Guten Abend Sprinterfreunde,
ich habe einen Zylinderkopf für den OM 612 (MKB 612.981) wieder hergerichtet:
Zyl-Kopfdichtfläche geplant,
Ventile wieder hergerichtet.
Neue Hydrostössel und Schaftdichtungen.
Nun will ich die Nockenwellen wieder aufsetzen.
Wonach richte ich die korrekte Stellung der Nockenwellen (Zahnräder) aus?
Über eine erhellende Antwort würde ich mich sehr freuen.
Mit freundlichen Grüßen
Georg aus Mod
Nockenwelleneinbau am Zyl-Kopf OM612
Re: Nockenwelleneinbau am Zyl-Kopf OM612
Auf den Zahnrädern der Nockenwellen sind zwei Punkte. Diese beiden müssen sich gegenüber stehen, dann ist alles in OT-Stellung.
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
VW LT31 (Aufgelastet) | Sperre nachgerüstet | Turboumbau auf VTG
Und das Loch im NW Rad muss dabei mit dem Loch im Lagerdeckel übereinstimmen. Gibt's Spezialwerkzeug aber ein Schraubendreher tut es auch.
Ah ja stimmt. Ganz vergessen. Ich habe da immer einen passenden Bohrer reingesteckt (also die Seite die sonst ins Bohrfutter muss).
Hallo Sprinterfreunde,
Guten Abend,
nach sehr genauem Hinsehen habe ich die Markierungen auf den Rädern gefunden. Zum Positionieren brauche ich aber keinen separaten Stift (Bohrer)
Eine der Nockenwellen hat einen eingepressten Stift, der bei korrekter Montage in eine genau passende Bohrung im Zahnrad passt.
Vielen Dank für eure Antworten.
Schönen Abend noch.
Georg aus Mod
Guten Abend,
Schönen Abend noch.
Georg aus Mod
