2WD Höherlegung
2WD Höherlegung
ich habe mich nun ein wenig mit dem Thema Höherlegung meines W907 2WD L2H2 beschäftigt, welchen ich nun nach und nach zum Wohnmobil umbaue.
Da ich gerne mit dem Mountainbike unterwegs bin, möchte ich mit dem Fahrzeug auch an abgelegenere Spots kommen. Ich bin mir natürlich bewusst, dass es an einen 4WD nicht herankommt, verspreche mir in Kombination mit geländegängigen Reifen aber auch mal unebenere Waldwege ohne Probleme meistern zu können.
In meinem Fall peile ich eine reine Höherlegung um die 5 cm an. Mit entsprechend größeren Reifen verspreche ich mir insgesamt rund 7-8 cm mehr als aktuell. Das bisherige Fahrwerk entspricht dem Standard und es sind keine Fahrwerksoptionen verbaut.
Meine Überlegungen sind aktuell folgende:
1.) VA: Blattfeder verstärkt (Stahl) +50 mm von Blattfeder-shop
2.) HA: Höherlegungsblöcke (A9073240500 - 70mm oder A9063240084 - 65mm) bzw. die von oryxsolutions mit 50 mm, welche allerdings nur für den W906 gedacht sind. Zusätzlich dazu würde ich gerne neue Dämpfer von Koni verbauen, um das Wanken zu reduzieren.
Wie sieht es mit der Zulassung aus - solange Teilegutachten vorhanden sind sollte das machbar sein oder?
Bin auf eure Einschätzungen gespannt. Danke euch!
Liebe Grüße
Andre
Liebe Grüße
Andre
Beste Grüße
W907 316 CDI 2018 L2H2 3.5t
- hljube
Re: 2WD Höherlegung
Such im 906 Forum danach, alle Fragen dazu sind dort beantwortet.
Die Teilenummern im 907 sind sogar größtenteils noch die aus dem 906
Zu1: keine Zulassung und es hat seinen Grund, das MB GFK Querblätter verbaut.
Re: 2WD Höherlegung
Alles klar, danke für den Hinweis! Dann begebe ich mich mal dort auf die Suche nach allen benötigten Teilen für einen Umbau.
Beste Grüße
- der.harleyman
Re: 2WD Höherlegung
Contra Stahlfeder vorn:
- Stahl ist bruchanfälliger als GFK, insbesondere wenn der Rost erst mal anfängt an der Feder zu nagen.
- Stahl hat ein höheres Gewicht
- bei einer unwahrscheinlichen Panne hast Du originale MB-Teile ganz schnell zur Hand
Du suchst Erfahrungswerte? Bitte sehr...
viewtopic.php?t=23897&hilit=campervan
Bei Fragen einfach fragen
Ach ja, Einzelabnahe, denn Du kreierst ein Fahrwerk, das es so nie ab Werk gegeben hat.
- Leandre (27 Mär 2024 07:38)
Re: 2WD Höherlegung
Das Durchstöbern eurer Beiträge macht zum einen wirklich Spaß, lässt zum anderen aber auch meine Liste an Umbauten immer länger werden.der.harleyman hat geschrieben: 22 Mär 2024 21:57 Contra Stahlfeder vorn:
VA:
Aktuell ist laut EPC die A 906 321 2803 Feder verbaut. Da ich auch die +7 cm anstrebe, würde ich gemäß Vanagaudis Tabelle die A 906 321 1703 verwenden. Ich hoffe, dass es bei meiner vergleichsweise leichteren Maschine OM651 nicht übertrieben ist. Aktuell sind auch noch die A 907 320 5901 Dämpfer verbaut, welche dann auch gegen passende weichen werden.
HA:
Deine Umsetzung würde ich hier gerne komplett übernehmen. Spricht was dagegen? Bei den Dämpfern bin ich mir allerdings noch unsicher, ob nicht auch passende Konis zum Einsatz kommen könnten.
Zusätzlich dazu würde ich gerne zum Verbessern des Wankens stärkere Stabis einbauen. Aktuell verbaut ist der A 906 323 2565. Dabei bin ich mir aber nicht sicher, ob deine Goldschmitt Stabis nicht ein wenig übertrieben sind. Ich habe mal bei YouTube aufgeschnappt, dass dabei nicht unbedingt je dicker desto besser gilt.
Beste Grüße
Re: 2WD Höherlegung
......mit der Vorderachse beginnen ist der richtige Anfang. Mit Tausch der Feder und Dämpfer wird eine erst nach dem Einbau feststehende Höhe erreicht. Bei der Hinterachse kann die Höhe variiert werden und somit der Sprinter wieder so ausgerichtet das er gerade steht.
Für Fahrten im extrem unebenen Gelände sind dicke Stabi wieder eher schlecht. Die Achsen können sich damit nicht so gut verschränken und somit wird ein Rad der Hinterachse früher den Gripp zum Boden verlieren.......jedenfalls Theoretisch. Ideal wäre für den 2WD eine Differentialsperre.
