Ausstattung EDW FZ5 - Horn funktioniert nicht
Sepp
Beitrag von Sepp »
Moin!
Bei meinem 2011er 319 4x4 funktionieren von der ab Werk verbauten EDW nur die Blinker, Horn bleibt Stumm.
Horn über Lenkrad geht, hört sich nur etwas mickrig an. Hat die EDW ein separates Horn?
Sepp
Sprinter 903.622 Doppelkabine - 313CDI - 04/2002 - mit Tischer 360S als Wechselaufbau - D5WS und original Klimaanlage nachgerüstet - 2x Recaro Ergomed SAB Klima auf Schwingsitzkonsole - Brock RC15T in 6,5x16 ET63 mit 225/75R16 BF Goodrich A/T KO2
Re: Ausstattung EDW FZ5 - Horn funktioniert nicht
Bei einem 906 mit Ausstattungscode FZ5 "Einbruch und Diebstahl-Warnanlage" (EDW) und mit Ausstattungscode FZ4 "Einbruch- /Diebstahlwarnanlage mit Innenraumüberwachung und Abschleppschutz" legt bei einer Alarmauslösung des Systems Einbruch-Diebstahl-Warnanlage (EDW) das Steuergerät DBE die Botschaft "EDW_ALARM_EIN (EDW-Alarm ein)" auf den Control Area Network-Bus Klasse B (Innenraum) (CAN-B). Das Steuergerät SAM liest diese Botschaft ein und steuert daraufhin das Signalhorn zeitweise aussetzend (2Hz +/-0,2Hz) für 25s (von 0s bis 60s in 5s-Schritten programmierbar) an.
Sepp (15 Mai 2024 09:08)
Mein Sprinter hat die Alarmanlage mit Innenraumüberwachung + Abschleppschutz = m.W. ein separates Horn inkl. Batterie vorn links im Motorraum unter der Zweitbatterie.
Die originale "Hupe" im Sprinter ist das aber nicht.
Es gab/gibt aber m.E. eine "einfachere" Alarmanlage ohne Innenraumüberwachung und Abschleppschutz = ohne separates Horn nebst Akku darin.
Sepp
Beitrag von Sepp »
Tach!
Ausführliche Antworten! Danke.
Innenraumschutz hab ich keinen, macht bei einem Wohnmobil keinen Sinn.
Dann muss ich mal gucken, ob der Vorbesitzer die Hupe evtl. Rausprogrammiert hat.
Wenn man morgens im Halbschlaf aus dem Sprinter steigt, ohne die ZV mit dem Schlüssel zu entriegeln, ist der Rest dann nämlich auch wach.
Sepp
Rosi hat geschrieben: 15 Mai 2024 08:50M m.W. ein separates Horn inkl. Batterie vorn links im Motorraum unter der Zweitbatterie.
Dieser Aufbau gehört zur EDW II mit Ausstattungscode FY1 "Diebstahlschutz-Paket". Das Akkuhorn H3/1 ist über eine Ladeleitung über Sicherung F55/1f8 15A an Kl.30 angeschlossen. Ausgelöst wird das Horn über eine Signalleitung aus dem Steuergerät DBE N70. Als dritte Leitung besitzt das Akkuhorn den Masseanschluss Leuchteinheit vorn rechts W2 bzw. den Massepunkt vorn links 2 W9/7.
Möglich, dass beim Sepp inzwischen der Akku defekt ist, falls sein Fahrzeug dieses Akkuhorn besitzt.
Sollte jemand Teilenummern für eine Dachbedieneinheit DBE N70 suchen, die ein Akkuhorn ansteuern kann, findet die Teilenummer in dem Beitrag "Innenraumbeleuchtung schummelt"
Sepp
Beitrag von Sepp »
Nabend!
Habe nur die EDW ohne Akkuhorn. Da wo normalerweise die Zweitbatterie sitzt ist der Steuerkasten für die Winde verbaut. Kein Akkuhotn weit und breit.
Sepp
