GFK Blattfeder beschädigt
meine GFK Blattfeder sieht leicht zerfleddert aus.
Ist das ein optischer Mangel, oder sollte ich die erneuern?
Fahrzeug ist nen 2017er 519 CDi mit Oberaigner 6x6 Umbau. Die Vorderachse hat immer genau die 2 to, die sie max haben darf…
Am liebsten auf Reisen
Uli
Uli
- v-dulli
Re: GFK Blattfeder beschädigt
Optischer Mangel wenn sie sich in Einzelteile zerlegt? Ist das Dein Ernst?
Ich war mir nicht darüber klar, ob das als kaputt gilt, oder normale Alterung ist.
Verstehe Dich so, dass das zeitnah neu muss, richtig?
Uli
Uli
Das ist zwar kein Bruch, wohl aber ein klassischer Riss entlang der Faserstruktur. Ich kann schwer einschätzen welche weitere Folgen ein derartiger Riss hat bzw. ob dieser Schaden letztlich sogar zu einem Bruch führen könnte. So lassen würde ich das auf längere Sicht hin eher nicht.
215 CDI Baujahr 2008 L1H1
- v-dulli
Richtig, bitte zeitnah erneuern lassen bevor sie ganz durchbricht.
Das ist der Vorteil dieser Feder, sie bricht, im Gegensatz zu Stahlfeder, fast nie gleich durch.
Danke für Eure Antworten!
Da das Auto eh nächste Woche in die Werkstatt geht da das hintere Differential kaputt ist guck ich das sie das mitmachen. (So sie die Teile an Land kriegen)
Ich habe permanent 2 to auf der Vorderachse, was genau dem zulässigen Gesamtgewicht entspricht. Gibt es da eine andere Blattfederausführung, die da etwas mehr verkraftet?
Bin jetzt 90.000 km in vier Jahren gefahren, aber viel üble Piste dabei (60.000 km Afrika und Arabien). Wär ja ok, wenn die nächste Blattfeder etwas länger hält.-)
Uli
Uli
- Vanagaudi
Die 2t-Feder ist das Maximum, was als Vorderfeder für den Sprinter angeboten wird. Bei mir liegen zwar auch ständig 2t auf der Vorderachse, aber ich fahre nur europäischen Straßen. Daher bisher keine Probleme. Es sind eher deine Buckelpisten und die wechselnden, stark einseitigen Belastungen, die deiner Feder den Garaus machen. Ich sehe nur die Möglichkeit, eine Ersatzfeder in die Ersatzteilkiste zu legen.