Mich persönlich stört nicht so sehr das sich die hohe Kiste in die Kurve legt. Sehr doof finde ich das Nachschaukeln und Wippen beim Fahren. Das verschwindet jedoch mit besseren Dämpfern oder Dämpfer vom 5to Sprinter.
Bei den Reifen ist ebenfalls der Einsatzbereich zu bedenken. Sicher ist jedenfalls je Breiter umso besser bei losen Untergrund oder auf rutschigen Wiesen. Bist Du oft auf Wegen mit groben steinigen Untergrund unterwegs halten das nur die grobstelligen Geländereifen aus.
Für weniger Wankneigung sind dicke Stabis die richtige Wahl. Ich habe hinten den dicken Goldschmied eingebaut. Übertrieben ist noch weit weg, der Schwerpunkt durch den Wohnmobil Ausbau wandert etwas nach oben.Zusätzlich dazu würde ich gerne zum Verbessern des Wankens stärkere Stabis einbauen. Aktuell verbaut ist der A 906 323 2565. Dabei bin ich mir aber nicht sicher, ob deine Goldschmitt Stabis nicht ein wenig übertrieben sind. Ich habe mal bei YouTube aufgeschnappt, dass dabei nicht unbedingt je dicker desto besser gilt.
- der.harleyman
Re: 2WD Höherlegung
Wenn Du die Exzenter-/Einstellschrauben der Vorderachse nicht montagebedingt löst,
könntest Du einige Tage mit der neuen Vorderfeder fahren, um ein "Feeling" zu bekommen,
ob Du es noch straffer willst oder nicht. Dann kannst Du den passenden Dämpfer auswählen.
5To-Dämpfer haben den Vorteil, dass sie einfach zu beschaffen sind und faire Preise haben.
Der Unterschied ist klar spürbar, aber nicht dramatisch. Gefühlt würde ich mal sagen, dass Du
so etwa 20% straffer wirst. Für mehr musst Du dann Zubehör-Dämpfer kaufen. Willst Du
Bilstein B6 oder gar rote Konis, legst Du hier natürlich drauf... Denk dran, dass Du hinten
längere Dämpfer brauchst (4x4 oder Höherlegung Aufbau), wenn Du die dicken Klötze nimmst.
Anmerkung: Einstellen musst Du die Fahrwerksgeometrie ohnehin. Aber mit den Hinweisen
oben kannst Du eine kleinere Strecke fahren, ehe gleich der üble Reifenverschleiß beginnt.
Sind Feder, Dämpfer und Hinterachse komplett, wird dann endgültig eingestellt.
Anmerkung zu den Reifen. Tendenziell kannst Du davon ausgehen, dass ein AT-/Trapo-Reifen
mit entsprechender Tragfähigkeit auch "härter" ist. Deswegen habe ich den Umstieg auf
SUV-Reifen nicht bereut. Ich habe damit spürbar Komfort gewonnen. Natürlich nix für die
harten Fälle mit spitzen Steinen offroad. Aber für mich passt es.
Frrroschis Hinweise zu den Stabis sind absolut zutreffend. Ich würde mir aus technischer
Sicht keine Goldies mehr kaufen, auch wenn sie sich mit ihren 28mm toll fahren. Ich würde
heute den MB-Stabi mit 27mm auswählen und Geld bei der Anschaffung sparen. Der 1 mm
Unterschied dürfte auf der Straße zu vernachlässigen sein.
- Leandre (03 Apr 2024 21:08)
Re: 2WD Höherlegung
Das klingt nach einem guten Plan! Der Einsatzbereich wird sicherlich um die 70% Straße und der Rest unbefestigte Waldwege und Wiesen o.ä. sein. Demnach weiß ich auch nicht ob sich ein AT-Reifen lohnt. Ein Kollege von mir schwärmt von den General Grabber AT3 und hat mir auch dazu geraten die mal zu testen. Auf der anderen Seite habe ich auch viel gutes über die Toyo Open Country gelesen, bezweifle aber dass das die richtige Wahl ist für einen 2WD Sprinter.
Ich werde mich im ersten Schritt mal an den Umbau der Vorderachse machen. Bisher habe ich allerdings noch keine Info durch das EPC herausbekommen, ob ich andere Federlager (oben, unten, außen) für die neue Feder brauche. Der Tipp mit dem Austesten der Dämpfer klingt aber gut. Vielleicht reichen mir doch schon die Dämpfer vom 5t Sprinter. Könnte ich bei den Dämpfern für VA und HA auf die A9073208802 und A9073200103 gehen?
Das EPC hilft mir oft auch nicht weiter, da man auch dort ohne passende FIN meines Wissens nach alle Teilenummern auf die passenden Codes durchsuchen muss. Oder geht das auch einfacher?
Für die Hinterachse habe ich ein Angebot mit Federn vom 5to Federn inkl. Dämpfer und Stabi gefunden für 350€. Wäre das in meinen Sprinter passend? Die Dämpfer wären bei der 7 cm Höherlegung der Hinterachse aber sicherlich auch wieder zu kurz und ich müsste die oben aufgelisteten dazu kaufen.
