Suche: Billstein 6 Stossdämpfer für W903 B. 2005
Claude-53
Beitrag von Claude-53 »
Hallo und Grüezzi
Ich möchte meinem Sprinter 313Cdi 4x4 Bj.2005 (3,5T.) neue Bilstein 6 Gasdruck Stossdämpfer verpassen.
VIN WDB9036621R875424.
Bilstein.de hat mir, VorderAchse 22-329455 / HinterAchse 25-334357 empfohlen
Allerdings ohne Gewähr das sie passen :shock:
Meine Frage: Hat jemand mit einem gleichen Fahrzeug Bilstein Gasdruck Stossdämpfer verbaut? und welche Numer haben die?
p.s.
Eine Fehlbestellung wäre eine ziemlich teuere Angelegenheit :shock:
Danke für Hilfe
MB Sprinter 313CDi 4x4 W903 Baujahr 2005 (Hochdach)
Re: Suche: Billstein 6 Stossdämpfer für W903 B. 2005
Ja, vorsichtig :!: Die Stoßdämpfer sind sogar in den Katalogen der Verkäufer und Dritthersteller falsch gelistet. Es gibt im Prinzip zwei Versionen, einmal für den 2WD und einmal für den 4WD. Es gibt im Forum ein längeres Thema zu diesen Stoßdämpfern, bitte einmal die Suche bemühen.
Zuletzt geändert von Vanagaudi am 23 Mär 2024 00:36, insgesamt 1-mal geändert.
Sindbad
Beitrag von Sindbad »
Habe bei meinem 212 er Sachs mit Gasdruck eingebaut und schnell wieder ausgebaut.
Die haben beim eintauchen keinen Widerstand, dadurch ging es mit der Federung bis auf die Gummiklötze ran. Manchmal mit Knall.
Dann Bilstein Öldämpfer eingebaut. Dämpfung beidseitig.
Seit dem habe ich sehr gute Federung/Dämpfung.
212 10.99 ML.Hd. Womo-Zul. Klima,
Webasto-Standheizung. Seit 2003 meins. Womo Sprinter auf 316 CDI Zweitfahrzeug
Jan1
Beitrag von Jan1 »
Nach Bilstein und Koni, die mir Probleme im 903 4x4 machten, verwende ich Maequart und möchte keine andere mehr.
Angenehmen Tag, J @ N ‹(•¿•)›
316CDI 4x4 - 313CDI / T1N 903
Gmog421
Beitrag von Gmog421 »
Jan1 hat geschrieben: 23 Mär 2024 04:45 Nach Bilstein und Koni, die mir Probleme im 903 4x4 machten, verwende ich Maequart und möchte keine andere mehr.
Ich habe in meinem Sprinter 903 4x4 vorne auch Marquart Stoßdämpfer ,hinten habe ich Profender Schoks aber nur weil die mir die Dämpfer nach meinen Angaben gebaut haben .In meinem Unimog habe ich jetzt auch Marquart , das ist mit anderen Stoßdämpfer nicht zu vergleichen .Mfg Jürgen
