Hi zusammen,
ich möchte gern meinen Gaskocher in einer Schublade verbauen. Vorschriften gemäß DIN 1949 sind natürlich zu beachten. Aber wie setzt man das dann in die Realität um?
Hat das jemand schon mal gemacht und kann insb. zum Thema Schlauchverlegung/Flexibilität etwas sagen oder zeigen?
Würde mich freuen wenn bitte jemand helfen kann.
Gruß, Steffen
Ausziehbarer Gaskocher Schublade
- Steffen G.
Re: Ausziehbarer Gaskocher Schublade
Wenn ich das richtig verstehe willst du einen Kocher, der an der gasflasche hängt rausziehbar machen?
So was ähnliches hatte ich mal in ner Klappvariante. Das war ne Spüle mit zwei Kochfeldern, die klappbar war. Die hat der TÜV auch dann so abgenommen.
Die Gasversorgung erfolgr ja per starrer Leitung, mal abgesehen von dem Anschlussschlauch für die Flasche.
Ich würde einfach einen Schlauch in U-Form hinter/unter die Schublade machen, und diesen mit einer ausreichenden Länge versehen, das bei ausgezogener Lade keine zu starken Knicke entstehen. Idealer Weise sind die beiden Rohre an die der Schlauch angeschlossen wird parallel und im rechten Winkel zur Auszugrichtung.
Eingeschoben hast du dann ein schmales aber hohes U, ausgezogen ein breites und flaches U. Den U-Bogen, je nach Größe, vielleicht noch abstüzen, das er nicht runter hängt. Aber eigentlich ist son Schlauch recht starr.
Das Ganze würde ich aber mit de,m absprechen, der die Gasanlage auch abnehmen soll.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Steffen G. für den Beitrag (Insgesamt 2):
- JanN (02 Apr 2024 16:26), Steffem (06 Apr 2024 23:39)
Einen ausziehbaren Kocher hatte ich vor vielen Jahren mal in einen VW-Bus eingebaut. Funktionierte mit einem 40 cm Gasschlauch. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wie der Schlauch verlief. Habe leider auch keine Bilder.
Krabbe
VW Crafter II 4Motion mit Wohnaufbau
Krabbe
Schau mal bei Werz Wohnmobile.Steffem hat geschrieben: 01 Apr 2024 19:54 Hi zusammen,
Gruß, Steffen
Die bieten das im sog. Slimeline Ausbau für den VW T6 an.
Ich hatte einen solchen Werz Ausbau in meinem T6. Der Schlauch von ca. 40 cm war in einem U hinter dem Kocher verlegt.
Der Kocher selbst war an Schwerlastauszügen (für wenig Gewicht) angeschraubt.
Man konnte den Kocher auch fix entnehmen und im Freien nutzen. Der Gasschlauch hatte dazu eine Schnellkupplung.
Das hat prima funktioniert und hatte auch TÜV Segen.
Hier habe ich noch ein Bild davon:
More to come.
More to come.
