage wie ich eine Seitenmarkierungsleuchte daran anschließe, die ja in der Regel nur zwei Anschlüsse hat ( + und Masse)
Chr1stoph
Beitrag von Chr1stoph »
links gibt es den Stecker X57/8 mit den Adern BKYE geht zu Seitenmarkierungsleuchte, BN ist Klemme 31und BKOG geht zu Seitenmarkierungsleuchte
rechts gibt es den Stecker X57/9 mit den Adern BKWH geht zu Seitenmarkierungsleuchte, BN BN ist Klemme 31 und BKGY geht zu Seitenmarkierungsleuchte
Chr1stoph
Also pro Stecker zwei Leuchten.
Kreiseltaucher
Chr1stoph hat geschrieben: 18 Feb 2024 21:23 Also pro Stecker zwei Leuchten.
Da am Fahrerhaus bereits auf jeder Seite eine Seitenmarkierungsleuchte ist, brauche ich an der Kabine an jeder Seite nur noch eine. Die Rücklichter haben auch eine integrierte Seitenmarkierung, sodaß ich das zweite Kabel nicht brauche. Kann ich den Anschluß dann für die obere Umrißbeleuchtung benutzen, die ich auf Grund der Breite von 2,20m brauche ?
Chr1stoph
Die Seitenmarkierungsleuchten sind LED. Klemm Deine Umrißleuchte mal probehalber an.
Kreiseltaucher
Ich hab ja noch keine. Kann man sicher auch als LED ausführen. Werde beides mal kaufen und probieren
Chr1stoph
Kreiseltaucher
Chr1stoph hat geschrieben: 18 Feb 2024 21:19 links gibt es den Stecker X57/8 mit den Adern BKYE geht zu Seitenmarkierungsleuchte, BN ist Klemme 31und BKOG geht zu Seitenmarkierungsleuchte, rechts gibt es den Stecker X57/9 mit den Adern BKWH geht zu Seitenmarkierungsleuchte, BN BN ist Klemme 31 und BKGY geht zu Seitenmarkierungsleuchte
Die oben beschriebenen Stecker sind ja Buchsen. Wo kann ich die passenden Stecker kaufen um mir einen Kabelstrang machen zu können ?
JanN
Beitrag von JanN »
Die Buchsen fotografieren, per optischem Vergleich herausfinden wie die heißen, und dann im Netz nach einem günstigen Anbieter suchen - oder zumindest hier ein Foto einstellen und darauf hoffen, dass jemand weiß, wie die heißen...
Kreiseltaucher
Ist ein original von Mercedes verbauter Stecker und steht Mercedes drauf.
Chr1stoph
Normalerweise ist das so gedacht, daß die in die originalen Seitenmarkierungsleuchten passen. Kabellänge gibt das auch her.
Kreiseltaucher
Chr1stoph hat geschrieben: 06 Apr 2024 17:03 Normalerweise ist das so gedacht, daß die in die originalen Seitenmarkierungsleuchten passen. Kabellänge gibt das auch her.
Wie soll das gehen, jeder Stecker ist doch für zwei Leuchten belegt
JanN
Beitrag von JanN »
Kreiseltaucher hat geschrieben: 06 Apr 2024 13:56 Ist ein original von Mercedes verbauter Stecker und steht Mercedes drauf.
Wenn Mercedes drauf steht gibt's die Gegenstücke vielleicht bei Mercedes?
