Wir hatten den Fall hier neulich schon mal am Wickel, vielleicht bringt dich das weiter.
viewtopic.php?t=29417
Dieselfilter / Kraftstofffilter - wo ist der verbaut?
- hljube
Re: Dieselfilter / Kraftstofffilter - wo ist der verbaut?
Zuletzt geändert von hljube am 18 Feb 2024 13:00, insgesamt 2-mal geändert.
- hymeraner
Dort ging es um ein älteres Baujahr, bei dem der Stecker nur dreipolig ist.
Bei mir ist der 5polig. Und es sieht so aus, als sei das Heiz-/Sensorelement möglicherweise gar nicht wechselbar. Jedenfalls seh' ich bei meinem nirgends eine Schraube, die man lösen könnte ...
- hljube
Folgendes stand eben noch als Edit im Beitrag #16
Bei dem in deinem Motor verbauten Dieselfilter sollte der Teilenummer nach ein 5 poliger Stecker für die Heizung / Wasserstandsensor angeschlossen sein.
Bei diesen ist das Heizelement mit der Patrone verklebt.
Austauschbar sind wohl nur die 3 poligen ohne Wasserstandsensor
Du könntest aber gleich auf einen mit Wasserabscheider umbauen A 651 090 29 52, Mann WK 820/18
Bei den großen Onlinehändlern ab 43€
- hymeraner
In der Tat bietet sich der Mann WK 820/18 mit Wasserabscheider an, weil er nur unwesentlich teurer ist als der .../16.
ich hatte gerade im November das Problem, das ich einen etwas minderwertigen Filter der Marke Ridex eingebaut hatte der nach 6 Monaten oben an der Steckeraufnahme undicht wurde. Mag sein das es ein Montagsgerät war, dafür aber günstig ich glaube um die 20€. Beim Freundlichen wurde getippt auf defekte Dichtung Drosselklappe (3-4 Stunden=400-600€). Ich habe dann ne vorsichtige Motorwäsche gemacht, versucht die Gummiteile nicht mit Bremsenreiniger zu fluten, dann meiner Frau das Babypuder geklaut und den Motor damit eingepudert und siehe da.... der Dieselfilter. Jetzt bleibe ich bei MANN-Filtern solange sie halten.
313 W906 Bj 2012
