Teilenummer Ersetz durch Bezeichnung Anwendungbereich
A 906 440 0165 ELEKTRISCHER KABELBAUM, SEITENMARKIERUNGSLEUCHTEN Ab Fahrgestellnummer N447815 bzw. ab 29.04.2010
Ab Fahrgestellnummer E057184 bzw. ab 27.10.2011
Mit Ausstattungscode LB1 "SEITENMARKIERUNGSLEUCHTEN"
Mit Ausstattungscode XM0 "Modellpflege"
A 906 440 3553 KABELBAUM, SEITENMARKIERUNGSLEUCHTEN Ab Fahrgestellnummer N447815 bzw. ab 29.04.2010
Nicht mit Ausstattungscode XM0 "Modellpflege" und mit Ausstattungscode P02 "Stahlpritsche mit Alubordwänden", oder
Nicht mit Ausstattungscode XM0 "Modellpflege" und mit Ausstattungscode LB1 "Seitliche Markierungsleuchten"
A 906 440 9137 A 906 440 3553 ELEKTRISCHER KABELBAUM, SEITENMARKIERUNGSLEUCHTEN Ab Fahrgestellnummer N447815 bzw. ab 29.04.2010
Da der Kabelbaum recht trivial ist, kannst du dir auch einen selbst wickeln und mit diesen Steckern zum Anschluss an die Fahrzeugverkabelung versehen:
Teilenummer Ersetz durch Bezeichnung Materialbezeichnung Anwendungbereich
A 168 540 1181 STECKVERBINDER, RECHTE SEITENMARKIERUNGSLEUCHTE 3-PIN MQS;X57/9_S Ab Fahrgestellnummer N447815 bzw. ab 29.04.2010
A 000 545 6980 DICHTUNG 1,4-1,9 mm;X57/9_S Nicht mit Ausstattungscode XM0 "Modellpflege" und mit Ausstattungscode LB1 "Seitliche Markierungsleuchten"
A 000 545 8780 BLINDSTOPFEN 4,1 mm;X57/9_S Nicht mit Ausstattungscode XM0 "Modellpflege" und mit Ausstattungscode LB1 "Seitliche Markierungsleuchten"
A 034 545 6528 KONTAKT-PIN 0,75 mm² MQS;X57/9_S Nicht mit Ausstattungscode XM0 "Modellpflege" und mit Ausstattungscode LB1 "Seitliche Markierungsleuchten"
Ich hab den Code LB1 nicht, nur LB2
War gerade nochmal am Auto. An den benannten Steckern links und rechts liegt keine Spannung an und auch die gelben Seitenmarkierungsleuchten in den B-Säulen leuchten nicht.
Was ist das schon wieder ?
Kreiseltaucher hat geschrieben: 07 Apr 2024 14:01
LB1 ist fertig aufgebaut, LB2 ist die Vorrüstung. Im Prinzip dasselbe, nur beim zweiten muss man selbst Hand anlegen. Außerdem bedeutet Vorrüstung, dass lediglich die Verkabelung vorbereitet ist. Eine Variantencodierung, wie in diesem Fall das SAM, ist, sobald die Hardware nachgerüstet wurde, von der Vertragswerkstatt durchzuführen. Daher hattest du auch keine Fehlermeldung, als du ohne die Leuchten nach Hause gefahren bist. Die Funktion war noch nicht programmiert.
Eines ist mir aber unklar. Wie wurde dann bei dem RTW Aufbau, auf dem mein Fahrgestell ja basiert die Seitenmarkierung realisiert. Anhand der Bilder von dem Auto kann ich definitiv sagen das eine Seitenmarkierungsleuchte vorhanden war
Kreiseltaucher hat geschrieben: 07 Apr 2024 14:50Anhand der Bilder von dem Auto kann ich definitiv sagen das eine Seitenmarkierungsleuchte vorhanden war
Aber auf den Bildern siehst du aber nicht, wie diese angeschlossen war.
Viele Wege führen nach Rom. Und der Aufbauer für den RTW muss nicht den Weg beschritten haben, den der Fahrzeughersteller vorgesehen hat. Die RTWs sind teilweise so aufgebaut, dass der RTW-Kasten hinten leicht austauschbar ist. Da ist dann nur noch eine möglichst einfache Steckverbindung zum Fahrgestell vorhanden. Und du weist nicht, wie weit der Abrüster den RTW demontiert hat. Du wirst einiges improvisieren müssen.
Anhand der Fahrgestellnummer und den damit offen gelegten Ausstattungscodes kann man schon vieles erfahren, wie der Fahrzeughersteller den Wagen als Basis zum RTW vorbereitet hat.
