Ich glaube er meint nen Arduino... wahrscheinlich nen Autokorektur Fehler
https://www.conrad.de/de/ratgeber/schul ... duino.html
WAS HAST DU HEUTE GESCHRAUBT?
Sollte tatsächlich Arduino heißen…
Heute Ladedrucksensor eingebaut.
2000 - 2003 VW T2
2003 -2022 VW LT1
2003 -2022 VW LT1
Die Wurde vorher erneuert, zwar nicht von mir, aber da funktioniert alles.der.harleyman hat geschrieben: ↑08 Mär 2024 13:05Und vorher checken, ob hinten nicht eine Seite vergammelt ist. Ich fürchte, dass eines der Spreizschlösser nach Betätigung nicht wieder in diev-dulli hat geschrieben: ↑08 Mär 2024 12:54Seil komplett entspannen, Ausgleich richtig Gangbar machen(kein Fett dran machen), Bremsbacken richtig einstellen und dann erst wieder das Seil.Klaus850 hat geschrieben: ↑08 Mär 2024 11:05 Gestern mal den Leerweg der Handbremse eingestellt und festgestellt das diese Konstruktion mit der Federbelasteten Waage zu den Bremsen etwas ungelenk ist. Jedesmal beim betätigen der Bremse klappt die Stange, mit der man das Spiel einstellt, nach links. So lange alles rostig und schwergängig ist kein Problem, wenn da aber wieder alles schick ist kann es, bei zu viel Spiel, passieren das sich das Seil zum rechten Bremsbacken aushängt. Hab einiges probiert aber die Feder drückt immer wieder alles nach einer Seite.
Grundstellung zurückgeht und deswegen der Leerweg am Seil zu groß geworden ist.
Hier könnte ihre Signatur stehen.
MB Sprinter 906 633, 316CDI, Schalter, geschlossener Kasten, L2 H1, Bj. 12/12, 250.000Km
Endlich mal die schon seit belgischen Forstverwaltungszeiten zertrampelten und von mir liebevoll geflickten (und dann doch wieder Stück für Stück zerfallenen) Ausströmer samt den zwei Teilen Armaturenbrett gewechselt. Sieht gleich wieder aus wie bei Erstzulassung 2003 Für 52 Euro (mit Gutschein) war das eine gute INVESTITION
Gruß aus der Lausitz.
- der.harleyman (10 Apr 2024 14:08), Surfsprinter (10 Apr 2024 14:20)
- Vanagaudi
Die Forstverwaltung hat den Ausströmer nicht zertrampelt, dort hat jemand liebevoll sein Telefon abgelegt.Schnafdolin hat geschrieben: ↑10 Apr 2024 12:39Endlich mal die schon seit belgischen Forstverwaltungszeiten zertrampelten [...]
Zuletzt geändert von Vanagaudi am 10 Apr 2024 13:40, insgesamt 1-mal geändert.
Liebevoll das Telefon abgelegt?
In Form von zwei Füßen? Wie oft hab ich schon Transporter und Wohnmobile gesehen, wo der Beifahrer liebevoll seine Füße dort abgelegt hat. Bei Bauarbeitern gern auch noch mit einer Bierflasche in der Hand
Das soll auch gut sein, wenn es zu einem Auffahrunfall kommt: dann kann wenigstens der Beifahrer geschickt unterm Gurt durchtauchen, sich im Fußraum liebevoll zusammenfalten und wird nicht von dem sinnlosen breiten schwarzen Band an den Sitz gefesselt
Hab heute endlich mal das gute Wetter genutzt und unserem Fernweheinsatzfahrzeug einen Ölwechsel gegönnt. Der Motor hat im Standgas immer ein leichtes Dröhnen produziert das ich nicht orten konnte. Hab auch nicht ernsthaft danach gesucht weil es nicht wirklich genervt hat.
Beim Probelauf nach dem Ölwechsel habe ich auf der schwarzen Abdeckung über den Einspritzdüsen den Staub abgewischt. Als ich mit dem Lappen drauf war war das dröhnen verschwunden. Nachdem ich bei den beiden vorderen Schrauben je eine 2. dünne Unterlegscheibe beigelegt habe ist dauerhaft Ruhe und der 5-Ender läuft wieder wie Seide.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor pappa für den Beitrag:
- der.harleyman (18 Apr 2024 18:28)
Biete:
Biete:
