Gefällt Dir diese Seite? Wir freuen uns, Dir
diese Webseite völlig kostenlos zur Verfügung zu stellen. Damit das
möglich wurde und auch so bleibt, finanziert sich diese Seite über die
Einblendung von Werbebannern. Die Platzierung der Werbung haben wir so
gewählt, dass Sie bei der Nutzung der Webseite nicht stört. Auf
agressive Werbung innerhalb des Inhalts, wie dies andere Webseiten
machen, haben wir bewußt verzichtet. Ohne Werbung geht es leider nicht,
da die Webseite einiges an Betriebskosten verursacht. Leider
blockiert Dein Browser diese Werbeeinblendungen. Wir würden uns freuen,
wenn Du diese Funktion für unsere Webseite deaktivieren würdest. So
einfach kannst Du helfen diese Seite zu finanzieren. Anleitung: deaktivieren
felixsigl hat geschrieben: ↑24 Apr 2024 18:25Ich vermute also, dass ich die Aktion abbrechen kann und mit dem alten KI leben muss.
Nein, im schlimmsten Fall musst du den Sensor tauschen. An der Stelle, an der der Sensor für den Fahrtenschreiben eingebaut ist, wird auch der Sensor für das Kombiinstrument montiert. Mechanisch sind die kompatibel zueinander. Man kommt auch recht gut heran. Der Sensor sitzt am Getriebe neben dem Abgang der Kardanwelle.
Mich wundert es nur über den Bericht, dass das Kombiinstrument auch am Geber des Tachographen funktioniert haben soll.
Vanagaudi hat geschrieben: ↑24 Apr 2024 18:42
Ok danke, welchen Sensor müsste ich da genau bestellen?
Ja das wundert mich auch, hat das jemand in diesem Forum berichtet?
Bin ich der erste der auf ein KI ohne Tachograph wechselt?
felixsigl hat geschrieben: ↑24 Apr 2024 18:45
Teilenummern für den Geber des Kombiinstruments findest du in diesem Beitrag.
Ich habe noch eine andere Teilenummer gefunden:
Impulsgeber / Tachogeber für die Sprinter Baureihen W901 W902 W904 W905 W906
Länge: 4380mm, nicht bei Allradantrieb, Teilenummer: A 013 542 4917.
Die aus dem verlinktem Beitrag oben scheint mir suspekt.
ich verfolge euren thread mit großem interesse. hab selber ein KI mit kienzle 1319, DZM, außentemperatur. der keinzle mach nur ärger, hab mittlerweile drei stück angesammelt, keiner funktioniert richtig. einer geht gar nicht, beim zweiten steckt die nadel, wenns warm wird und die km-anzeige blinkt, der dritte, der eingebaute, nimmt keine scheibe an. blinkt hat die km-anzeige beim fahren, was solls. die dinger sind einfach schrott.
eine lösung wär auch, den tachographen so weit auszuräumenr, daß er nur die geschwindigkeit und die km anzeigt, aber ohne technische dokumentation ist das aussichtslos, das ding ist urkompliziert.
sobald ihr eine lösung habt, mach ich mich ans umrüsten, viel erfolg!
Axel
BJ 1997, Kauf 2000, niedrig, mittlerer Radstand, rot, 300.000 km
(Michail T. Kalaschnikow)
Sensor A 013 542 4917 ist schon bestellt! Ich sag Bescheid sobald er hier ist
Ja mein Kienzle ist auch Schrott. Wenn ich eine Scheibe reinstecke höre ich den Einzug aber egal was ich mache er nimmt sie nicht an.
KM-Anzeige blinkt..
Axel hat geschrieben: ↑25 Apr 2024 10:01sobald ihr eine lösung habt, mach ich mich ans umrüsten, viel erfolg!
Dir möchte ich, wenn du den Tachographen nicht benötigst, ebenfalls zu folgendem raten:
Ein Kombiinstrument ohne Tachographen nach deiner Wahl organisieren. Ich habe noch von keiner Hardware gehört, die sich nicht anpassen ließ. Sogar die VW-Instrumente sollten sich für Mercedes umprogrammieren lassen.
Das Kombiinstrument so zu parametrieren lassen, dass er zu deinem Wagen passt, inklusive km-Stand.
Einen Geschwindigkeitssensor für Kombiinstrumente besorgen. Du brauchst den für einen 4x4, der in das Verteilergetriebe gehört.
Das Kombiinstrument austauschen und dabei die Steckverbindung des KI anpassen.
Den Geschwindigkeitssensor austauschen und am einfachsten mit zwei Lötverbindern an die alte Verkabelung anschließen. Oder man verwendet eine wasserdichte Stecker - Kupplungs-Kombination.
Vanagaudi hat geschrieben: ↑24 Apr 2024 18:42Mich wundert es nur über den Bericht, dass das Kombiinstrument auch am Geber des Tachographen funktioniert haben soll.
Das betroffene Thema ist heute aufgepoppt. Vielleicht startet man rund um den Beitrag Probleme mit elektischem Tacho. Tatsächlich wurde der Tachograph gegen ein Kombiinstrument getauscht, und da der Anzeigefehler damit nicht behoben war, zusätzlich der Geschwindigkeitssensor. Bei Austausch des Sensors ist aufgefallen, dass das Fahrzeug vier Leitungen, der Sensor aber nur zwei besitzt. Mit der richtigen Verdrahtung wurde auch der Anzeigefehler des Kombiinstruments behoben.
Also ist der Geber für den Tachographen grundsätzlich nicht für das Kombiinstrument geeignet.
Man muss also beides gleichzeitig tauschen.
