Zwei Lichtschalter?
MBj1703
Zwei Lichtschalter?
Beitrag von MBj1703 »
Ich habe schon wieder eine Frage :oops:
Mein Eura Mobil hat zwei Lichtschalter mit Höhenverstellung:
Der links oben ist wohl nicht von Mercedes?
Wofür ist die Spiegelverstellung, die Spiegel sind doch manuell?
Der untere Schalter sieht mir nach Nebelschlussleuchte aus, okay.
Und die Höhenverstellung ist wofür?
Irgendwie gehen beide Versteller für die Höhe nicht :roll:
Markus 8)
Sprinter 312D 10/1999 als Womo Eura Mobil i566 LS 03/2001
Sandelholzfäller
Re: Zwei Lichtschalter?
Beitrag von Sandelholzfäller »
Neben der Nebelschlussleuchte ist die Leuchtweitenregulierung für deine Schweinwerfer.
Vielleicht sind deine Spiegel ja nicht Manuel... vielleicht ist die Sicherung durch oder nen Seil gerissen oder Stellmotor Defekt....
Hasst du Zusatz Scheinwerfer Hinten, Vorn, Oben oder sonst irgendwas nicht Serienmäßiges?
Kenn den Schalter leider auch nicht.
Sprinter 312 D 1998
Mercedes 814 LK LN 2 1987
Passat 32B 1986
MBj1703 hat geschrieben: 19 Mär 2024 20:51 Und die Höhenverstellung ist wofür?
Vielleicht ist einfach dein Unterdrucksystem defekt oder verstopft.
MBj1703
Sandelholzfäller hat geschrieben: 19 Mär 2024 21:13 Vielleicht sind deine Spiegel ja nicht Manuel... vielleicht ist die Sicherung durch oder nen Seil gerissen oder Stellmotor Defekt....
nein, habe keine
Sandelholzfäller hat geschrieben: 19 Mär 2024 21:13 Hasst du Zusatz Scheinwerfer Hinten, Vorn, Oben oder sonst irgendwas nicht Serienmäßiges?
nein, nichts dergleichen. Muss ich wohl mal raus bauen und schauen, ob und wohin da Kabel gehen
Vanagaudi hat geschrieben: 20 Mär 2024 00:19 Vielleicht ist einfach dein Unterdrucksystem defekt oder verstopft.
Guter Punkt, werde ich anschauen (d.h. ich habe die Verstellung mit Unterdruck?)
Markus 8)
MBj1703 hat geschrieben: 20 Mär 2024 07:40
Die originale Ausführung arbeitet mit Unterdruck. Funktioniert die Umluftklappe? Oder wurde diese, beim Umbau, außer Funktion gesetzt?
MBj1703
Ob sie wirklich geht kann ich (noch) nicht sagen, aber zumindest leuchtet die rote LED, wenn man den Schalter drückt.
Markus 8)
