ABS Steuergerät/ Hydraulikblock undicht
noren
Beitrag von noren »
ich musste heute feststellen, dass bei meinem LT auf der Fahrerseite unten im Motorraum Bremsflüssigkeit war. Nach genauerem hinschauen kommt es vermutlich vom ABS Steuergerät/ Hydraulikblock.
Hatte jemand schon einmal ein ähnliches Problem? Muss hier das ganze abs Steuergerät erneuert werden?
Vielen Dank
VW LT 35 BJ 2001
2.5 TDI (ANJ)
130.000 Kilometer, Wohnmobil
LT-Reisende
Re: ABS Steuergerät/ Hydraulikblock undicht
Beitrag von LT-Reisende »
Hallo, hatte dieses Problem noch nicht und habe bisher noch nicht gehört, dass der Hydraulikblock ein üblicher Versager ist. Vorher würde ich nochmal schauen ob es nicht der Geberzylinder von der Kupplung ist , die Leitung kommt neben dem Bremskraftverstärker aus der Motorwand und würde auch da runterlaufen und oder mal die Fussmatte im Pedalraum wegnehmen, ob es dort feucht ist und einen Weg nach unten fand.
Gruss
noren
Beitrag von noren »
Geberzylinder der Kupplung ist trocken, wurde auch erst vor ein paar Monaten getauscht.
Habe nochmal nachgeschaut, sieht aus als ob es zwischen dem Hydraulikblock und der ABS Pumpe undicht ist.
Ist hier eine Dichtung verbaut? Die Pumpe ist mit zwei Schrauben von hinten befestigt. Sehe ich das richtig?
VW LT 35 BJ 2001
2.5 TDI (ANJ)
rausch00
Beitrag von rausch00 »
Ich hatte das Problem schonmal, war aber von mir ausgelöst. Bremsleitung schief in den ABS-Block geschraubt :oops: danach leichter Bremsflüssigkeitsverlust. Rausgedreht und grade wieder reingedreht, wieder alles dicht (puh!) Vorproblem war das die Kohlen verschlissen waren und ich den Block somit ausbauen musste. (war vor so 6 Jahren)
Ich meine das sitzt eine Dichtung zwischen Pumpe und Block, guck mal bei den "Anleitungen" hier im Forum, da müssten Bilder dabei sein wie man die Kohlen von der Pumpe tauscht, da müsste man das sehen.
Mercedes Benz Sprinter
211 CDI
80kw, 109PS
Bj. 2001
Bodengruppe: Kasten L2H1
noren
Beitrag von noren »
Habe heute die Hydraulikeinheit nochmals angeschaut.
Auf der Rückseite, sind zwei schwarze Stopfen/Abdeckungen. Bei einer oder beiden tritt Bremsflüssigkeit aus.
Habe auch zwei Bilder angehängt. Erstes Bild ist mit Stopfen und das Zweite ohne. Welche Funktion haben diese Anschlüsse? Wie bekomme ich diese dicht?
Vielen Dank
Ohne Stopfen
Ohne Stopfen
Mit Stopfen
Mit Stopfen
VW LT 35 BJ 2001
2.5 TDI (ANJ)
