Sprinter 906 und immer wieder die Motorkontrolleuchte
WoMo123
Beitrag von WoMo123 »
Ich habe einen Sprinter 906 313 CDI Bj 10/ 2013 mit aktuell 185000km
Ich hatte vor dem letzten großen Urlaub zur Sicherheit den Füllstand des Partikelfilters auslesen lassen, alles ok nochmal für die gleiche Strecke gut
Bei mir kommt immer wieder bei längeren Strecken (größer 50km) die Motorkontrolleuchte
Zuerst war wohl das Saugrohr undicht ,Das Saugrohr und der Ladeluftverteiler wurden vor 3 Monaten getauscht,
Und weil man schon dabei war auch gleich das AGR (weil es sonst wieder ein größerer Aufwand gewesen wäre ihn später mal zu tauschen)
-> danach erstmal alles ok
Nach ein paar Tausend Kilometern wieder Motorkontrolleuchte - diesmal war es
Der Druckwandler fuer Membrandose Ladedruckregelung
-> wurde getauscht
-> danach wieder alles ok
Weil es dann in den Urlaub gehen sollte, wurde zur Sicherheit auch noch der rote Druckschlauch für den Turbolader getauscht, der alte war schon etwas porös
-> weiter alles ok
Nach ein paar Tausend Kilometern, jetzt im Urlaub
Wieder Motorkontrolleuchte !!!!!
Nach 2 mal Motor neu starten ist sie wieder aus
Nach ca. 50km kommt sie wieder
Es kann doch nicht sein, dass der Sprinter 180000km ohne Probleme fährt und dann alles auf einmal kaputt ist
Jemand eine Idee, was es diesmal sein könnte und warum die Defekte alle jetzt auftreten?
Lt. Mercedes besteht da kein Zusammenhang
Zuletzt geändert von WoMo123 am 07 Jun 2024 22:42, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Sprinter 906 und immer wieder die Motorkontrolleuchte
WoMo123 hat geschrieben: 07 Jun 2024 22:13
Und weil man schon dabei war auch gleich der Luftmassenmesser (weil es sonst wieder ein größerer Aufwand gewesen wäre ihn später mal zu tauschen)
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: so viel du mmes Zeug hab ich schon lange nicht mehr gehört! Das soll einer in der MB-Werkstatt gesagt haben? 🤦🤦🤦🤦🤦
JanN (08 Jun 2024 00:24)
WoMo123
Da ist mir ein Fehler passiert
Das AGR wurde getauscht
Hab es im ersten Eintrag auch angepasst
JanN
Beitrag von JanN »
WoMo123 hat geschrieben: 07 Jun 2024 22:41 Da ist mir ein Fehler passiert
Unfug ist es trotzdem...
