Dieselskandal: Kommt nun Software-up oder nicht?
Eisbär
Re: Dieselskandal: Kommt nun Software-up oder nicht?
#616
Beitrag von Eisbär »
Ja Elektronik wird auch ausgelesen auf Abgasrelevante Fehler, das stimmt.
farnham
#617
Beitrag von farnham »
mpetrus hat geschrieben: 01 Jul 2024 19:50 Da kommt jetzt die Frage auf, warum ständig neue Abgas Software aufgespielt werden soll?
Das einzige was überprüft wird, ist ein funktionierender Partikelfilter.
Hat ja niemand behauptet, dass die AU Sinn machen muss?
Der TÜVler darf prüfen, das Ordnungsamt Knöllchen schreiben, falls der TÜVler nicht geprüft hat. Der Hersteller verkauft Teile, falls die Prüfung nicht bestanden wurde, oder besser gleich eine neue Blechdose. Und die sogenannten Umweltverbände nebst ihrer Interessenvertretungen in Behördenform haben ihre Daseinsberechtigung im sogenannten Dieselskandal auch endlich unter Beweis gestellt. Alle glücklich und Du und ich zahlen die Zeche für den ganzen Wasserkopf. Alle Interessen befriedigt, läuft!
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor farnham für den Beitrag (Insgesamt 3):
v-dulli (01 Jul 2024 22:17), Schnafdolin (01 Jul 2024 23:00), Vanagaudi (02 Jul 2024 00:16)
#618
farnham hat geschrieben: 01 Jul 2024 22:15 die sogenannten Umweltverbände nebst ihrer Interessenvertretungen in Behördenform haben ihre Daseinsberechtigung im sogenannten Dieselskandal auch endlich unter Beweis gestellt
Deutsche Umwelthilfe? :lol: Die wünschen sich gern das Jahr 5000.
Vor Christi. Mit Steinwerkzeugen und Meeresspiegel, höher als heute. Auch wieder nicht durchdacht :wink:
Reisender (25 Feb 2026 11:47)
HW9000
#619
Beitrag von HW9000 »
ich suchte ein forum für die update software sprinter um einiges zuerfahren was da läuft oder nicht. wenn ich von den ersten 2 nur blöde angemacht werde liegt es am 1.7.24. da sind drogen frei erhältlisch.
kotz
mein fazit ist, der motor läuft leise, ruhiger und ist ca. 3,5 l sparsamer trotz meiner schweren anhänger. der racechip funktiert noch so wie er sollte nur fehlen mir ca. fast 30 ps von der normalen leistung.
mein beispielt ist das ich eine ca. 15 km langen berg hoch fahren muss auf der autobahn und der sprinter diese immer um die 90 kmh schafft trotz anhänger. jetzt sind es nur noch 70 kmh.
mein telefonat mit racechip war dies sache schon bekannt nur mit diesen auswirkungen hatte keiner gerechnet. es gibt da schon eine neue software dafür kosten los.
roti6969
#620
Beitrag von roti6969 »
Würde mich interessieren, ob Software Update mehr Schuld dran ist…
Software oder Fehler
#621
roti6969 hat geschrieben: 25 Feb 2026 09:15 Würde mich interessieren, ob Software Update mehr Schuld dran ist…
roti6969 hat geschrieben: 18 Dez 2025 06:34 Ich habe seit neusten P0240, MKL an aber ohne Notlauf. Auto fährt ganz normal. Leider habe ich hier dazu nichts gefunden, kann mir jemand bitte helfen?
Hattest Du denn den Fehler vom 18. Dez 2025 gefunden + abgestellt ⁉️🙇🏻‍♂️
roti6969
#622
Muss ich beobachten, es trifft nicht immer auf. Ich habe den Sensor gereinigt und mal sehen.
#623
Schnafdolin hat geschrieben: 01 Jul 2024 23:07
Falsch, diese juristische Umweltfirma, die auch das Vereinsrecht fiskalisch ausnutzt, bekommt die Aufträge frei Haus und die Bezahlung ist gesichert. Wenn die Regierung ideologisch schneller die Grenzwerte gesetzlich verankert als der Steuerzahler in seinem täglichen Arbeitsleben überhaupt finanzieren kann, dann sind BEIDE ANSÄTZE falsch und vollkommen fern jeglicher Realität.
roti6969
Re: Software oder Fehler
#624
Rosi hat geschrieben: 25 Feb 2026 10:02
Also die Fehlermeldung P0240 kommt wieder. Ich habe den Sensor A0101537228 bestellt. Ob aber der Sensor die Ursache (Turboladedruck - Sensor B/ Kompressor - Ladedruck -Sensor B - Bereichs -/ Funktions - Fehler) ist, bin ich mir nicht sicher.
roti6969
#625
Also Sensor getauscht, nichts gebraucht. Ansaugung gereinigt, nicht gebraucht. Dann ist mir eingefallen, da ist noch das gleiche Sensor direkt am Turbolader, ausgebaut und da ist mir schon eine Korrosion am Stecker aufgefallen. Also Sensor den ich gekauft habe getauscht und seitdem ist Ruhe! Also vll hilft das jemandem.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor roti6969 für den Beitrag:
PeterZ (14 Mär 2026 23:48)
roti6969
#626
Ohne Fehler