Das Set umfasst folgendes:
2x Blattfeder: A907 320 8502/003
2x Stoßdämpfer: A907 320 33 00
1x Stabi: A907 320 7702/002
Zuletzt geändert von Leandre am 16 Apr 2024 22:44, insgesamt 2-mal geändert.
Beste Grüße
- der.harleyman
Re: 2WD Höherlegung
Dämpfer vorn sollten vom 5To problemlos passen, solange Du nicht die Teile vom 4x4 kaufst.
Die Codes sind bei der Teilesuche natürlich zu berücksichtigen, wenn man das korrekte Teil
ermitteln will. Das kann manchmal dauern...
Dein Angebot kannst Du wieder ziehen lassen. Der Stabi ist beim 5To wegen der Zwillingsreifen
schmaler. Passt nicht...! Und mit der Feder vom 5To hinten wird das Auto hart und springen wie
ein Flummi, insbesondere beim L2, der nicht sooo schwer ist. Wenn Du keine Not mit Deiner
Achslast hinten hast und ständig überladen fährst, würde ich die Feder lassen. Sonst geht der
Komfort runter.
Komfort runter.
Re: 2WD Höherlegung
Demnach wären die oben aufgelisteten Dämpfer alle Quatsch. Also für die HA nicht den 5t Dämpfer ordern, sondern den für den 4x4 nehme ich mal an. Dann begebe ich mich noch einmal weiter auf Teilesuche. Danke dir!
Beste Grüße
- der.harleyman
Re: 2WD Höherlegung
Erst die Vorderachse, dann messen wie hoch das Heck muss. Mit Auswahl der Klötze muss dann der hintere Dämpfer ermittelt werden. Ein anderer Weg macht keinen Sinn.
Re: 2WD Höherlegung
Für die Feder A9063211703 sind laut meiner Recherche per EPC folgende Federlager notwendig:
Oben: A9063221019
Unten: A9063220619
Außen: A9063220019
Bevor ich die falschen bestelle, passen die Teilenummern zur gewünschten Feder?
Oben: A9063221019
Unten: A9063220619
Außen: A9063220019
Beste Grüße
Re: 2WD Höherlegung
In der Zwischenzeit war ich nun bei mehreren Prüfungsorganisationen zur Vorbesprechung der Fahrwerksänderung, sei des Tüv oder auch Deka. Dabei habe ich keinen Sachverständigen gefunden, der mit solch einem Thema vertraut ist und mir die Anpassungen wie von euch erläutert auch eintragen würde. Ich wurde immer weitergeleitet mit der Begründung, dass diejenigen Prüfer solche Anpassungen noch nicht vorgenommen haben und ein anderer Kollege bzw. Organisation genauer Bescheid wüsste.
Entweder ich bin immer an die falschen Personen geraten, hatten keine Lust sich damit zu befassen oder es gibt in meinem Umkreis niemanden, der solche Eintragungen vornimmt. Letzteres wage ich allerdings zu bezweifeln. Da ich mittlerweile nicht mehr weiter weiß, würde ich euch noch einmal um euren Rat bitten. Habt ihr zufällig Kontakte zu Sachverständigen in Hessen oder Umgebung oder könnt mir Tipps zur Argumentation mit ihnen geben? Zudem würde mich interessieren, welche Papiere ihr euren Prüfern für die Abnahme vorlegen musstet.
Ist bei solch einer Fahrwerksänderung mit Originalteilen nicht eine Einzelabnahme mit Vorlage der Teilegutachten ausreichend?
Beste Grüße
- der.harleyman
Re: 2WD Höherlegung
Du hast beiden Teilen von MB keine Teilegutachten. Deswegen brauchst Du die Einzelabnahme.Leandre hat geschrieben: 06 Jun 2024 17:33 ...
Ich habe dem SV erläutert, dass ich fast 100% mit Originalteilen arbeite. Die Teilenummer der Feder kann er bspw ablesen und dem 5to zuordnen. Damit ist die Frage der Festigkeit überflüssig.
Zubehörteile kamen von Goldschmitt (Stabis) und Spiegler (Bremsschlauch) und hatten Teilegutachten.
Damit blieb die Einbauprüfung und die Beurteilung im Fahrverhalten. Beides verlief ohne Beanstandung.
Aus meiner Sicht hast Du einfach Pech und hast bisher die falschen Ansprechpartner erwischt.
Re: 2WD Höherlegung
Das hört sich für mich persönlich alles logisch an und ich dachte auch, dass es einfacher wäre einen Prüfer dafür zu finden.
Bei dem nächsten Prüfer, der laut Bekannten eigentlich problemfrei alles einträgt kam folgende Aussage zurück:
"Es sind Originalteile die Sie verbauen wollen, soweit okay. Aber die Federraten etc. sind nicht auf Ihr Auto ausgelegt und müssen gesondert geprüft werden. Ich kann Ihnen auch momentan nicht sagen wer so eine Abnahme anbietet."
Beste Grüße
