Beleuchtung el. FH
Rennzwiebel
Re: Beleuchtung el. FH
Beitrag von Rennzwiebel »
Ich würde sagen es gibt kein Steuergerät, aber wenn Du auf der Fahrerseite drückst geht auf der Beifahrerseite das Licht aus.
Frank
Ich habe mal im Stromlaufplan nachgesehen: http://www.tsbasse.de/Sprinter/Plaene/Fensterheber.jpg
Die beiden Leuchtdioden sind direkt im Stecker an der Plusleitung angeschlossen, nicht separat. Man müßte also die schwarz/gelbe Leitung auf Dauerplus legen. Am sinnvollsten wäre dafür sicherlich gleich die Einspeisung an J31. Dann gehen die Fensterheber immer, auch ohne Zündung. Doch Vorsicht, ich habe nicht geprüft, woher J31 kommt und was da noch alles dran hängt. Bei meinem alten Bulli hatte ich mal eine Standheizung eingebaut und die beiden Lüfter vorn und hinten eingespeist. Das hatte aber auch zur Folge, daß die Klemme 15 mit dem Dauerplus versorgt wurde und die Spiegelheizung gleich mit ging, wenn der Schalter eingeschaltet war. Bei VW gab es ein sog. X-Entlastungsrelais, an dem alle leistungsintensiven Verbraucher des Fahrbetriebes (Lüfter, Heckscheibenheizung, Spiegel, eFH usw.) gemeinsam hingen. Wenn man dieses lastseitig sozusagen rückwärts einspeist, kriegen alle den Saft, die daran hängen.
kajak-sprinter
Beitrag von kajak-sprinter »
So, als (fast) stiller Mitleser seit 2 Jahren (also so ziemlich von Anfang an...) möchte ich mich jetzt hier auch mal nützlich machen:
Ich bereite gerade einen detaillierteren Eintrag für die Kategorie Umbauten vor, der die el. Fensterheber brauchbar macht. Die Bilder brauchen noch 1 oder 2 Tage...
In Kürze:
a) Umbau von Klemme 15 auf Klemme 30:
Kabel von Batterie unter die Fahrersitzkiste. Dort elegant über zweiten MB Sicherungshalterblock an die vorhandenen FH-Zuleitungen. Da die FH mit je 25A abgesichert sind, würde ich sie nicht einfach irgendwo dazuklemmen.
b) Beleuchtungsproblem:
Schalter zerlegen, auf der mini-Platine im Schalter eine Leiterbahn durchtrennen, Kabel anlöten und mit dem ensprechenden Kontakt eines beliebigen anderen beleuchteten Schalters verbinden.
Fazit:
FH gehen immer, die Schalterbeleuchtung nur wenn es dunkel ist. (Und jemand das Licht angeschaltet hat.:))
kajak-sprinter
Dennis war so freundlich und hat meine bebilderte Anleitung unter der Rubrik "Umbauten" eingebaut.
Vielen Dank.
:guckst-du: http://www.sprinter-forum.de/alt/umbaut ... /index.php
Thomas
Beitrag von Thomas »
Kajak!!!!
Einfach super. Danke! :daumen_hoch:
