Vorrüstung seitliche Markierungsleuchten ... Wo ist der Anschluss
Re: Vorrüstung seitliche Markierungsleuchten ... Wo ist der Anschluss
#31
Das Pinout der SAM-Stecker und der Trennstellen für die Seitenmarkierungsleuchten hier noch einmal zusammen gestellt:
Code: Alles auswählen
Steckerbelegung für Seitenmarkierungsleuchten
Gültig für 906.1, 906.2, 906.6, 906.7 ab 01.07.2013
N10 Steuergerät SAM
Stecker X2
Pin Querschn. Farbe  evtl. Trennstecker          Verwendung
1   0,75mm²   swge   (X57/8 Pin1 0,75mm² gews)   E6/17 Seitenmarkierungsleuchte vorn links
2   0,75mm²   swor   (X57/8 Pin2 0,75mm² gror)   E6/19 Seitenmarkierungsleuchte Mitte links
3   0,75mm²   swvi                               E6/15 Seitenmarkierungsleuchte hinten links
4   0,75mm²   swws   (X57/9 Pin1 0,75mm² gews)   E6/18 Seitenmarkierungsleuchte vorn rechts
5   0,75mm²   swgr   (X57/9 Pin2 0,75mm² gror)   E6/20 Seitenmarkierungsleuchte Mitte rechts
6   0,75mm²   swgn                               E6/16 Seitenmarkierungsleuchte hinten rechts
                     (X57/8 Pin3 0,75mm² br)     W52/7 Massepunkt Querträger hinten links
                     (X57/9 Pin3 0,75mm² br)     W52/7 Massepunkt Querträger hinten links
Ausführung für Tiefrahmen:
Pin Querschn. Farbe  Trennstecker                Verwendung
1   0,75mm²   swge   X176/3 Pin3                 E6/17 Seitenmarkierungsleuchte vorn links
2   0,75mm²   swor   X176/3 Pin4                 E6/19 Seitenmarkierungsleuchte Mitte links
4   0,75mm²   swws   X176/3 Pin5                 E6/18 Seitenmarkierungsleuchte vorn rechts
5   0,75mm²   swgr   X176/3 Pin6                 E6/20 Seitenmarkierungsleuchte Mitte rechts
ernstl (07 Apr 2024 09:25)
Kreiseltaucher
#32
Beitrag von Kreiseltaucher »
Von der Stelle/Stecker ausgehend muss es doch ein Kabel geben welches zu den Markierungsleuchten führt. Im MB Online Katalog finde ich nichts.
Grüße aus dem Unterallgäu
W906 516 CDI Bluetec Fahrgestell 4x2
#33
Kreiseltaucher hat geschrieben: 07 Apr 2024 12:09Im MB Online Katalog finde ich nichts.
Für ein Fahrgestell 906.135 benötigst du einen der folgenden Kabelbaumsätze (zwei Kabelbaumstränge, einen für links, einen für rechts):
Teilenummer      Ersetz durch     Bezeichnung                                         Anwendungbereich
A 906 440 0165                    ELEKTRISCHER KABELBAUM, SEITENMARKIERUNGSLEUCHTEN   Ab Fahrgestellnummer N447815 bzw. ab 29.04.2010
        Ab Fahrgestellnummer E057184 bzw. ab 27.10.2011
        Mit Ausstattungscode LB1 "SEITENMARKIERUNGSLEUCHTEN"
        Mit Ausstattungscode XM0 "Modellpflege"
A 906 440 3553                    KABELBAUM, SEITENMARKIERUNGSLEUCHTEN                Ab Fahrgestellnummer N447815 bzw. ab 29.04.2010
        Nicht mit Ausstattungscode XM0 "Modellpflege" und mit Ausstattungscode P02 "Stahlpritsche mit Alubordwänden", oder
        Nicht mit Ausstattungscode XM0 "Modellpflege" und mit Ausstattungscode LB1 "Seitliche Markierungsleuchten"
A 906 440 9137   A 906 440 3553   ELEKTRISCHER KABELBAUM, SEITENMARKIERUNGSLEUCHTEN   Ab Fahrgestellnummer N447815 bzw. ab 29.04.2010
