Gasflache und Gasflaschenschrank
ich möchte bei mir eine Gasanlage einbauen, welche Größe der Gasflasche ist denn für den Sprinter L2H2 erlaubt. Ich habe gelesen das es nur 7 KG sein dürfen oder gehen auch 11 KG.
Die Gasflasche will ich in mein Küchenteil unter dem Gaskocher einbauen, wo finde ich denn entsprechende Gaskästen, ich ich dort dann einbauen kann.
Re: Gasflache und Gasflaschenschrank
Ich habe 11 + 5 ab Hymer drin.
Du darfst den Kasten auch selber bauen, der muss nur an den kanten abgedichtet sein (Sika oder MS Polymer) und die Tür braucht ne Dichtung, z.b. in Form eines 5mm breiten 6mm Armaflex Streifen an allen Auflagefläche, wahlweise auch Dichtungsgummi für Nutmontage, je nach dem ob die Tür eingelassen ist oder auf den Korpus schließt.
GFK Kästen mit dichter Tür gib es im Internet.
Bodenauslassöffnung an der tiefsten Stelle 150mm² müssen glaube ich sein, nicht mehr nur 100mm².
Und die Türunterkannte muss meine ich 50mm über Kastenunterkannte sein.
Zuletzt geändert von hljube am 22 Jun 2024 16:04, insgesamt 1-mal geändert.
Steffen G.
Beitrag von Steffen G. »
Ich maximal sind 2 x 15kg erlaubt. Wozu brauchst du den das Gas? Nur um zu kochen? Dann reicht auch eine kleinere Flasche aus. Ich komme mit meiner 6kg Alu-Gasflasche locker ein Jahr hin, da sind dann in Summe gut ein Monat kochen, morgens und Abends mit drin.
Marius-HH
Beitrag von Marius-HH »
hljube hat geschrieben: 21 Jun 2024 15:37
Bodenauslassöffnung an der tiefsten Stelle 150mm² müssen glaube ich sein, nicht mehr nur 100m².
Da hat er ja Glück, dass das gekippt wurde, sonst könnte das platzmässig eng werden im Sprinter… :mrgreen:
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Marius-HH für den Beitrag:
hljube (22 Jun 2024 16:03)
2000 - 2003 VW T2
2003 -2022 VW LT1
