Car- Freitag und der Tempomat will nicht
Re: Car- Freitag und der Tempomat will nicht
#31
Nordmann hat geschrieben: 03 Apr 2024 23:13 Also wird da ein Schalter verbaut sein.
Kannst du bitte mal so gut sein und ein Foto posten, wo der Schalter zu sehen ist? Ist er oben in Richtung Spritzwand montiert wie der Stoplichschalter oder hat er einen anderen Einbauort?
Vielen Dank schon mal :idea:
Nordmann
#32
Beitrag von Nordmann »
So sieht das bei mir aus. Deutlich zu erkennen das Kabel (im Wellrohr) des Kupplungspedalschalters.
Stecker abziehen ging nicht so einfach. Ist tatsächlich schlechter zugänglich als es aussieht.
Sprinter 902 211; BJ 2004; mittlerer Radstand Hochdach
Olekc
#33
Beitrag von Olekc »
Das auf den Fotos ist der Kupplungsgeberzylinder. Der Schalter sollte weiter oben sitzen.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Olekc für den Beitrag:
Schnafdolin (15 Apr 2024 05:46)
T1N 902 212d, Camperumbau, 105000km, 2. Hand, rostfrei :D
Nordmann
#34
Nach meinem Verständnis sollte der Schalter oben am Geberzylinder integriert sein. Man erkennt ja auch die Kabelführung am hinteren Ende des Bauteils.
#35
Dachte ich auch erst. Ist aber die Leitung vom Bremsflüssigkeitsbehälter zum Geberzylinder.
Beim Stoplichtschalter ist ja auch nix gemacht worden von wegen Ummantelung, dort hängen gleich vier Kabel freitragend :wink:
Gruß jom Berg
Olekc
#36
Beitrag von Olekc »
Genau so ist es.
#37
Nordmann hat geschrieben: 05 Apr 2024 08:21 Nach meinem Verständnis sollte der Schalter oben am Geberzylinder integriert sein. Man erkennt ja auch die Kabelführung am hinteren Ende des Bauteils.
Dein Verständnis ist falsch. Der Geberzylinder hat nichts mit dem Schalter zu tun und die Leitung am Ende des Zylinders oben versorgt die Kupplungsbetätigung mit Bremsflüssigkeit.
Der Schalter ist am Pedalbock und wird über das Pedal betätigt.
#38
Da man geklaute Bilder nicht verlinken soll.... :D
...hab ich hier ein ganzes Angebot in der Bucht,
wo auf dem ersten Bild der Schalter sehr gut zu sehen ist
Das hilft sogar mir weiter, denn DIESE Halterung ist bei mir vorhanden, ich dachte aber, der Schalter sei genauso montiert wie der Stoplichschalter- von der anderen Seite.
Nordmann
#39
Martin: brauchst du dann noch ein Foto von mir? Kann ich gerne noch mal machen; das würde dann aber erst nach dem WE etwas werden. Bin momentan unterwegs.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Nordmann für den Beitrag:
#40
Nein, eigentlich nicht. Das ebay- Bild hilft mir schon. Danke dir!
#41
Schaden kann es trotzdem nicht, denn das Bild aus der Bucht wird in kurzer Zeit nicht mehr verfügbar sein. Wenn man das Thema später nachliest, wäre ein eigenes Bild im Forum vorteilhaft.
#42
....da wäre dann noch das geklaute :wink:
Nordmann
#43
Hier also noch mal die diesesmal hoffentlich korrekten Bilder aus meinen Fzg.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Nordmann für den Beitrag (Insgesamt 2):
Vanagaudi (07 Apr 2024 21:17), Schnafdolin (07 Apr 2024 21:58)
#44
:D Wunderbarski! :D
Danke dir. Damit ist alles geklärt. Jetzt bestelle ich den Schalter, dann pinne ich den nach @Vanagaudis Anleitung in Stecker 2, Pin 2 und 9 ein.
Grüße aus der Lausitz
PS 1: wenn ich das Ding zum Laufen gebracht habe, mache ich einen extra Beitrag dafür mit allem dazugehörigen Krimskrams.
PS 2: wenn ihr euch erinnert, kommt immer mal die Aussage, dass beim T1N kein Tempomat freizuschalten ist. Kann es sein, dass das an dem fehlenden Schalter liegt? Denn wir haben hier eine große Portion Hirnschmalz geopfert, um bis hier her zu kommen... Davon gibts in der SuFu nichts zu finden.
#45
Ein Letzter noch:
Der Schalter A 004 545 21 14 , der am Kupplungspedal eingebaut wird, ist ein Schließer....
Nach meinem Verständnis müsste der Tempomat auch ohne ihn funktionieren, denn er kann nur eine Last EINschalten, nicht AUSschalten. Oder er schließt im Steuergerät etwas kurz...?
Ich hab jetzt ert einmal einen gut gebrauchten bestellt, hoffe aber, dass der mir nicht das Steuergerät abrauchen lässt, wenn er da etwas kurzschließt.
