Fehler Turbolader, P00AF00 + P023400
tm512
Beitrag von tm512 »
Einen schönen Guten Morgen zusammen,
mein Name ist Thimo, ich komme aus der Nähe vom Bodensee und wir haben uns letztes Jahr im November einen Crafter 2, Bj 2018, 177 PS (DAVA), mit ca. 170000km gekauft und ihn zum Camper umgebaut.
Vor dem Kauf hatte der Verkäufer noch einen neuen Turbolader eingebaut. Nach 4-5 Wochen bei mir zuhause hat sich dann ein Marder im Motorraum vorgestellt und ein Kabel von einen Temperatursensor durchgebissen. Zeitgleich war dann auch noch das Glühzeitsteuergerät defekt und wurde beides zusammen in der Werkstatt repariert.
Ein paar Wochen danach kam dann beim Beschleunigen ein Fehler, Glühwendel blinkte. Fehlerspeicher ausgelesen P00AF00 "Verstelleinheit für Abgasturbolader 1 klemmt". Nach abstellen des Fzg und Neustart funktionierts wieder. Dieser Fehler kommt sporadisch und kann auch nicht manuell reproduziert werden. Mal 500km nix, dann wieder innerhalb 50km 2x. Bei Regen, Sonne, egal. halt immer beim beschleunigen.
Des weiteren kam dann auch schon der Fehler P023400 "Ladedruckregelung, Regelgrenze überschritten".
Da diese Fehler erst nach dem Marderbesuch auftauchten, wäre es ja nicht unwahrscheinlich das da sonst noch was angefressen wurde. Ich konnte aber auf den ersten Blick nichts finden. Was könnte ich sonst noch prüfen? Jemand ne Idee?
Gruß Thimo
B-Marlins
Re: Fehler Turbolader, P00AF00 + P023400
Beitrag von B-Marlins »
Nach einem Marderbesuch hatte ich auch diverse Kabelschäden.
Ab und zu auch Fehlermeldungen zum Turbolader.
Bei mir war der Fehler ganz feine Bisse im Unterdrucksystem zur Ansteuerung der Turbolader.
Sind leider nicht so einfach zugänglich.
Ist dieser Wust an Schläuchen:
Sind leider nur sehr schwer zu kontrollieren.
Ich hatte eine elektrische Unterdruckpumpe adaptiert, da hört man dann ein leises Pfeifen bei kaputtem Schlauch.
S4B5
Beitrag von S4B5 »
Hi
Hast du Kühlwasserverlust? Ein defektes AGR lässt Wasser in den Lader sickern und beschädigt diesen.
So zumindest beim Singleturbo 140PS, hab ich gerade durch.
Ladedruckregelgrenze ließt sich aber nach Druckverlust, entweder Ladedruck oder Unterdruck in den Steuerschläuchen, kann aber auch bedeuten das der Turbo nicht angesteuert werden kann weil da was klemmt, siehe oben
lg Marco
Ganz frisch vom T5.2 auf den Crafter 2 gewechselt...
tm512
Beitrag von tm512 »
Ne, Kühlwasserverlust hat er keinen...
Almaric
Beitrag von Almaric »
tm512 hat geschrieben: 20 Mai 2024 10:14 ...
Ein paar Wochen danach kam dann beim Beschleunigen ein Fehler, Glühwendel blinkte. ...Nach abstellen des Fzg und Neustart funktionierts wieder. Dieser Fehler kommt sporadisch und kann auch nicht manuell reproduziert werden. Mal 500km nix, dann wieder innerhalb 50km 2x. Bei Regen, Sonne, egal. halt immer beim beschleunigen.
Zumindest genau diese Fehlerbeschreibung hatte ein Arbeitskollege an seinem Crafter Firmenwagen auch mal in Verbindung mit begrenzter Motorleistung wenn der Fehler auftrat. Nach diversen Werkstattbesuchen über jeweils mehrere Tage wurde "ein Kabelbaum" getauscht. Seitdem hat er Ruhe. Genaueres kann ich leider nicht beitragen, aber Marderbesuche hatte er auch schon einige Male.
Carboneras
Beitrag von Carboneras »
Bin echt verzweifelt als Rentner ! Bin schon auf drei Urlaubsfahrten gestrandet . Erstmalig vor einem Jahr . Vorglühlampe leuchtet während der Fahrt auf , sofortiger Leistungsverlust . Bei Neustart alles ok , das ist nicht einzugrenzen , nach dem Start , nach 1000 km , warm kalt beladen unbeladen zarte Fahrweise ,Power Fahrten . Eine Druckdose wurde vor 1 Jahr erneuert ,dann 5000 km Ruhe . Fahrzeug ist top gewartet bei MAN . Fahrzeug wird als Wohnmobil garantiert 90% auf der Autobahn eingesetzt . Nach der Arbeitsrichtlinie von MAN München Technik Abteilung soll jetzt der Turbo ausgebaut werden ,was das für Kosten jetzt sind muss ich hier nicht erläutern . Mein Alterstraum Wohnmobil fahren steht auf dem Spiel . Das allerschlimmste wäre neuer Turbo und dann kommt der Fehler wieder . Habt ihr Meinungen dazu ? Gibt es einen Vergleichsfall ? Dankeschön für Infos u Meinungen
B-Marlins
Wenn eine Werkstatt "Teileweitwurf" vorschlägt bin ich immer skeptisch. Hast du VCDS? Falls ja beim Motorlauf mal die einzelnen Messwerte anzeigen lassen. Ein ab und zu klemmendes AGR Ventil könnte auch noch im Bereich des Möglichen liegen.
Carboneras
Ich weiss nicht was mit VCDS gemeint ist .? Danke für Info
Carboneras
Hier im Forom ist die Rede von einem Kabelbaum Reperatur im Zusammenhang mit Fehler POOAF00 , glaube das könnte mir weiterhelfen . Dankeschön für Info
B-Marlins
Na VCDS ist eine VW Diagnostiksoftware. Kostet etwas aber ist spätestens beim ersten Problem ihr Geld wert.
Mit Laptop kann man auch unterwegs Fehler auslesen oder mit Sozius während der Fahrt sich bestimmte Messwerte anzeigen lassen. Einarbeiten dauert etwas.
Und das mit den zerbissenen Unterdruckschläuchen habe ich hier ja schon beschrieben.
