Warmluft-Zusatzheizung
Hallo miteinander,
ich habe die Suche schon beansprucht, bin jedoch nicht wirklich schlauer geworden.
Meine ab Werk verbaute Warmluft-Zusatzheizung ist defekt. sie läuft an, heizt, ist aber ziemlich laut (vielleicht auch normal) und nach einer gewissen Zeit kommt ERROR im Display.
Wie bekomme ich überhaupt heraus, welche Heizung verbaut ist? Kein Wort davon in der Bedienungsanleitung. Der Sprinter ist EZ Juni 2017.
Lieben Gruß aus Würzburg
Franz
Franz
Sprinter L1H2 2017
- Surfsprinter
Re: Warmluft-Zusatzheizung
Meist ist ein Aufkleber im B-Holm auf der Fahrerseite, sieht man beim Öffnen der Fahrertür. Oder auf dem vorderen Träger vor dem Motor, zu sehen dem Öffnen der Motorhaube.
Ich denke, es ist eine Eberspächer.
und VW T6 DIY-Womo
und VW T6 DIY-Womo
Grüß dich, das laute Geräusch kann der Fehlermodus sein, dann muss sie ggf. resettet werden (Sicherung ziehen, wenn es nicht anders geht). Am Einbauort sollte zumindest erkennbar sein um welchen Hersteller es sich handelt.
Verhält sich das Gerät auch so, wenn der Motor vom Fahrzeug läuft und damit die Bordspannung erhöht? Gibt es eine Anzeige die eine Fehlercode zB F0a meldet?
Ansonsten auch mal checken ob vielleicht der Abgasschalldämpfer fehlt?
- Sprinter_213_CDI (05 Mär 2024 05:36)
um die Verwirrungkomplett zu machen:
bei deinem Link handelt es sich um die Hydronic. Ist das nicht die Wasserheizung. Die hab ich ach, jedoch wohl auch die Luftheizung mit dem Bedienelement zwischen den Sonnenblenden.
Im Auto und Motorraum habe ich keinen Hinweis (Aufkleber oder so)gefunden. Morgen geh ich in die Werkstatt.
Schönen Abend
Schönen Abend
Sprinter L1H2 2017
Hej wens eine Luftheizung ist dann unters Auto legen Fahrerseite ca Seitenteil hinter dem Fahrersitz ,am Edelstahlkastenmit vorne /himten Schlauch 90mm nach oben - ist an einer Stirnseite das Typenschild verbaut ,auf alle Fälle Ebersbächer Airtronic 4kw bei Werkseinbau , Dann hast du innen hinter dem Fahrersitz längs zur Aussenwand aus Plaste den Ansaug und Auströmer .
Kraftstoff ist mehr als ca 25% im Tank ?? siehe auch Beschreibung der Wasserheizung
Vg
Vg
Ahh, der Kollege war schneller.....
...der Ansaugstutzen von der Heizung endet nicht wie der vom Motor am Tankboden sondern weiter oberhalb.
Der Wagen soll ja bis zum letzten Tropfen fahren ....
So, ich war in der Werkstatt. Bosch-Dienst Würzburg.
Die Heizung war komplett verdreckt und ist daher nicht mehr gelaufen. Komplett gereinigt, schnurrt jetzt wie am ersten Tag. Ist in der Tat eine Eberspächer. Schade, dass der Winter vorbei ist
Sprinter L1H2 2017
- Surfsprinter
Mindestens 1x im Monat für 30-60min voll durchlaufen lassen, damit sie allzeit betriebsbereit bleibt. Auch im Sommer!
und VW T6 DIY-Womo
und VW T6 DIY-Womo
- Sprinter_213_CDI
MoinSurfsprinter hat geschrieben: ↑04 Mär 2024 18:43 Mindestens 1x im Monat für 30-60min voll durchlaufen lassen, damit sie allzeit betriebsbereit bleibt. Auch im Sommer!
Da reichen auch 10 min, spreche da aus 13 Jahren Erfahrung.
Gruß Holger
Bj. Juli / 2010, 201.000 km
