Multifunktionslenkrad Stecker passen nicht
- hljube
Re: Multifunktionslenkrad Stecker passen nicht
Dann bleibt immernoch die Möglichkeit, dass dieser Airbag Bestandteil der Wechselaktion ist und noch nicht gewechselt wurde...
Also am besten mal mit der FIN des Spenderfahrzeugs überprüfen.
Auch die Abgänge aus dem vorgesehenen Umfang werden überwacht.hljube hat geschrieben: 01 Apr 2024 13:12 Dann bleibt immernoch die Möglichkeit, dass dieser Airbag Bestandteil der Wechselaktion ist und noch nicht gewechselt wurde...
Und trotzdem Frage ich mich warum man ein "altes" Lenkrad in ein neues Fahrzeug einbaut.
- EndzeitExplorer
Hi ich habe das umgerüstet auf Hi Line und da hat das Lenkrad ohne Probleme mit den Anschlüssen gepasst Plug und Play
W906 213 CDI, 4x2, BJ 2012, I=4,182, Umbau auf Highline KI und Highline MFL,Dachträger, Ausgebaut als WoMo, Delta 4X4 Klassik Felgen mit 255/65R17
sprintersteff
In meinem war das auf dem Foto verbaut.
Grüße aus Südhessen
Stefan
316 cdi 4x4 L2H2 Bj. 01/18
Stefan
Das passt aber nicht zum 2018er Fahrzeug!
Ab Mopf 2013 ist dieses MFL verbaut nur nicht mit diesem Leder.
sprintersteff
Da hat mir wohl der Verkäufer einen Sprinter mit falschem Lenkrad verkauft.
War ein Leasingrückläufer.
Was soll’s…
Trotzdem vielen Dank an euch für die Hilfe
Stefan
Was soll’s…
Stefan
Grüße aus Südhessen
Stefan
Stefan
Das ist auch das Low-Line Lenkrad ohne Funktionstasten, so eins war auch in meinem MOPF verbaut.
Ich habe das hier mit Plug & Play verbaut
JanN
In meinem MOPF auch...
