Sprinter sperrt sich selbständig zu
Re: Sprinter sperrt sich selbständig zu
bei mir war der Micro-Schalter im Türschloss kaputt - habe die kompl. Einheit getauscht nun funktioniert es wieder.
hast du die Teilenummer und was hast du bezahlt für die Einheit
Nein, eigentlich nicht. In dem Schloss selbst sind zwei Schaltkontakte eingebaut, die eine geöffnete Tür und den Status der Verriegelung erkennen sollen. Die Statusabfrage der Verriegelung erfolgt jeweils über den, sich am Drehfallenschloss befindenden Drehfallenschalter.asap hat geschrieben: 15 Mär 2024 10:16Oder kann das daran liegen das ich die Einstellung der Schiebetür verändert hatte, damit diese hinten am Radlauf einen größeren Abstand hat. Denn vorher hatte immer meine neue Schiebetürverkleidung an diesem gescheuert .... nun habe ich einen größeren Spalt zwischen Schiebetür und B-Säule.Vanagaudi hat geschrieben: 14 Mär 2024 13:17 Wenn das nicht der Fall ist, stimmt da was mit dem Schiebetürschloss nicht.
Bei deiner Aktion zum Einstellen der Schiebetür könntest du höchstens die Zuleitung zum Schloss beschädigt haben.
Die Zuleitung liegt doch in der Tür? und ich habe nur die äußere Führung gelöst und nach außen gezogen ... und da gibt es keine LeitungVanagaudi hat geschrieben: 15 Mär 2024 11:43 könntest du höchstens die Zuleitung zum Schloss beschädigt haben.
Die Leitung zwischen dem Fahrzeug und der Tür über die Energiekette. Sollte unten bei der unteren Führungsschiene zu finden sein.
Bevor ich einen neuen Fred aufmache, klink ich mich mit meinem Problem mal ein. Ist nämlich sehr ähnlich.
Unabhängig von der Schiebetür, wenn ich einsteige und den Schlüssel nicht ins Zündschloss stecke, verriegelt der Sprinter nach ungefähr 30-45 Sekunden wieder von alleine. Wäre ziemlich uncool wenn das im Nirgendwo passiert, man wirft den Schlüssel ins Auto und steigt aus irgendeinem Grund nicht ein und schlägt die Tür zu
Weiteres Phänomen: man hält an, macht den Motor aus. Türen sind durch die Fahrt verriegelt. Sobald man ja eine Tür öffnet, sollten alle Türen entriegeln (unabhängig von Schlüssel im Zündschloss oder gezogen, wenn ich mich nicht täusche). Und da passiert bei meinem Sprinter mittlerweile auch nichts mehr. Wie oft ist es mir schon passiert dass ich aussteige, um den Wagen herum zur Schiebetür laufe und merke dass sie verschlossen ist, Beifahrertür ja auch, also wieder ums ganze Auto zurück und per Schalter in der Mittelkonsole alles entriegle.
Wo könnte ich da mit der Fehlersuche ansetzen? Kabelbruch in irgendeiner Tür?
W906 315er Mixto L2H2 Bj 2006,
Motor: OM646 mit 150PS, Euro 4, ca. 11 - 12 Liter Diesel pro 100km, Kilometerstand 2024 rund 350tkm
Getriebe: 5-Gang Automatik
2018 erworben und zum Womo umgebaut, 2019 offiziell zum Womo zugelassen
Wenn Du das Fahrzeug mit der FB zusperrst, wie oft blinkt er dann?
Ich habe die Leitung gefunden und die Kontakte gereinigt, jetzt geht wieder alles wie es soll .... mal sehen wie langeVanagaudi hat geschrieben: 15 Mär 2024 11:50 Die Leitung zwischen dem Fahrzeug und der Tür über die Energiekette. Sollte unten bei der unteren Führungsschiene zu finden sein.
3 MalChr1stoph hat geschrieben: 22 Mär 2024 10:33 Wenn Du das Fahrzeug mit der FB zusperrst, wie oft blinkt er dann?
Und
Nun bin ich etwas schlauer geworden. Dass sich der Sprinter selbstständig abschließt nachdem man an der FB geöffnet hat ist ja so gewollt, wenn keine Tür auf und zu gemacht wird.
Öffne ich an der FB und mache die Beifahrertür auf und wieder zu, dann verriegelt er nicht selbstständig. Genauso bei der Schiebetür. Nur bei der Fahrertür checkt das System nicht dass sie offen war. Welcher Kontaktschalter vermittelt denn dem Steuergerät dass die Tür kurz geöffnet war und wo finde ich den?
Danke für Infos und frohe Ostern euch allen!
Im Drehriegelschloss gibt es zwei Mikro-Schalter, die die Information zu geöffneten Tür ermitteln, und auch feststellen, ob die Tür versperrt ist. Mit Ausnahme zu den hinteren Türen der Doppelkabine: Dort kann nur eine geöffnete Tür festgestellt werden, nicht ob sie versperrt ist.Mitschi hat geschrieben: 31 Mär 2024 13:22Welcher Kontaktschalter vermittelt denn dem Steuergerät dass die Tür kurz geöffnet war und wo finde ich den?
Das Drehriegelschloss der Fahrertüre ist am Türsteuergerät der Fahrertüre angeschlossen.
Instandsetzen wird sich da nichts lassen oder? Bedeutet wohl neues Drehriegelschloss. Was wird das in etwa kosten? Muss da dann auch etwas codiert werden?
Sicher werden sich die Mikroschalter austauschen lassen. Es kann auch sein, dass die Leitung oder deren Steckkontakte zum Türsteuergerät nicht in Ordnung sind. Ich kenne aber noch niemanden, der das Drehriegelschloss demontiert hätte.
Codieren lässt sich da nichts, ist jedenfalls nicht vorgesehen. Außer, dass man die Tür gleich komplett weg codiert
Das Drehriegelschloss ist, elektrisch gesehen, ein recht einfaches Teil. Zwei Kontaktschalter und ein Elektromotor. Das war's, keine Elektronik.
Habe heute das Schloss in der Fahrertür gegen ein gebrauchtes aus der Bucht ausgetauscht. Hat mich 40,- Taler zzgl. Versand gekostet und war, da ich ohnehin die Türverkleidungen aktuell demontiert habe, innerhalb von wenigen Minuten ausgetauscht. Man muss nur innen in der Tür so einen Hebel von einem kleinen Kugelklipp mit einem Schraubenzieher abhebeln, dann die drei 30er Torxschrauben entfernen, zwei Züge ausclipsen, einen Stecker abziehen und schon hat man das Schloss in der Hand. Genauso schnell ist das neue eingebaut. Alles funktioniert nun wieder so wie es sein soll!
@Vanagaudi vielen Dank für die Tipps und Ratschläge!
Die Mikroschalter selbst lassen sich übrigens nicht ohne weiteres austauschen. Das Metall-Gehäuse vom Schloss ist um das Kunststoffgehäuse in dem sich die Mikroschalter befinden, maschinell vernietet. Vielleicht könnten man da was aufbohren/flexen, aber ob man das dann wieder zusammen bekommt...
Nun hoffe ich dass dieses gebrauchte Schloss eine Weile durchhält. Mit einem neuem Schloss wäre man da wohl um einiges Sicherer, möchte aber nicht wissen was das kostet.
