General Grabber AT3 zwei neue Reifen geplatzt
Windy-ZX
Re: General Grabber AT3 zwei neue Reifen geplatzt
#31
Beitrag von Windy-ZX »
Servus die Herren,
soweit mir bekannt ist zuerst die Firma an der Reihe die den Gummi aufgezogen hat.
Der Onlinehändler sowie der Hersteller werden zuerst einen Fehler bei der Montage unterstellen.
Das ist auch der Grund warum viele Werkstätten keine Online-Reifen montieren. Geringe Marge aber volle Haftung bei Mängel.
Zuletzt geändert von Windy-ZX am 07 Nov 2023 11:46, insgesamt 1-mal geändert.
MobilLoewe
#32
Beitrag von MobilLoewe »
f54 hat geschrieben: 07 Nov 2023 10:55 ... scheint ja ein Sachmangel vorzuliegen
Genau, es scheint! Ein Sachmangel ist nicht bewiesen, da wird sich der Händler nichts von annehmen. Da kann im Nachhinein weder ein Automobilclub, noch ein Anwalt helfen. Ich bezweifle auch, ob ein Gutachter im Nachhinein einen Sachmangel erkennen kann. Von den Kosten mal völlig abgesehen.
Gruß Bernd, der Realist
Vergessen, unnötiger Ärger nimmt nur kostbare Lebenszeit. :wink:
#33
Beitrag von cappulino »
Ich würde ebenso einen Transportschaden/-fehler in Betracht ziehen, der bei der Montage weder optisch noch bei der Wuchtung auffiel - oder erst danach entstanden ist? Der Karkasse umlaufend so einen Schaden zuzuführen ist nicht so einfach, vor allem warum reißt es umlaufend und nicht klassisch an einer Stelle beginnend und in den gezeigten Fällen immer auf der Außenseite?
Könnte mir vorstellen, dass im Lebenszyklus dieses Reifens Kräfte auf die Seitenwand wirkten, die da nicht hin gehören. Würde man den Reifen mit viel zu wenig Luft fahren, würde er möglicherweise eher von der Felge springen oder das Fahrzeug aus der Spur geraten - außer offroad. Luft abgelassen für Schiffstransport/Container?
Vagabundo
#34
Beitrag von Vagabundo »
Meine Erfahrung ist, Druck auf den Hersteller aufbauen... :!: :!: :!: .
Dieser kann und will normalerweise solche Dinge nicht auf sich ruhen lassen und schon gar nicht in der Öffentlichkeit sehen!
Der Automobilclub kann beraten, meist besteht dafür eine Rechtsabteilung.
Alles andere, Montage, Felgenhorn, Luft abgelassen, Schiffstransport usw. ist Kaffeesatzleserei. Das identische Schadensbild an gleich 2 Reifen deutet sehr stark auf
auf ein Produktionsfehler od. auf eine Kopie hin. Solange der Thread Eröffner sich sicher ist, daß er keinen eigenen Fehler gemacht hatte ist die Lösung über den Hersteller zu suchen.
Es wäre wichtig später zu erfahren was als Endergebnis rauskam... :wink:
Gruß Vagabundo
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Vagabundo für den Beitrag (Insgesamt 2):
Rosi (07 Nov 2023 14:11), Reisender (07 Nov 2023 14:42)
f54
#35
Beitrag von f54 »
MobilLoewe hat geschrieben: 07 Nov 2023 11:29
Was ein Sachmangel ist regelt das BGB. In eine Prüfung steige ich jetzt hier mal nicht ein. Auch nicht in das Thema Gewährleistung.
der-Schrauber
#36
Beitrag von der-Schrauber »
ich baue diese Woche meine AT3 drauf, ich hoffe sie halten länger......
viele Grüße Kai-Uwe
Sprinter 319, 906 Bj. 2011, Strobel Koffer EX NAW
. Guido QQ
#37
Beitrag von . Guido QQ »
...vor Jahren (ca 2009) habe ich genau das Gleiche mit Wohnwagenreifen gehabt.
Ich habe einen Eriba Touring Troll, Baujahr 2007. Bei den Modellen traten reihenweise Reifenschäden auf, wo sich die Reifen einfach selbst zerlegten. Die sich lösenden Laufflächen haben die Radhäuser und die Möbel darüber zertrümmert und die Klamotten von der darüber befindlichen Kleiderstange gepeitscht. Die Betroffenen konnten ihr Hab und Gut fein gehäckselt von der Autobahn aufsammeln.
Da in der Zwischenzeit Conti diesen chinesischen Reifenhersteller übernommen hatte, durften die die Rückrufaktion anschieben. Ich hatte Glück, meine Reifen hatten bis zur Rückrufaktion gehalten und habe zwei neue Contireifen bekommen. Aber andere, die nicht so ein Glück hatten, mussten zum Teil sogar einen Totalschschaden am Wohnwagen beklagen.
Such nicht den Fehler bei Dir, bei der Werkstatt o.ä. - die Reifen waren Schei... und zwar so richtig.
Zaack
#38
Beitrag von Zaack »
Ich hatte es vor etlichen Jahren einmal mit Reifen an meinem Allrad-Wohnmobil.