Da der Kabelbaum recht trivial ist, kannst du dir auch einen selbst wickeln und mit diesen Steckern zum Anschluss an die Fahrzeugverkabelung versehen:
Teilenummer      Ersetz durch     Bezeichnung                                         Materialbezeichnung   Anwendungbereich
A 168 540 1181                    STECKVERBINDER, RECHTE SEITENMARKIERUNGSLEUCHTE     3-PIN MQS;X57/9_S     Ab Fahrgestellnummer N447815 bzw. ab 29.04.2010
A 000 545 6980                    DICHTUNG                                            1,4-1,9 mm;X57/9_S    Nicht mit Ausstattungscode XM0 "Modellpflege" und mit Ausstattungscode LB1 "Seitliche Markierungsleuchten"
A 000 545 8780                    BLINDSTOPFEN                                        4,1 mm;X57/9_S        Nicht mit Ausstattungscode XM0 "Modellpflege" und mit Ausstattungscode LB1 "Seitliche Markierungsleuchten"
A 034 545 6528                    KONTAKT-PIN                                         0,75 mm² MQS;X57/9_S  Nicht mit Ausstattungscode XM0 "Modellpflege" und mit Ausstattungscode LB1 "Seitliche Markierungsleuchten"
JanN (07 Apr 2024 16:43)
Kreiseltaucher
#34
Ich hab den Code LB1 nicht, nur LB2
War gerade nochmal am Auto. An den benannten Steckern links und rechts liegt keine Spannung an und auch die gelben Seitenmarkierungsleuchten in den B-Säulen leuchten nicht.
Was ist das schon wieder ?
#35
Kreiseltaucher hat geschrieben: 07 Apr 2024 14:01 Ich hab den Code LB1 nicht, nur LB2
LB1 ist fertig aufgebaut, LB2 ist die Vorrüstung. Im Prinzip dasselbe, nur beim zweiten muss man selbst Hand anlegen. Außerdem bedeutet Vorrüstung, dass lediglich die Verkabelung vorbereitet ist. Eine Variantencodierung, wie in diesem Fall das SAM, ist, sobald die Hardware nachgerüstet wurde, von der Vertragswerkstatt durchzuführen. Daher hattest du auch keine Fehlermeldung, als du ohne die Leuchten nach Hause gefahren bist. Die Funktion war noch nicht programmiert.
Kreiseltaucher
#36
OK..verstehe.
Eines ist mir aber unklar. Wie wurde dann bei dem RTW Aufbau, auf dem mein Fahrgestell ja basiert die Seitenmarkierung realisiert. Anhand der Bilder von dem Auto kann ich definitiv sagen das eine Seitenmarkierungsleuchte vorhanden war
#37
Kreiseltaucher hat geschrieben: 07 Apr 2024 14:50Anhand der Bilder von dem Auto kann ich definitiv sagen das eine Seitenmarkierungsleuchte vorhanden war
Aber auf den Bildern siehst du aber nicht, wie diese angeschlossen war. :|
Kreiseltaucher
#38
Vanagaudi hat geschrieben: 07 Apr 2024 14:54
Nein Leider nicht
#39
Viele Wege führen nach Rom. Und der Aufbauer für den RTW muss nicht den Weg beschritten haben, den der Fahrzeughersteller vorgesehen hat. Die RTWs sind teilweise so aufgebaut, dass der RTW-Kasten hinten leicht austauschbar ist. Da ist dann nur noch eine möglichst einfache Steckverbindung zum Fahrgestell vorhanden. Und du weist nicht, wie weit der Abrüster den RTW demontiert hat. Du wirst einiges improvisieren müssen.
Anhand der Fahrgestellnummer und den damit offen gelegten Ausstattungscodes kann man schon vieles erfahren, wie der Fahrzeughersteller den Wagen als Basis zum RTW vorbereitet hat.
