Gequetschter Kabelstrang unter Sitzkonsole
Yako
Beitrag von Yako »
Guten Abend ;)
Nachdem ich mir die Karosserie beim beifahrerseitigen Einstieg unter der Kunststoff-Trittstufe auf Rostbefall näher anschauen wollte, ist mir zufällig dieser gequetschte Kabelstrang zwischen Bodenplatte und Sitzkonsole aufgefallen. Weder der Erstbesitzer noch ich haben jemals an der Sitzkonsole etwas verändert. Könnte sein, dass der Strang bei der Montage im Werk nicht ordentlich durch die rechts danebenliegende Öffnung geführt wurde?
215 CDI Baujahr 2008 L1H1
Re: Gequetschter Kabelstrang unter Sitzkonsole
Na, es ist ja bis jetzt offensichtlich gutgegangen. Mir wäre bei dem Zustand aber auch nicht wohl und so würde ich die Konsole dort innen lockern, die Kabel eben etwas nach rechts in den Freiraum rüberlegen und die Konsole wieder festschrauben.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Exilaltbier für den Beitrag (Insgesamt 3):
v-dulli (01 Apr 2024 20:05), JanN (02 Apr 2024 07:35), f54 (02 Apr 2024 09:45)
f54
Beitrag von f54 »
mit welchem drehmoment werden die konsolenschrauben wieder angezogen?
Suche: Victron GX LTE
JanN
Beitrag von JanN »
f54 hat geschrieben: 02 Apr 2024 09:46 mit welchem drehmoment werden die konsolenschrauben wieder angezogen?
Sind da nicht M12er Bolzen in 10.9? Gut fest, so gegen 30Nm? Ich hab die nach Gefühl angezogen... :wink:
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor JanN für den Beitrag:
f54 (03 Apr 2024 09:12)
f54
Beitrag von f54 »
JanN hat geschrieben: 02 Apr 2024 13:59
m12 und 10.9 passt. hätte jetzt mit mehr gerechnet. :lol:
f54 hat geschrieben: 03 Apr 2024 09:12
Die Schrauben des Sitzkastens M10 10.9 zur Montage an den Fahrerhausboden werden bei dem 906 nach Werkstattunterlagen mit 37Nm angezogen.
Exilaltbier hat geschrieben: 01 Apr 2024 20:03 Na, es ist ja bis jetzt offensichtlich gutgegangen.
Die Kabelbefestigung wurde auch an einem selten dämlichen Ort montiert. Das zwingt das Einklemmen der Adern geradezu auf. Gibt sicher noch mehr Fahrzeuge, bei denen dieser Fehler passiert ist. Vermutlich ist der Kabelhalter eigentlich dazu gedacht, die Adern horizontal ausgerichtet vorbei zu führen. Aber diese Montageklipse haben oft zwei Möglichkeiten, den Schnellverbinder einzufädeln: Einmal auf 90° und einmal auf 180°.
Zuletzt geändert von Vanagaudi am 03 Apr 2024 19:57, insgesamt 1-mal geändert.
f54 (03 Apr 2024 18:51)
Yako
Beitrag von Yako »
Vanagaudi hat geschrieben: 03 Apr 2024 12:37 Gibt sicher noch mehr Fahrzeuge, bei denen dieser Fehler passiert ist.
So war mein Hinweis auch gedacht. Gequetschte elektrische Leiter können bekanntlich einen höheren Widerstand erzeugen - also lieber einmal kurz nachsehen und ggf. diesen Strang befreien.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Yako für den Beitrag:
Vanagaudi (03 Apr 2024 19:58)
