Lenkrad steht seit Reifenwechsel schief / Gumminippel Gebläsekasten
FlyingA
Beitrag von FlyingA »
Hallo zusammen, nachdem ich bei meinem Sprinter W604 416CDI Bj 2001 die Reifen wechseln lies (alle 6) stand das Lenkrad plötzlich schief (leicht rechts). Zudem habe ich das Gefühl die Servolenkung ist irgendwie schwergängig.
Hat hier jemand eine Idee?
- Am Gebläsekasten ist ein kleiner Gumminippel, der vorne Pfeilförmig eingeschnitten ist, dieser ist bei mir ziemlich porös und teilweise auch eingeschnitten (oberhalb der Öffnung), wofür ist das Teil und wo bekomme ich da Ersatz? Kann es womöglich sein das das Auto deshalb während der Fahrt einen trillerartigen (zwitschern) Ton von vorne rechts erzeugt?
Dennis
Axel
Re: Lenkrad steht seit Reifenwechsel schief / Gumminippel Gebläsekasten
Beitrag von Axel »
probier einmal vorne die räder rechts/links tauschen. wenn dann das lenkrad in die andere richtung zeigt, liegts an den reifen.
Axel
BJ 1997, Kauf 2000, niedrig, mittlerer Radstand, rot, 300.000 km
(Michail T. Kalaschnikow)
Uwe B.
Beitrag von Uwe B. »
...du hast ja genügend Räder zur Auswahl um sie vorne durchzutauschen bis du zwei mit identischen Rollwiderständen gefunden hast.
Es kommt tatsächlich manchmal vor, dass das paar Vorderräder unterschiedliche Laufeigenschaften hat...was sich natürlich einem gegenüber vorher anders stehenden Lenkrad zeigt.
Auch dass die Lenkung jetzt vorrübergehend "schwerer" geht hängt mit den sich geänderten Bedingungen zusammen...wenn alle Räder aufeinander eingelaufen sind kann es sich wieder ändern. Durch ein anderes Innenleben oder ein anderes Profil...und/oder durch eine evtl. minimal andere Laufflächenbreite können sich die Verhältnisse aber auch bleibend ändern...
Uwe B. hat geschrieben: 14 Mai 2024 22:09 ...du hast ja genügend Räder zur Auswahl um sie vorne durchzutauschen bis du zwei mit identischen Rollwiderständen gefunden hast.
Manchmal reicht es sogar, den Reifendruck richtig einzustellen.
Kein Reifen Schaft es dass das Lenkrad schief steht wohl aber dass das Fahrzeug nach Link oder rechts zieht.
Hierbei kann tatsächlich der Tausch der Vorderreifen von links nach rechts Besserung bringen.
