Fehlbetankungsschutz ausbauen
- gugalun
ist es möglich den Fehlbetankungsschutz auszubauen?
Wie geht das?
wilhelm
Wie geht das?
wilhelm
Re: Fehlbetankungsschutz ausbauen
Hier gibt es eine Anleitung, jedoch wohl für den VW Golf 7, aber sollte wohl überall ähnlich funktionieren
http://ul.to/y8uquwsv
- gugalun
Danke asap für die Anleitung. Habe gleich mal nachgesehen, aber beim Sprinter sieht es leider nicht so aus. Selbst wenn man das große schwarze Plastikteil löst (wie bekommt man es ganz weg, ohne die Klappe abzubauen, deren Schrauben sehr fest angezogen sind?), ist nicht derartiges zu erkennen...
Mach mal ein paar Foto's, evtl. können dir dann einige Forumsmitglieder Tipps geben ...gugalun hat geschrieben: 08 Nov 2022 08:14 wie bekommt man es ganz weg, ohne die Klappe abzubauen, deren Schrauben sehr fest angezogen sind
bei FORD gibt es einen Stutzen / Trichter für diesen Fall.
Original Ford Trichter 1682355
Wer kauft einen und meldet ob sich das Thema so einfach lösen läßt?
Einfach einen Adapter kaufen und ins Fahrzeug legen. Braucht man doch nur für die Betankung mit Kanister. Einfach nach Unitec Kanister-Adapter suchen. Gibt es auch in Baumärkten für ca. 10 Euro.
MB 419CDI Hymer GrandCanyon S (RWD)
- gugalun
greife das Thema noch einmal kurz auf.
Nach über 13 Monaten Reise (auf dem Landweg nach Australien) würde ich mir diesen Fehlbetankungsschutz nicht wieder einbauen lassen. Natürlich hatte ich einen Adapter dabei, aber dadurch wird der Durchfluss behindert und der Füllstop funktioniert nicht mehr. Da so mancher "Tankwart" meine Bitte, ab einer bestimmten Literzahl ganz vorsichtig zu sein, nicht erhörte, kam es öfters zu ganz schönen "Sauereien"...
Also für solche Fahrten lieber den Fehlbetankungsschutz von Anfang an weglassen.
Nochmals Dank an alle, die geantwortet haben.
wilhelm
wilhelm
