Wir stecken zur Zeit im Wüstensturm in Marokko: Reinigung von Innenraum- und Motorluftfilter
Re: Wir stecken zur Zeit im Wüstensturm in Marokko: Reinigung von Innenraum- und Motorluftfilter
Du hast ja grundsätzlich Recht mit dem nicht reinigen, hilft aber wenig wenn da 1Kg Sand drin ist und er nicht mehr läuft und kein Ersatzfilter da ist. Dann hilft nur öffnen, sehr vorsichtig raus nehmen, Gehäuse aus saugen und den Filter in der richtigen Richtung vorsichtig durchpusten oder auch aus saugen. Saugt der 910 an einigermaßen sicherer Stelle die Luft an ?
" Eigentlich " sollte man sich auch mit so etwas beschäftigen bevor man in die Wüste fährt.
Aber gut so zu wird er ja noch nicht sein wie oben angedroht wenn der Sandsturm war als der Motor nicht lief. Wobei Sand findet schon komische Wege, rein schauen ist vielleicht doch nicht verkehrt.
JanN
Diese Frage solltest du dir selbst stellen - denn 100km (die genannte Entfernung zum nächsten Ort, in dem es "alles" gibt) durch die Wüste sind weder zu Fuß noch mit dem Rad eine Option, und auch einen Mechaniker mit passenden Filtern von dort anreisen zu lassen, dürfte kaum zu organisieren und zeitnah durchzuführen sein.
Also bleibt realistisch nur Eisbärs Lösungsvorschlag, auch wenn die Lösung nicht optimal ist. Und dann bei nächster Gelegenheit neue (Reserve-)Filter besorgen...
Entschuldige bitte, mein Beitrag war nicht an Dich gerichtet! Somit solltest Du, mit einem Zitat, sachlich oder gar nicht darauf reagieren.JanN hat geschrieben: 11 Apr 2024 02:29Diese Frage solltest du dir selbst stellen - denn 100km (die genannte Entfernung zum nächsten Ort, in dem es "alles" gibt) durch die Wüste sind weder zu Fuß noch mit dem Rad eine Option, und auch einen Mechaniker mit passenden Filtern von dort anreisen zu lassen, dürfte kaum zu organisieren und zeitnah durchzuführen sein.
Stehen nicht schon alle wichtigen Hinweise in den Beiträgen? Ich glaube schon.
Dazu kommt dass der Aussage nach das Fahrzeug mit dem Heck im Wind/ Sandsturm GESTANDEN hat, heißt der Motor war aus und im Windschatten. Wie soll da massig Sand in den Filterkasten gelangen?
Habt ihr euch Mal den Ansaugbereich angeschaut? Es ist kein nach oben gerichteter Trichter n den der Sand einfach so hereinrieselt!
Dazu kommt dass der Filter im Kasten hängt und der Sand sich so nur bei laufendem Motor darin absetzen kann und das auch nur wenn er fein und leicht genug ist um im Luftstrom zu fliegen. Was davon zutrifft kann kaum einer von hier aus beurteilen.
Ich, für mein Teil, bin hier raus.
Wer ohne solchem Wissen in die Wüste fährt, kann nicht mehr erwarten als das was man ihm hier "empfohlen" hat.
- MobilLoewe
Och Leute, lohnt sich so eine Auseinandersetzung? Es gibt übrigens in diesem Forum zwei User, auf deren oft ein wenig provokanten Beiträge ich nicht mehr reagiere.
Ob der TE ein wenig unbedacht gehandelt hat, ist doch nicht so wichtig. Auf den Ausnahmefall eines stundenlangen Sandsturms bereitet man sich wie vor?
Ich war 8 mal in Marokko, über die Filter an meinen Sprintern habe ich mir nicht den Kopf zerbrochen.
Egal, mich würde schon interessieren, wie es ausgegangen ist.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor MobilLoewe für den Beitrag (Insgesamt 2):
- OM18 (11 Apr 2024 10:09), velomox@gmx.de (11 Apr 2024 10:12)
Davor ML-T 580 V6 4x4 und zwischendurch kurze Zeit GCS 700 4-Matic, Sprinter seit 1999.
Kann nicht Schaden ihn dabeizuhaben.MobilLoewe hat geschrieben: 11 Apr 2024 09:54 Ich war 8 mal in Marokko, über die Filter an meinen Sprintern habe ich mir nicht den Kopf zerbrochen.![]()
Im Sandsturm steht oder läuft man aber auch nicht mit offenem Mund, man dreht sich um und bleibt stehen. Genau das hat der TE offensichtlich instinktiv gemacht. Und somit gibt es hier genügend gute Empfehlungen.
Kreuz und quer mit Unfug zu zitieren führt nur dazu dass man sich aus der Diskussion heraushält und dem Forum somit schadet.
"ein Kilo Sand" wird bestimmt noch zur "Wanderdüne"......
Also, der Themenstarter ist bestimmt schon in Agadir und grinst über die "Experten" ......
Nach vielen Jahren quer durch die Sahara, (als das noch möglich war) hatte ich noch nie im Abscheider der Luftansaugung viel Sand. Erst Recht nicht, wenn der Motor gar nicht lief. Und mein Rat mit Zagora war mit dem Hintergrund, dass man in M'amid bei jeder Agentur die Möglichkeit hat, etwas aus Zagora zu organisieren. Auch einen Luftfilter....
