Tacho Sprinter 901 BJ2003
Krieger2311
Beitrag von Krieger2311 »
Moin Leute
Bin schon sehr lange an dem Thema beschäftigt
Bei meinem Sprinter funktioniert das Tacho nicht(siehe Bild)
Schon seit dem er in meinen Besitz ist. Doch nun rückt der tüv immer näher und ich möchte diese Fehler beheben
Habe mich schon durch das Forum gewurschtelt doch ich finde keine Lösung.
Hoffentlich kann mir jemand weiterhelfen.
Beste Grüße aus Scharbeutz
sprinter75
Re: Tacho Sprinter 901 BJ2003
Beitrag von sprinter75 »
Guten Tag,
Es gibt kein Bild im Thema.
Was Ist genau das Problem?
MfG Sprinter75
Zuletzt geändert von sprinter75 am 28 Mär 2024 06:25, insgesamt 1-mal geändert.
Krieger2311
Tacho Funktioniert nicht km/h anzeige
ABS esp srs traktionskontrolle leuchtet konstant
Drehzahlmesser Tankanzeige und Temperatur funktionieren
Was könnte es sein
Krieger2311 hat geschrieben: 27 Mär 2024 22:04 Tacho Funktioniert nicht km/h anzeige
Was könnte es sein
Raddrehzahlsensor defekt.
Krieger2311
Ist das auch der Grund warum die Lampen leuchten ?
Krieger2311
Vanagaudi hat geschrieben: 27 Mär 2024 22:19
Was könnte es sein
Ist es sehr aufwendig die zu tauschen ?
Marius-HH
Beitrag von Marius-HH »
Wenn ein Sensor defekt ist funktionieren alle von dir genannten Systeme nicht. Daher sind die Lampen an. Du musst rausfinden, welcher Defekt ist. Wie aufwändig der Austausch ist hängt davon ab, wie vergammelt der Sensor bei dir ist…
2000 - 2003 VW T2
2003 -2022 VW LT1
Krieger2311
Marius-HH hat geschrieben: 28 Mär 2024 06:31 Wenn ein Sensor defekt ist funktionieren alle von dir genannten Systeme nicht. Daher sind die Lampen an. Du musst rausfinden, welcher Defekt ist. Wie aufwändig der Austausch ist hängt davon ab, wie vergammelt der Sensor bei dir ist…
Okay ich werde es heute mal versuchen
rausch00
Beitrag von rausch00 »
Wenn nur ein Sensor defekt ist zeigt das KI trotzdem eine Geschwindigkeit an.
Würde erstmal die Sicherung für die Sensoren prüfen, wenn diese defekt ist tritt dieser Fehler auf. Kilometer zählt das KI dann auch nicht!
Sicherung dafür sitzt unterm Fahrersitz. Eine ist fürs ABS eine für ABS-Sensoren (zum mindest bei mir so)
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor rausch00 für den Beitrag:
Vanagaudi (28 Mär 2024 16:38)
Mercedes Benz Sprinter
211 CDI
80kw, 109PS
Bj. 2001
Bodengruppe: Kasten L2H1
sprinter75
Guten Tag,
Hatte dein Sprinter ein Fahrtenschreiber die ausgebaut wurde und nicht mehr da ist , oder wurde ein Kombi Instrument verbaut welche ausgebaut wurde aus ein Sprinter mit Fahrtenschreiber und wurde unfachmannisch an die Leitungen gebastelt ?
MfG Sprinter75
Zuletzt geändert von sprinter75 am 28 Mär 2024 20:52, insgesamt 1-mal geändert.
Krieger2311
Mein Sprinter lässt sich auch nicht auslesen hat das vielleicht auch was mit den Lampen oder dem Tacho zu tun ?
Der Computer von Mercedes kommt nicht in das System rein
Habe mir heute alle Sensoren angeschaut sehen alle in Ordnung aus. Habe alle durchgemessen und kommt überall was an.
Was könnte ich noch versuchen?
Krieger2311
rausch00 hat geschrieben: 28 Mär 2024 16:36
Welche Sicherung genau ?
Gibt es irgewie eine Auflistung welche Nummer welche Sicherung ist ?
Krieger2311
sprinter75 hat geschrieben: 28 Mär 2024 20:12 Guten Tag,
Hatte dein Sprinter ein Fahrtenschreiber die ausgebaut wurde und nicht mehr da ist , oder wurde ein Kombi Instrument verbaut welche ausgebaut wurde aus ein Sprinter mit Fahrtenschreiber ?
MfG Sprinter75
Nicht das ich wüsste
Wie könnte ich das überprüfen ?
sprinter75
Guten Tag, falls du MB Star tool hast, variantenkodierung auslesen, oder laut Fahrgestellnummer sehen ob Fahrtenschreiber ab Werk verbaut war.
MfG Sprinter75
sprinter75 hat geschrieben: 28 Mär 2024 20:25Guten Tag, [...], oder laut Fahrgestellnummer sehen ob Fahrtenschreiber ab Werk verbaut war.
Also sich anhand der Fahrgestellnummer die Datenkarte des Fahrzeugs ausgeben lassen.
