Suche Anhängerkupplung 3500kg mit 140 kg Stützlast mit Elektrosatz
Jürgen40
Beitrag von Jürgen40 »
wer kann mir sagen, wo ich eine Anhängerkupplung 3500kg mit 140 kg Stützlast und Elektrosatz herbekomme.
Ich benötige diese sofort, da ich ins Ausland fahren muss.
VW-Crafter / Kasten
100 kW
0603 / BEV
2013
Eck
Re: Suche Anhängerkupplung 3500kg mit 140 kg Stützlast mit Elektrosatz
Beitrag von Eck »
...bei rameder.de wirst Du fündig...
513 Sprinter Bj 2016 Doka Kipper
Wenn sein Crafter das denn auch schon im Schein hat, sonst noch Abnahme... das wird wohl nichts mehr bis 11.06.
Soweit ich das verstehe, muss Jürgen40 auf schnellstem Wege ein PKW aus UK abholen. Da das mit der Anhängerkupplung vermutlich nicht so schnell klappt, schlage ich diese PKW-Transportmöglichkeit vor.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Vanagaudi für den Beitrag (Insgesamt 2):
der.harleyman (06 Jun 2024 20:58), JanN (07 Jun 2024 01:48)
Unnerfrange
Beitrag von Unnerfrange »
Ich glaube nicht, dass 3500 kg eintragungsfähig sind. Ich wollte auch eine 2500er an meinem Crafter nachrüsten, bekomme aber nur 2000kg freigegeben, da die Rahmenverstärkung fehlt.
Gruß von der Mainschleife
Franz
Crafter L2H2 EZ 2012 163PS + Sprinter 213 CDI L2H1 EZ 2013
Jürgen40
hljube hat geschrieben: 06 Jun 2024 19:54 Wenn sein Crafter das denn auch schon im Schein hat, sonst noch Abnahme... das wird wohl nichts mehr bis 11.06.
Was soll das im Schein sein, das verstehe ich nicht!
Jürgen40
Unnerfrange hat geschrieben: 06 Jun 2024 21:32 Ich glaube nicht, dass 3500 kg eintragungsfähig sind. Ich wollte auch eine 2500er an meinem Crafter nachrüsten, bekomme aber nur 2000kg freigegeben, da die Rahmenverstärkung fehlt.
Ja, da kannst du recht haben, ich sage mir lieber Leistungsstärker so eine Anhängerkupplung ist um so besser.
Man hat mir gesagt das hier der Faktor 1,3 angewendet wird, ob das stimmt weiß ich jetzt nicht 3500kg => 2692kg Anhängerzuglast wäre möglich.
Jürgen40 hat geschrieben: 06 Jun 2024 21:55
Na die Anhägelast muss im Schein oder COC schon eingetragen sein, sonst muss die Anhängerkupplung noch eingetragen werden, mit Freigabe durch den Hersteller oder durch Unbedenklichkeitsbescheinigung seitens VW.
Was steht bei dir denn unter O.1 im Schein?
Ansonsten in den Bemerkungen im Schein?
JanN
Beitrag von JanN »
Vanagaudi hat geschrieben: 06 Jun 2024 20:37 Da das mit der Anhängerkupplung vermutlich nicht so schnell klappt, schlage ich diese PKW-Transportmöglichkeit vor.
Gute Idee - aber da kommt ja noch das Problem hinzu, dass seinem Crafter offenbar gerade noch mehr fehlt, als nur ein passender Haken... :wink:
Stie
Beitrag von Stie »
ich habe die 3500kg anhängerkupplung auch bei rameda gekauft .mein crafter darf aber laut schein auch nur 2000kg ziehen ,gespann 5500kg
Jürgen40
Soeben habe ich gelesen, 2000 kg Anhängerlast gebremst.
Das wundert mich jetzt.
Jürgen40
Ich habe mal ein Jeep gesehen, der hatte ein 3 Achsanhänger, mit ca. 7 bzw. 8 m Länge
Jürgen40 hat geschrieben: 11 Jun 2024 01:32 Soeben habe ich gelesen, 2000 kg Anhängerlast gebremst.
Ist die Standardkonfiguration. Alles Andere braucht weitere Anpassungen.
ernstl
Beitrag von ernstl »
Jürgen40 hat geschrieben: 11 Jun 2024 01:35 Ich habe mal ein Jeep gesehen, der hatte ein 3 Achsanhänger, mit ca. 7 bzw. 8 m Länge
Den kannst du bei dir auch anhängen, aber vermutlich nur leer bzw. mit sehr wenig Beladung. Bei "Geländefahrzeugen" ist, sofern einige Bedingungen (Allrad,..) erfüllt sind, das bis zu 1,5 fache des zul. Gesamtgewichts möglich. Siehe unten. Einen Sprinter kann man mit so einem beladenen "3 Achser" natürlich auch bewegen, dann allerdings nicht mit 2t Anhängelast, sondern eher mit 3,5t. Wenn dir MB keine Freigabe für mehr als 2t gibt (was sehr wahrscheinlich sein dürfte), dann hast du noch die Möglichkeit über die mehrfach erwähnten Gutachten der Zusatz-Anbieter (Sk-Handels.,..) dein Glück zu versuchen.
Gemäß § 42 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) gilt, dass die rechtlich erlaubte Anhängelast beim PKW nicht sein zulässiges Gesamtgewicht übersteigen darf. Bei Geländefahrzeugen (z. B. SUV) sowie bei LKW darf sie nicht das 1,5-fache ihres zulässigen Gesamtgewichts übersteigen.
bussgeldkatalog
ernstl hat geschrieben: 12 Jun 2024 12:05
bussgeldkatalog
Nun wenn der Sprinter noch ein LKW ist, dann könnte das mit den 1,5 fachen zG hinkommen ...
wird in ein Womo für 2 Leute
