Stoßdämpfer vorne 907 4x4
an meinem 907 4x4 Erstzulassung 2022 mussten nach 17.000 km die vorderen Stoßdämpfer getauscht werden, da beide ausgeschlagen waren. Nach 2.000 km rappelte und klapperte es vorne wieder, wie bei meinem Fiat Tipo, als die Domlager hinüber waren .... nun wurde bei Mercedes zwischen "Domlager" und Karosserie ein Teflonband eingelegt und es rappelt nach 1.000 km schon wieder als wenn Dämpfer und Domlager hinüber wären ...
Kennt jemand das Problem? Laut Mercedes gibt es dies wohl am 907 4x4 häufiger ...
Raphael
Raphael
Re: Stoßdämpfer vorne 907 4x4
....alle Schrauben, speziell die am Stoßdämpfer oben sind mit dem richtigen Drehmoment angezogen ?
Hoffe es, wurde ja bei Mercedes gemacht ... kommende Woche steht er wegen dieser Sache wieder bei Mercedes ... werde berichten
Na wenn das schon bei Mercedes bekannt ist, sollte es dafür wohl eine Abhife geben....was das Teflonband allerdings bringen soll ist mir nicht so ganz klar...Laut Mercedes gibt es dies wohl am 907 4x4 häufiger ...
Stiller Mitleser seit Jahren ;-)
Crafter L2H2 4x2 Womo , schlicht, unauffällig
Das Band ist zur Abdichtung gedacht zwischen Domlager und Karosserie. Ist insgesamt aber keine wirklich gute Lösung. Das Domlager und die Karosserie sollten satten Kontakt zueinander haben!
Haben die unter Umständen ein Problem mit der Produktionsqualität des Zulieferers? Ich kann mir kaum vorstellen, was sonst vor allem so kurzfristig zu solchen Auffälligkeiten führen sollte. Ist das Fahrwerk noch dieses wie beim 906er mit Oberaigner Alleadkomponenten oder schon eine neuere Ausführung?
Ich selbst hatte mal Zubehör Dämpfer bei denen innendrin das Bodenventil geklappert hat, Tausch 1:1 seit dem ist Ruhe.
Ich hab jetzt 40 000 runter, bei mir rappelt nix. Hab ich hier bisher auch nicht gelesen......
Nicht jeder Einzelfall ist oft.......
LG Horst
Meine Enkel sind goldiger als Deine Fahrzeug: MLT580 MB419 4X4
907, Bj 2021, 22.000km ( 1/3 Schlechtwege ), aufgelastet auf 4,1 t und es federt normal. Rappeln tut auch nichts.
Joachim
Joachim
GCS, Bj 2022, OM654, Iglhaut Sperre
Bei mir 907 419 4x4 BJ 08/22 war nach 6.000 km (davon maximal 100km off-road) der Stoßdämpfer vorne links hinüber. Starkes Wippen und ein Rattern/Schlagen in Rechtskurven oder lautes Ausschlagen auf Schlechtwegen waren dann die Symptome. Hab mir jetzt ein Öhlins Gewindefahrwerk einbauen lassen…
Den defekten Stoßdämpfer bekomme noch auf Garantie als Teil getauscht
ist das Öhlins eine Sonderanfertigung?
Auf der deutschen website finde ich kein Angebot für den Sprinter. Auch auf der US Seite nichts.
ABE ?
Einzelabnahme?
Oder einfach fahren, kann ja jeder machen wie er will. Brauchen wir auch keine Diskussion.
Preis für die Dämpfer, wenn du die Angabe machen willst.
Netten Gruß
Joachim
ABE ?
Einzelabnahme?
Netten Gruß
Joachim
…es ist das X-Plorer Fahrwerk von Most.Vanted aus Eisenach mit Einzelabnahme. Die deutliche Performance-Steigerung sowohl on- als auch off-road hat seinen > vierstelligen Preis.
https://matsch-und-piste.de/neues-auf-d ... lrad-2023/
So ungefähr in der Beitragsmitte ist das Bild des X-Plorer Fahrwerks zu sehen, sehr lecker
Da es sich um Öhlins handelt, würde ich preislich auf einen mittleren 4-stelligen Bereich tippen.
Hallo zusammen, der Sprinter war nun drei mal bei Mercedes und das Problem ist immer wieder aufgetreten. Mercedes bekommt es trotz Dämpfer tausch, Teflonband etc. nicht in den Griff. Kennt jemand einen guten Mercedes Händler für den 4x4 Sprinter in Bayern?
Iglhaut in Marktbreit.
Die haben Erfahrung mit offroad-Fahrwerken und sind Mercedes Händler.
Noch mal die unbeantwortete Frage von oben:
Ist das noch ein Zuschaltallrad oder schon ein 4-Matic?
Gruß und hoffentlich gute Besserung
Clemens
Clemens
907 419 4matic 9-Gang Automatic mit OM654 unter Hymer ML-T 570
