Nachrüstung Rückfahrkamera - Kabelverlegung bei fester Dachverkleidung?
Zaack
Beitrag von Zaack »
Ich würde gerne bei unserem Bus eine Rückfahrkamera nachrüsten, allerdings hat dieser eine festverbaute Dachverkleidung.
Daher meine Frage, weiß jemand ob man von außen durch die vorgesehene mit dem Stopfen verschlossenen Dachdurchführung mit einem Führungsdraht problemlos in die Hecksäule bis auf Höhe der Rücklichter kommt?[
Der Bus hat keine obere Bremsleuchte.
attachment=0]20240323_160104.jpg[/attachment]
316 Mixto, Bj. 05/2018, L2H2, WWZH & WWLH, Klima, Audio 15 mit Becker Navi
516 Reisebus ProBus, Bj. 04/2014, L4H2, 19 + 1 Sitzplätze, Elektrische Tür, Dachklima
OM18
Re: Nachrüstung Rückfahrkamera - Kabelverlegung bei fester Dachverkleidung?
Beitrag von OM18 »
also ich stand vor dem selben Thema (Hymer-Dachverkleidung) und hab den Tipp von hier aus dem Forum umgesetzt:
ne billige Funk-Rückfahrkamera aus der Bucht (etwa 35 Euro)...funktioniert bisher (6 Jahre) einwandfrei.
Nur vor zwei Jahren hatte ich den Empfänger nicht ausgeschaltet und da hat es ihn wohl durch zuviel Hitze den Garaus gemacht.
Für ca. 12 Euro einen neuen Sender und Empfänger in der Bucht geholt und fertig.
Den Sender und die Kamera hab ich an das Rückfahrlichtkabel angeklemmt und den Empänder und den Bildschirm läuft über nen Kippschalter (den ich vielleicht mal beleuchtet mache :roll: )
Viel Erfolg beim Überlegen und Umsetzen.
ciao
Luc
Lucs Hymer GCS 4x4 316 von 2017...und das übliche Gedöns: BFG, Lokaris, LiFePo, von vorne bis hinten einiges an Armaflex verklebt, 130WP Solar und dies und das gebastelt, verbessert und behoben und niemals fertig
Zaack
Beitrag von Zaack »
Ich habe auch eine Funkkamera, allerdings soll die oben aufs Dach und von dort muss ich ja runter zum Rücklicht.
Warum löst Du Deine Dachverkleidung nicht einfach etwas und ziehst sie mit Gefühl ein Stück herunter?
Das Teil ist doch mit Clipsen am Dach befestigt und nicht wirklich "fest verbaut". Du solltest in jedem Fall
auf diese Weise genug Luft haben das Kabel von oben zur Hecksäule zu führen und mit dem Rücklicht zu
verbinden.
Zaack
Beitrag von Zaack »
Das habe ich schon versucht, ist aber leider nicht möglich ohne die Verkleidung zu beschädigen. Die Verkleidung ist stabil und rechts und links ist die Gepäckablage montiert, die komplett durch den Bus führt.
Na dann viel Erfolg beim Pfriemeln...
Wenn es Deine Planung erleichtert, hier einige Fotos.
Oben mittig im Dach habe ich einen Plastikstopfen, den man nutzen könnte, um das Kabel durch das Dach zu führen. Dann wird der Lack nicht verletzt. Danach würde ich mit dem Kabel in den Spalt zwischen Karosserie und Verkleidung gehen. Im Hohlraum sind oben in der Ecke Zwischenbleche. Das könnte das Einziehen erschweren.
Zaack
Beitrag von Zaack »
Beim Bus sind werkseitig Dachblinker montiert.
Kommt man von diesen
a) mit einem Kabel problemlos zur Heckleuchte
b) unter der Dachverkleidung bis zu dem Gummistopfen in der Mitte?
Von hinten habe ich es leider nicht geschafft einen Führungsdraht in die Hecksäule zu bekommen.
Da solltest Du freie Bahn haben. Die Dachblinker kannst Du auf dem vorletzten Foto erkennen (zwei Gummikappen über den Muttern plus Kabel)
Von dort geht es dann zum beschriebenen Gummistopfen eigentlich ohne weitere Hindernisse.
Zaack (29 Mär 2024 22:54)
