Do it your self
Do it your self
Beitrag von Gelöschter User »
Nachrüstung eines programmierbaren Intervallrelais
Benötigt werden:
-ca 3,0m Kabel 1,5mm²
-5 Flachstecker 6,3
-1 Flachstecker 2,8
-2 Rundstecker,2 Rundsteckerhülsen
-4 Klemmverbinder
-programmierbares Intervallrelais ,gibt es im Elektronikfachhandel,bei Volkswagen oder auch bei Skoda unter Best.Nummer:6UO955532G,Preis:18,03 EURO
Anschlußbelegung
| |53M |T |
| I| --- |31|
| 53S |
| 15 |
Vorgehen:
-Minuspol der Batterie abnehmen
-Lenksäulenverkleidung abbauen
-das dicke rote Pluskabel von der Zentralelektrik (ZE)abnehmen und die obere Zentralschraube lösen
-ZE vom Sockel des Lenkstockschalters trennen,rückwärtige Stecker und die unteren 3 Relais abziehen
-jetzt eine Tasse Kaffee kochen,sich in aller Ruhe an den Schreibtisch setzen und ganz vorsichtig sowie gleichmäßig die umlaufenden Clipse der ZE abhebeln bis sich die beiden Gehäusehälften trennen lassen
-den oberen Deckel abnehmen und dann das Elektroeingeweide aus dem unteren Teil vorsichtig rausziehen
-Kabel an PIN 19 der oberen Steckleiste anlöten
-Kabel an PIN 16 der oberen Steckleiste anlöten,dieser PIN 16 liefert das Intervall-Schaltsignal vom Lenkstockhebel.Da der serienmäßige Intervall auf einer Leiterplatte innerhalb der ZE erzeugt wird,wir diesen aber nicht mehr brauchen,muß die Verbindung zu dieser Leiterplatte getrennt werden,indem mit einem Seitenschneider ein 2 mm breites Stück rausgeknipst wird.Der Fachmann sieht das.
-8 mm Loch im Unterteil des ZE Plastikgehäuses bohren und dort die Kabel durchführen
-ZE zusammenbauen
-Kabel von PIN 16 kommt an Klemme I vom Relais
-Kabel von PIN 19 kommt an Klemme 53M vom Relais
-ich habe noch ein Rundsteckerset zwischengesetzt,dann kann man die ZE jederzeit leichter abnehmen
-die restlichen 4 Anschlüsse werden mit Klemmverbindern wie folgt hergestellt
-Klemme 15 vom Relais wird verbunden mit Kabel sw/lila(kommt vom Scheibenwischermotor 53a)am Stecker 3,PIN 2
-Klemme 53S vom Relais wird verbunden mit Kabel br/sw (kommt vom Scheibenwischermotor 31b)am Stecker 4,PIN 12
-Klemme T vom Relais wird verbunden mit Kabel sw/rot/lila gepunktet (kommt von Wascherpumpe)an Stecker 5,PIN 14
-Klemme 31 vom Relais kommt an Masse
Alles in umgekehrter Reihenfolge zusammenbauen.
ACHTUNG :Das auf der linken Seite allein sitzende graue Relais nicht wieder in die ZE einsetzen !!!!!!!!!!!!!!!
Die Stecker-sowie PIN-Bezeichnungen sind auf der Rückseite der ZE abgebildet.
Das ganze ist für den MB-Sprinter,Jahrgang 2000 beschrieben.
MB wird die Kabelfarben standardisiert in allen Sprinterjahrgängen verlegt haben,es könnte aber eventuell eine andere PIN Belegung innerhalb des Steckers sein,bitte kontrollieren.Das Relais habe ich klapperfrei in ein Stück Schaumgummi gepackt und unter dem Armaturenbrett 'verstaut'.
Gutes Gelingen!
Gruß Jürgen
Re: Do it your self
Nachtrag !
Leider ist meine mit viel Mühe entworfene Anschlußbelegung nicht so gut rübergekommen.Die Darstellung hat sich bei der Übertragung verändert.Das dummgrüne (d)Gesicht im Text war nicht beabsichtigt.
Gruß Jürgen
Re: Do it your self
Super Jürgen und danke !!!
werd ích dem nächst auch einbauen ...
so long Tabou
Re: Do it your self
hier noch mal für alle Interessenten.
Gruß Jürgen
Hans
Moderator
Moderator
Re: Do it your self
Beitrag von Hans »
Hallo Jürgen,
auch von mir vielen Dank für den gewünschten Beitrag, werde mich bald an den Umbau machen!
Grüsse :)
rossi
Re: Do it your self
Beitrag von rossi »
merci.
sehr nett.
Rossi
Re: Do it your self
Find ich klasse...!
Aber dumm gefragt: wie verstellt man die Intervall-Zeiten????? :confused:
Re: Do it your self
Hallo Gast,
das ganze funktioniert wie in anderen Auto's auch.
Fängt es an leicht zu nieseln,wird der Scheibenwisch-Intervallschalter einmal an und wieder aus gemacht.Es erfolgt eine Wischbewegung,je nach Nieselstärke wird der Intervallschalter nach beispielsweise 20 Sekunden wieder eingeschaltet.Es erfolgt die nächste Wischbewegung.Das Relais hat sich nun die Zeit zwischen den beiden Schalterbewegungen gemerkt,in diesem Fall 20 Sekunden und wird diesen Intervall automatisch weiterführen.Fängt es nun stärker an zu nieseln,gibst Du mit dem Scheibenwisch Intervallschalter einen erneuten Schaltimpuls(Aus und An) und dieses merkt sich wiederum das Relais und macht automatisch so weiter.So laßt sich die Intervallzeit zwischen 2-30 Wischbewegungen pro Minute steuern.
Eine feine Sache !!!
Leider gibt es das beim Sprinter weder serienmäßig noch zum Nachrüsten ab Werk.Da macht man sich so seine Gedanken,was ein Sprinterfahrer für eine Wertstellung hat.
Zwei Fahrzeugklassen höher,nämlich beim 40 Tonner Mercedes Benz Actros,mit dem ich beruflich unterwegs bin,ist das serienmäßig eingebaut.
Gruß Jürgen
caba
Re: Do it your self
Beitrag von caba »
Hat schon jemand das programmierbaren Intervallrelais nachgebaut bzw. nachgerüstet ?
Ist es schwierig?
Habe mir bei e-Bay eine ZE besorgt und will es nun auch machen . :Help:
"Wohnraum statt Spoiler"
montecuma
Re: Do it your self
Beitrag von montecuma »
Benötigt werden:
-5 Flachstecker 6,3
-1 Flachstecker 2,8
-4 Klemmverbinder
Anschlußbelegung
| |53M |T |
| I| --- |31|
| 53S |
| 15 |
Vorgehen:
-ZE zusammenbauen
Gutes Gelingen!
Gruß Jürgen
Dieser Beitrag gehört auch unter Umbauten.
Gruß Thomas und Mone
bullifan
Re: Do it your self Intervall Relais Scheibenwischer
Beitrag von bullifan »
Hat zufällig jemand Fotos, die die Anleitung ergänzen oder zusätzliche Tipps und Hinweise dazu?
