Guten Morgen zusammen,
ich habe eine kleine bitte, ich suche vergeblich seit 2 Wochen die PIN Belegung von diesem Stecker. Es ist der Schalter für die Laderaum Beleuchtung.
Leider kann ich die nirgends finden. Ich möchte diesen in meinem James Cook für die Umfeldbeleuchtung nutzen und möchte eine möglichst originale Optik.
Kann mir hier vielleicht jemand weiterhelfen?
Schönes Wochenende
FLO
PIN Belegung Schalter Laderaumbeleuchtung
- Vanagaudi
Re: PIN Belegung Schalter Laderaumbeleuchtung
Hast du mal ein Baujahr zu deinem Fahrzeug?
Code: Alles auswählen
S85 Taster Innenraumbeleuchtung Fahrer
Gültig für 901.6, 902.6, 903.6, 904.6 bis Fahrgestellnummer 605787, bzw. bis Produktionsdatum 28.11.2003 mit Ausstattungscode L63 "Deckenleuchte Laderaum"
Gültig für 901.6, 902.6, 903.6, 904.6 ab Fahrgestellnummer 605788, bzw. ab Produktionsdatum 01.12.2003 mit Ausstattungscode L63 "Deckenleuchte Laderaum"
Pin Querschn. Farbe Verwendung
1 1,00mm² grgn-rt J46 Endhülse Kl.58 Instrumentenbeleuchtung
2
3 1,00mm² rtge J292 Endhülse Kl.30 Innenraumbeleuchtung
4
5
6
7 1,00mm² ge J291 Endhülse Taster Innenraumbeleuchtung; Schrittrelais K54 Innenraumbeleuchtung Pin13
8
9 1,00mm² gn J290 Endhülse Schrittrelais K54 Innenraumbeleuchtung Pin15
10 1,00mm² br W8 Massepunkt Brüstung
Pin Verwendung
1 LED Tastenbeleuchtung gegen Pin 10 (Masse)
2 frei
3 Tastenkontakt CO
4 frei
5 frei
6 frei
7 Tastenkontakt NO
8 frei
9 LED Aktivitätsanzeige gegen Pin 10 (Masse)
10 Masseanschluss
Wow das ging ja ratz fatz vielen dank!
Klassischer Anfängerfehler.
Das Baujahr ist 02/2003.
Ich möchte den Stecker selber belegen und werde ein Relais dahinter schalten was durch den Taster ausgelöst wird um die Beleuchtung außen einzuschalten.
Ggf. Kaufe ich auch noch einen um die Zusatzscheinwerfer im Grill und auf der Haube einzuschalten wenn ich diese installiert habe
Gruß FLO
Gruß FLO
- Vanagaudi
Zusatzscheinwerfer sollten immer über ein eigenes Relais und eigenen Leitungen geschaltet werden. Die Fahrzeugverkabelung ist nicht für die Versorgung von zusätzlichen Scheinwerfern ausgelegt.CoachOrange hat geschrieben: ↑13 Apr 2024 12:41Ggf. Kaufe ich auch noch einen um die Zusatzscheinwerfer im Grill und auf der Haube einzuschalten wenn ich diese installiert habe
Hallo Vangaudi,
genau das plane ich zu machen, der Schalter wird nur als Signalgeber für das Zusatzrelais im Motorraum genutzt, über 1mm2 Leitung schicke ich keinen Dauerstrom
Danke aber für den Hinweis
FLO
FLO
