LED-Scheinwerfer statt H7 nachrüsten
- hljube
Re: LED-Scheinwerfer statt H7 nachrüsten
Danke fürs Raussuchen, aber du bist echt nen Spielverderber
- hymeraner
Mit Lastwiderständen wird die Ausfallkontrolle vermutlich ebenso stillgelegt. Wenn die LED ausfällt, geht der Stromverbrauch ja nur unmerklich runter ... müsste also genau so legal oder illegal sein wie rauscodieren.
Es gibt auch intelligente Lastwiderstände, die den Stromverbrauch nur dann erhöhen, wenn die LED als Verbraucher ebenfalls Strom aufnimmt.hymeraner hat geschrieben: 19 Mai 2024 01:08 Mit Lastwiderständen wird die Ausfallkontrolle vermutlich ebenso stillgelegt. Wenn die LED ausfällt, geht der Stromverbrauch ja nur unmerklich runter ... müsste also genau so legal oder illegal sein wie rauscodieren.
- hymeraner
Es gibt ... nützt ja nur begrenzt. Sind die hier diskutierten von Philips oder Osram solche?
Bei Osram und Philips habe ich noch nichts vergleichbares gefunden, aber Hella bietet neben ihren LED-Steuergeräten eine ausführliche Beschreibung an.hymeraner hat geschrieben: 19 Mai 2024 08:49 Es gibt ... nützt ja nur begrenzt. Sind die hier diskutierten von Philips oder Osram solche?
Meista1809
Vielleicht eine naive Frage, aber gibt’s hier im Forum evtl so etwas wie ne Liste von Leuten, die so etwas rausprogrammieren können und das nötige Equipment haben?
Ich komme ursprünglich aus der VW Ecke, im T5-Forum haben sich die Forenmitglieder untereinander mit VAGCOM / VCDS ausgeholfen für n schmales Trinkgeld.
Da ich auf die Philips LED nicht verzichten möchte, mir aber auch nicht 300000 Widerstände einbauen möchte, wäre ich an einer Deaktivierung der Lampenausfallkontrolle sehr interessiert, hab aber weder das Equipment, noch die nötige Erfahrung bei MB.
Zufällig jemand im Raum Rhein/Main vorhanden, der so etwas für einen fairen Preis machen könnte?
VG
Markus
VG
Markus
W906 316 CDI BJ 2012 (VorMOPF)
Im ki906 habe ich das jetzt gefunden und deaktiviert, das hats aber noch nicht gebraucht. Was ist SAM?JanN hat geschrieben: 18 Mai 2024 18:38Moin Lars,Lars78 hat geschrieben: 18 Mai 2024 15:14 Ich finde km Vediamo allerdings das Steuergerät nicht, hast du damit Erfahrung und kannst mir da irgend wie auf die Sprünge helfen?
ist schon wieder ein paar Wochen her, aber wenn ich es richtig erinnere, dann kann man die Lampenausfallkontrolle als Variante im SAM abschalten - wenn nicht dort, dann im KI...![]()
ok,
SAM gefunden, aber da ist nichts passendes zu finden.
Also scheint es im Ki zu sein, aber warum das trotzdem meckert ist mir nicht klar.
Nach langem Hin und Her erklärt Philips, keine Lösung anbieten zu können:
".... Bitte Entschuldigen SIe uns, dass wir vorerst keine technische Lösung haben. Wenn Sie die Dashboard-Warnung nicht akzeptieren, empfehlen wir Ihnen, das Produkt zurückzusenden und wir erstatten Ihnen den Betrag. Mit freundlichen Grüßen, ...."
Erbärmliche Leistung von Philips Automotive.
215 CDI Baujahr 2008 L1H1
Mein Sprinter 906 ist von 2016 Facelift.
Ich versucht die Lampen einzubauen, aber mit der orginal Halterung geht das nicht.
Abgesehen das es keine Zulassung gibt, nur bis 2013 also ohne Facelift.
Wer hat das schon mal gemacht und meckert der TÜV?
Servus Rainer
Servus Rainer
soll jetzt nicht "Oberlehrerhaft" rüberkommen.
Kann es nachvollziehen wenn man von H7 auf LED wechseln möchte, aber.....
Du hast dir ja die Frage zwecks TÜV schon selbst beantwortet.
Keine Zulassung, kein TÜV.
Der TÜV achtet auf sowas, wobei man ja sowas umgehen könnte, wenn man vor den TÜV Termin wieder zurück bauen würde.
Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass die Dinger für dein Modell nicht zugelassen sind und somit bei Benutzung die Betriebserlaubnis erlischt.
Ich glaube hier hat auch schon jemand gepostet, dass er deswegen schon angehalten wurde.
Gruss
Kay
Gruss
Kay
Die H7 können problemlos beim 907 gegen die neuen Osram LED Birnen getauscht werden und haben TÜV. Es muß nichts umprogrammiert werden usw. Einfach Birnen tauschen und in der Schachtel der Birnen sind 2 Aufkleber für den TÜV, die müssen auf die Scheinwerfer geklebt werden. Fehlermeldung usw. wirft mein 907 nicht aus !
- Mopedfahrer
Das Problem von Rainmoto ist, dass er einen 906 hat ...
Hallo,Frrroschi hat geschrieben: 29 Mai 2024 17:11 Die H7 können problemlos beim 907 gegen die neuen Osram LED Birnen getauscht werden und haben TÜV. Es muß nichts umprogrammiert werden usw. Einfach Birnen tauschen und in der Schachtel der Birnen sind 2 Aufkleber für den TÜV, die müssen auf die Scheinwerfer geklebt werden. Fehlermeldung usw. wirft mein 907 nicht aus !
das ist für den 907 richtig.
Der Fragesteller hat aber einen 906 Mopf von 2016 und da ist es halt nicht legal möglich.
Gruss Kay
Der Aufkleber für den TÜV am Scheinwerfer für die LED Birnen bezieht sich anscheinend nicht auf 907 oder 906. Wenn er die Birnen im Scheinwerfergehäuse unterbringt würde ich den Versuch wagen.Das Problem von Rainmoto ist, dass er einen 906 hat ...
Am Aufkleber steht:
OSRAM
Type H7-LED
Variante: 64210DWNB02
Approval Nb. (D): K1821
Approval Nb. (F): TP LED 22017
Approval Nb. (SK): 27MD N-01864
.....was immer das auch bedeutet
BG
