Da wir übers Wochenende weg wollten, und wenn es kalte wird, kann ich den Anschluss händisch Brücken damit die Heizung läuft? Natürlich unter Aufsicht und wenn es warm genug ist würde ich die Brücke wieder raus nehemen!
Autoterm Comfort Control Kontakte brücken
Camper_sprinti
Ich habe gestern das Autoterm Comfort Control geschrotete
Sprinter 906 L3 H2, 4xLiFePO4 Akku 3.2V 132 AH.
2x Offgridtec® ETFE-AL 160W 12V semiflexibles Solarmodul
GlobalLink,Orion Smart,SmartShunt,MPPT100/30,VE Direct Smart, Victron Energy Blue Smart IP22.
Shelly,StarlinkV2.
Shelly,StarlinkV2.
Re: Autoterm Comfort Control Kontakte brücken
Guck doch mal ob auf dem Weg in deinen Urlaub ein Versandhändler mit Vorrat ist, da kannst du das sicher auch raus holen.
JanN
Nein, denn das Steuerteil kommuniziert mit der eigentlichen Heizung, und ist nicht nur ein einfacher SchalterCamper_sprinti hat geschrieben: 30 Mai 2024 11:29
Stie
habe noch ein pu27 in berlin ,falls das hilft oder du in die richtung fährst
Camper_sprinti
Okay danke . Sind an der Nordsee gelandet und wenn es zu kalt wird, dann eben dicker anziehen die Nacht.
Blöd auch gemacht. Habe die Schrauben von der Befestigung nicht weit genug reingedreht. Die haben dann beim aufdrücken das Display das Flachbandkabel beschädigt
Shelly,StarlinkV2.
Shelly,StarlinkV2.
Guten Abend,
An den Autotherme Heizungen hat es zwei Kabel (braun und weiß) die mit einem Schrumpfschlauch isoliert sind.
Bringt man die zusammen sollte die Heizung nach ca 2min unter Volllast laufen.
Diese Aussage hatte ich vor knapp einem Jahr vom Support bekommen als ich einen sporadischen Fehler hatte.
Habe es nie ausprobiert da der Fehler nicht mehr auftrat.
Grüße Markus
Grüße Markus
JanN
Das dürfte wohl eine Vorrüstung für Tests auf dem Prüfstand sein, nicht aber eine Notheizfunktion für bereits eingebaute Heizungen, weshalb man mit solchen Tipps vorsichtig sein sollte, weil sie Risiken bergen, die dem Unbedarften u.U. nicht klar sind...Many hat geschrieben: 30 Mai 2024 22:23 Guten Abend,
Grüße Markus
- Bandbus 216
Guten Abend,
ich bin ab Samstag den 01.06.24 in St Michaelisdonn. Wenn das in deiner Nähe sein sollte, kann ich dir ein PU27 mitbringen.
Gruß Rainer
- Steffen G.
In der Montageanleitung ist auf Seite 43 ein Schaltplan und folgender Satz zu finden:Many hat geschrieben: 30 Mai 2024 22:23 Guten Abend,
Grüße Markus
"Wenn das braune und weiße Kabel kontinuierlich angeschlossen sind (z.B. mit einem Wippschalter), arbeitet das Heizgerät im zuvor eingestellten Arbeitsmodus, solange diese Kabel angeschlossen sind (d.h. der Wippschalter ist eingeschaltet)."
Das bestätigt deine Aussage. Allerdings scheint das nur für die 2D zu gelten, bei allen anderen (4D, 8D, 9D) gibt es das nicht.
- Bandbus 216
Ich habe das beim Sprintertreffen mit Dani aus Berlin ( Sie baut App Fernsteuerungen für Standheizungen) ausprobiert. Bei meiner 2D. Die Heizung läuft sofort an und im Compfort Display wurde die höchste Stufe angezeigt. Also wie vorher schon beschrieben, nur keine 2 min Verzögerung.
Gruß Rainer
Hallo Steffen,
da ich eine 4D eingebaut habe und mir der support die Info geschickt hatte habe ich nochmals gefragt, da auf einem beigelegten Phote 2D zu sehen war.
Antwort war eindeutig, funktioniert auch bei 4D.
Markus
Markus
