Votronic-Booster Anschluss
Guten Abend Sprinter-Freunde,
Bin dabei unseren Cook auf LiFePo4 umzurüsten. Die Batterien von Louitton , 100Ah, sind schon eingebaut. Nun soll der Ladebooster
Votronic VCC 1212-30 eingebaut werden.
Habe die möglichen Schaltbilder angehängt.
Nach welchen Schaltbild sollte ich vorgehen?
Wünsche euch noch einen schönen Pfingstmontag.
Georg aus Mod
Georg aus Mod
Re: Votronic-Booster Anschluss
Es ist schwierig richtigen Tip zu geben!? Du kennst die ganze Elektroinstallation und Ansprüche die du hast und darauf kommt es eigentlich an.
Gruß Gordan
Gruß Gordan
Ich hatte den gleichen Ladebooster im Sprinter.
Anscheinend hast du vergessen die Schaltbilder anzuhängen. Wenn du sie hoch lädst, könnte ich dir wahrscheinlich helfen.
903 - 312D 4x4 - BJ 1999
906 - 316 CDI - BJ 2011
- Vanagaudi
Es wäre besser gewesen, einen Link zu den PDF-Einbauvorschriften des Herstellers zu setzen, anstatt Bilder eines Dokument einzustellen, dessen Recht auf Vervielfältigung vom Hersteller ausdrücklich vorbehalten wird. Hat schon einen Grund, warum die Bilder hier nicht mehr zu sehen sind.
Achso, ich dachte es geht um den von Hand gezeichneten Elektro-Plan des Themenstarters.
- Steffen G.
Ich hab auch den VCC 1212-30. In den meisten Fällen ist das Anschlussschema "1 Standard Anschluss-Schema" von Seite 3 der GBA das Ideale.
Sicherlich wirst du in deinem JC zwar ein EBL oder EVS verbaut haben, aber der spielt für den Ladebooster eigentlich keine Rolle. Außerdem stellt er nur zusätzliche Leitungswiederstände da, die die Effizienz verringern.
ich war der Überzeugung, die Bilder angehängt zu haben.
Jetzt versuche ich es nochmal.
Georg aus Mod
Georg aus Mod
- Dennis
- Administrator
Hast Du auch, vielleicht solltest Du mal lesen was in dick fett rot beim Hochladen von Bildern steht.
Dennis
Dennis
jetzt Passat 3BG 2,0l Benziner 2004 <- verkauft
jetzt Passat B7 2.0 TDI 2011
mit WILK S4 530TK
mit WILK S4 530TK
Okay
dann hier die Einbauanleitung Votronic Vcc PDF.
hier der link
https://greenakku.de/download/votronic_vcc.pdf
gruß
Georg aus Mod
hier der link
gruß
Georg aus Mod
Wenn du dir so unsicher bist, dann „Standard“!?
Nach „Standard“ Anschlussschema kannst du nichts verkehrt machen.
Gruß Gordan
Gruß Gordan
