Danke,
das mit der Mutter dachte ich mir schon
Werde ich verstärken bevor es ausreißt
Ja, es gab auch Permanentallrad
Gruß Hannes
Iglhaut 316 Camper
atzwilling
- Lernt noch alles kennen
Re: Iglhaut 316 Camper
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor atzwilling für den Beitrag:
- joethesprinter (07 Nov 2020 17:58)
XRV 750
NTV 650
CRF 1000
XV 535
XBR 500
Vespa PK50
2 Europäische Schlittenhunde
Suzuki Samurai 413
Iglhaut 316
NTV 650
CRF 1000
XV 535
XBR 500
Vespa PK50
Suzuki Samurai 413
Iglhaut 316
- Projekt green
Hallo Hannes.
Ich bin stolzer Besitzer eines 313cdi/4x4 von der Schweizer Armee.
Bin auf der suche nach einem Sitzkasten für den Beifahrersitz (Einzelsitz)
was ich bei Dir gesehen habe sind die Aussenspiegel mit Zusatzspiegel obendrauf
solche Spiegel hätte ich gerne aber woher?
genauso den Einzelsitzkasten.
Möglicherweise hast Du Info´s.
Powercruiser
zum Zusatzspiegel: Den bekommst du beim Freundlichen, beim freien Teiledealer oder im Netz:
https://www.ebay.de/itm/314900115732?ep ... BM4t2smMpj
Die sind rechts und links unterschiedlich.
atzwilling
Hallo Project Green,
den Sitzkasten für den Beifahrereinzelsitz habe ich aus EbayKleinanzeigen.
Leider ist hier die Nachfrage größer als das Angebot, aber es sind ab und an welche zu haben.
Habe auch schon lange nichts mehr dazu geschrieben.
Zuerst kam Corona, dann etwas Familie und etwas Arbeit.
Bin gerade am Innenausbau, alles zuerst einmal aus OSB Platten, da mein gewünschter Grundriss überall recht knapp wird.
Der Beifahrerdoppelsitz ist bei mir jetzt hinten mit einem kleinen Tisch, die vorderen Sitze drehbar, somit eine kleine Sitzecke für vier.
Habe einen begehbaren Dachträger über die ganze Länge gebaut, mit Holzbeplankung, das Ersatzrad und eine Alukiste von der Feuerwehr sind jetzt auf dem Dach.
An den Hecktüren sind jetzt eine Leiter und ein Fahrradträger. Etwas unüblich habe ich den Fahrradträger an die linke Hecktür befestigt.
Werde aber wieder Fotos einstellen.
Gruß Hannes
Gruß Hannes
XRV 750
NTV 650
CRF 1000
XV 535
XBR 500
Vespa PK50
Suzuki Samurai 413
Iglhaut 316
NTV 650
CRF 1000
XV 535
XBR 500
Vespa PK50
Suzuki Samurai 413
Iglhaut 316
- Mopedfahrer
Servus Hannes,atzwilling hat geschrieben: 18 Mär 2024 17:44 Habe auch schon lange nichts mehr dazu geschrieben.
ist zwar voll offtopic, aber wenn ich mir deine Signatur so ansehe, dann wundere ich mich, dass du überhaupt noch zu etwas kommst
atzwilling
Hallo Mopedfahrer,
Danke.
Ich habe extra nicht alles aufgezählt, aber da stehen z.B. noch zwei alte XT500 und zwei alte Tenere..........
Danke.
XRV 750
NTV 650
CRF 1000
XV 535
XBR 500
Vespa PK50
Suzuki Samurai 413
Iglhaut 316
NTV 650
CRF 1000
XV 535
XBR 500
Vespa PK50
Suzuki Samurai 413
Iglhaut 316