Direkt vor einer längeren Auslands-Tour habe ich neue Reifen aufziehen lassen und hatte dann in den kommenden Wochen 3 Reifenplatzer. Durch Zufall habe ich unterwegs einen Ingenieur von einem Reifenhersteller getroffen, der sich einen der defekten und den letzten noch heilen Reifen genauer angeschaut hat und meinte, dass die Stahleinlage zu eng gewickelt worden sei, vermutlich durch eine Fehleinstellung der Machine.
316 Mixto, Bj. 05/2018, L2H2, WWZH & WWLH, Klima, Audio 15 mit Becker Navi
516 Reisebus ProBus, EZ 04/2014, Vormopf, L4H2, 19 + 1 Sitzplätze, Elektrische Tür, Dachklima
hymeraner
#39
Beitrag von hymeraner »
Im Prinzip hat man ja gute Karten, wenn so ein Schaden nach weniger als einem Jahr auftritt. Dann muss man nämlich nicht das Vorliegen eines Sachmangels beweisen, sondern der Lieferant muss das Gegenteil beweisen (Beweislastumkehr). Da er das in der Regel nicht kann, kriegt man zumindest mal neue Reifen. Wenn der verkaufende Händler die Reifen auch montiert hat, ist das also recht einfach. Wenn nicht, dann wird es komplizierter, wie hier schon zurecht geschrieben worden ist.
Das allein nützt aber nur wenig, wenn die Reifen selbst nur einen geringen Teil des Schadens ausmachen, weil es Folgeschäden gibt. Für die ist im Rahmen der Produkthaftung natürlich theoretisch auch der Hersteller, Verkäufer oder montierende Betrieb zuständig, aber leider nur, wenn man deren Fehler zumindest glaubhaft macht (Beweislasterleichterung, aber keine Beweislastumkehr).
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor hymeraner für den Beitrag:
f54 (08 Nov 2023 17:59)
PeterZ
#40
Beitrag von PeterZ »
Hallo Gerald,
hat sich hier eigentlich noch etwas Neues ergeben?
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor PeterZ für den Beitrag:
Rosi (07 Jan 2024 07:29)
Ron1970
#41
Beitrag von Ron1970 »
Sicher sehr ärgerlich, aber alles gut gegangen...alle gesund, genieße das Leben... :D
313cdi 4x4 mit ZG3, Bj. 2016, ohne Adblue :D :D :D
Toyota Hilux 2,4l, Bj 1991, 430tKm, Wohnmobil :D :D
Luchs
#42
Beitrag von Luchs »
Ich benötige neue Ganzjahresreifen für Strecke und offroad in der Größe 245/75-16, Load 120
Nokian hat gemäß der gestrigen E-Mail keine Planung, wann der Outpost in Deutschland bzw. Europa wieder zum Verkauf kommt.
Bin jetzt beim General Grabber AT3 gelandet.
Benötige aber noch Klärung bzgl. des Reifengewichtes.
Conti (General gehört zu Conti, falls nicht bekannt) hat mir heute geantwortet, dass ein Reifen o. g. Spezifikation knapp über 21 kg wiegt.
Von den Großhändlern, die mir geantwortet haben, gaben
zwei ein Gewicht von 22,14 kg
und einer
ein Gewicht von 22,29 kg an.
Alle drei berufen sich auf Angaben des Herstellers. :roll:
(Ein kg Unterschied ist bei sechs benötigten und mitgeführten Reifen für mich ziemlich relevant.)
Irgendwer irrt, denke ich. An einer Produktionsänderung kann ich auch nicht glauben, weil der AT3 noch nicht so alt ist.
Hat jemand Anmekrungen? 8)
:twisted:
319 CDI (907), Bj. 2020, Kastenwagen, L2H2,
AWD mit Untersetzung, Schalter, ausgebaut 8)
#43
Wenn du so fragst....
Eine Anmerkung hab' ich:
Nässe+Kurven geht nicht zusammen.
Ich würde ihn mir nicht mehr kaufen. Ich hab damals mit diesen Reifen drauf grad so überlebt. Der Sprinter nicht.
Luchs
#44
Beitrag von Luchs »
Das tut mir leid. Aber Mensch wichtiger als Maschine, insoweit noch einmal gut gegangen.
Ich finde derzeit keine Alternative, außer den Falken Wildpeak. Der ist aber noch um ein Vielfaches schwerer.
Auf der anderen Seite gibt es auch vertrauenserweckende Fahrberichte zum Grabber AT3.
NOKIAN ohne Produkte/Produktion
#45
Luchs hat geschrieben: 11 Jul 2024 23:10 ... Nokian hat gemäß der gestrigen E-Mail keine Planung, wann der Outpost in Deutschland bzw. Europa wieder zum Verkauf kommt. ...
NOKIAN produziert(e) beim Iwan in Leningrad, doch den boykottieren "wir" angeblich.
In Russland jedoch gibt es quasi alle europäischen Waren zu kaufen, bis hin zu einem vollen Regal HALLOREN; ein Freund war selbst dieses Jahr dort.
Vielleicht gibt´s Reifen von NOKIAN (demnächst) in Ungarn, oder von den Schlitzaugen.
Luchs hat geschrieben: 11 Jul 2024 23:10 ... Gewicht von 22,14 kg ... 22,29 kg ...
Wenn mich jemand bei 245/75 R16 Li 120 nach 1kg Gewichtsunterschied fragen würde, käme es erstmal auf meine Tagesform an, wie ich reagieren würde; der Nächste bitte. :roll:
Ein robusterer Aufbau wiegt eben auch mehr, hält dafür ggf. (länger).