Aber eine Expedition nach Marokko ist auch sehr gefährlich
LG Horst
LG Horst
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor hwhenke für den Beitrag:
- MobilLoewe (11 Apr 2024 10:50)
Fahrzeug: MLT580 MB419 4X4
JanN
Moin Helmut,v-dulli hat geschrieben: 11 Apr 2024 09:13 Entschuldige bitte, mein Beitrag war nicht an Dich gerichtet! Somit solltest Du, mit einem Zitat, sachlich oder gar nicht darauf reagieren.
auch dieses Forum lebt u.a. von Diskussionen, in denen es unterschiedliche Positionen geben kann, nicht nur deine. Jeder darf also auch auf deine und andere Beiträge reagieren, auch wenn eine Antwort nicht direkt an ihn gerichtet war.
In der Tat weiß von hier aus niemand, ob im diskutierten Fall Wüstensand bis vor oder gar hinter die Filter gelangt ist oder sein kann, auch du nicht - du hältst es nur mit nachgereichter Begründung für unwahrscheinlich. Es macht also - wie vorgeschlagen - durchaus Sinn, das vor einem Motorstart zu prüfen, und ggf. die Filter zu tauschen, die man nach JoachimG's Angaben in Marokko leicht besorgen kann, nach Angaben anderer aber eben nicht vor Ort, sondern erst 100km weiter. Daraus ergibt sich implizit, dass man wohl erstmal da hinfahren muß, wo es Filter und nötigenfalls einen Mechaniker gibt, was aber im Widerspruch zu der auch von dir gegebenen Empfehlung steht, den Motor nicht mit einem möglicherweise versandeten Filter zu starten. All das ergibt sich aus den Beiträgen, die vor dem Beitrag von orange13 zu lesen waren, worauf ich dich sachlich begründet hingewiesen habe, nachdem du unsachlich auf orange13's Beitrag reagiert hast. Insgesamt also kein Grund für deine beleidigte Reaktion.
Mit besten Grüßen
Jan
JanN
Das ist doch ein guter Tipp, der weiter vorn gegeben eine Menge Diskussion gespart hätte...hwhenke hat geschrieben: 11 Apr 2024 10:39 Und mein Rat mit Zagora war mit dem Hintergrund, dass man in M'amid bei jeder Agentur die Möglichkeit hat, etwas aus Zagora zu organisieren. Auch einen Luftfilter....
Gut erkannt und sonst hilft auch Mal ein Blick in den Spiegel.JanN hat geschrieben: 11 Apr 2024 10:56 Das ist doch ein guter Tipp, der weiter vorn gegeben eine Menge Diskussion gespart hätte...![]()
- MobilLoewe (11 Apr 2024 12:24)
JanN
Manchem offenbar nicht
Wie Recht Du doch hast. Ein weiterer überflüssiger Kommentar.
Oder musst Du das letzte Wort haben
- Mopedfahrer
Um mal wieder zum eigentlichen Thema zurück zu kommen:
Man kann auch mit etwas Sand im Luftfilterkasten noch über 1000 Kilometer fahren
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Mopedfahrer für den Beitrag (Insgesamt 4):
- v-dulli (11 Apr 2024 15:19), Surfsprinter (11 Apr 2024 16:31), OM18 (12 Apr 2024 16:18), su+si (14 Apr 2024 23:20)
Ja ich kenne das auch so wie auf deinem Bild und das völlig ohne Sandsturm nur durch eine dämliche Luftansaugung beim Fahrenim Staub . War allerdings kein Sprinter sondern ein LR Discovery 300tdi . Daher auch meine , natürlich übertriebene , 1Kg Sand Menge. Und die Frage wo der 910 so ansaugt. Ich glaube auch nicht das beim Themenstarter viel Sand vorhanden ist , man weiß es aber erst wenn man rein schaut.
- Mopedfahrer
Ich hatte sogar einen Ersatzfilter dabei - hatte aber nach der Tour durch die tunesischen Dünen vergessen, ihn zu wechseln.
Erst als ich wieder Zuhause war, habe ich daran gedacht
Aber das Problem scheint sich für den Themenstarter erledigt zu haben, da er sich nicht mehr meldet
- QA516 (23 Apr 2024 17:59)
Wir hatten das Problem auf dem Rückweg von Algerien nach Tunesien mit einem Iveco Daily 4x4. Hier kamen wir in einen Sandsturm ganz extremer Art der 2 Tage dauerte. In Tunesien öffneten wir den Filter, es machte plopp. Der Iveco wurde mit 130.000km weiter verkauft und ist heute nach 13 Jahren immer noch im Einsatz. Es gab später mal Probleme aber ob diese mit dem Sandsturm zu tun hatten?
Übrigens, alle Empfehlungen sich doch die paar Kilometer zu bewegen um einen Filter respektive Mechaniker zu finden waren sicher noch nie weltweit oder in Marokko unterwegs. Es ist für viele so easy bzw. einfach die nie in einer Wüste od. entsprechende Regionen unterwegs waren. Auf der anderen Seite sollte man nicht vor jedem Berg zurück schrecken wenn es mal zu einem Problem kommt.
Gruß Vagabundo
Gruß Vagabundo
