4x4 Umbau- Hinterachse mit Diff.-Sperre übrig
Powercruiser
Re: 4x4 Umbau
#61
Beitrag von Powercruiser »
Moin.
Probefahrt abgeschlossen, Nordkap nach knapp 3.000km erreicht reicht :D.
Funktioniert noch alles, einige Geräusche kann ich noch nicht genau zuordnen. Denke sie kommen vom VTG. Jedenfalls verändern sie sich nicht.
Sind auf dem Rückweg, z.Z. auf Senja. Danach auf die Lofoten. Wenn es uns zu voll ist ( was es wohl sein wird) fliehen wir aufs Festland. Mal sehen.
Auf den Fall traut man sich auch mal in die abgelegen Ecken zu fahren. Die gewonnene Bodenfreiheit ist dabei das Wertvollste.
Allrad habe ich erst zweimal zugeschaltet, war aber nicht wirklich nötig.
Volker
Nordkap, morgens mit Nebel
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Powercruiser für den Beitrag:
Marius-HH (13 Jul 2024 21:26)
Marius-HH
Re: 4x4 Umbau- Hinterachse mit Diff.-Sperre übrig
#62
Beitrag von Marius-HH »
Da wären wir ja fast aneinander vorbei gefahren…
Gute Heimfahrt also.
Wir stehen gerade Nähe Øverbygd. Und fahren morgen Richtung Norden weiter.
Gruß Marius
2000 - 2003 VW T2
2003 -2022 VW LT1
Powercruiser
#63
Marius-HH hat geschrieben: 13 Jul 2024 21:31 Moin,
Gruß Marius
Moin, Marius,
Das war knapp :D
Ich grüße jeden Sprinter, besonders gerne die W901bis3 :)
Sind jetzt auf den Lofoten und haben ein nettes Plätzchen für die Nacht gefunden.
Gute Weiterfahrt euch...
Volker
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Powercruiser für den Beitrag (Insgesamt 2):
Marius-HH (15 Jul 2024 13:38), sonnyboy (17 Jul 2024 18:28)
Olekc
#64
Beitrag von Olekc »
Moin!
Vielleicht kommen wir uns ja entgegen, ich fahre kommende Woche von Dombås Richtung Polarkreis hoch. Norwegen ist zwar groß, aber es gibt wenige Straßen :lol:
Dein Auto wird mir bestimmt auffallen...
Und wenn du den hier siehst, dann bin Ich das.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Olekc für den Beitrag:
Powercruiser (17 Jul 2024 15:44)
T1N 902 212d, Camperumbau, 105000km, 2. Hand, rostfrei :D
Powercruiser
#65
DanLT35 hat geschrieben: 05 Jun 2024 15:52 Hallo, ich habe eine Frage:
Sie haben beim Umbau die 2-Kolben-Bremsen vom 4-Tonner verloren. Das ist das Problem, mit dem ich jetzt zu kämpfen habe (ich mache auch einen 4x4-Umbau) und ich habe mich an die besseren Bremsen gewöhnt. Die Lösung wäre ein Achsschenkel aus einem 904 4x4, aber das ist schwer zu bekommen. Hast Du eine Idee? Nehmen Sie eine Reduzierung vor oder verwenden Sie eine stärkere Bremse aus dem Mercedes-Regal.
Danke
Wie versprochen hier die Rückmeldung vom Bremsen-ubgrade auf 904.
Man braucht die Achsschenkel vom 904 (Nummer siehe Bild). Einziger Unterschied ist die Bremssattelaufnahme.
Die 904 Bremssättel sind deutlich massiver und die Beläge haben eine deutlich größere Fläche im Vergleich zum 903. Die Scheiben sind die Gleichen.
In diesem Zuge habe ich noch den Bremskraftverstärker von den letzten Modeljahren des 903/4 verbaut. Diese haben eine doppelte Unterdruckkammer. Dazu müssen neue Schraubnippel angebracht werden, da die 12mm statt 10mm haben.
Es ist zwar jetzt alles verbaut, die ausgebiege Probefahrt steht noch aus.
Volker
Einkolben 903, Doppelkolben 904
Original Bremskraftverstärker
Doppelkammerbremskraftverstärker
#66
Powercruiser hat geschrieben: 08 Nov 2024 19:02
Danke
Volker
Du vergleichst jetzt aber nicht ernsthaft eine Vorderachs- mit einer Hinterachsbremse!
Alle Sprinter haben vorne doppel- und hinten einkolben Faussättel und die Beläge, selbstverständlich, unterschiedlich Reibflächen.
Powercruiser
#67
Moin, Helmut,
Alle Teile auf den Bildern sind von der Vorderachsbremse!
Der 903 (901 und 902 vermutlich auch) hat vorne serienmäßig nur die gezeigte Einkolbenzange. Das du diese mit der Zange von der HA verwechselt, zeigt die Notwendigkeit der Umrüstung.
Volker
Einkolbensattel an der VA  903
v-dulli (11 Nov 2024 10:59)
Jan1
#68
Beitrag von Jan1 »
Ich habe auch diesen Umbau von Einkolben- auf Zweikolbenbremse vor ein paar Jahren gemacht.
Sehr großer Unterschied in der Bremsleistung. Sehr zufrieden damit. Sprinter 4x4 903 -2006.
Angenehmen Tag, J @ N ‹(•¿•)›
316CDI 4x4 - 313CDI / T1N 903
DanLT35
#69
Beitrag von DanLT35 »
vielen Dank für die Fotodokumentation. Die Bremsleistung des 904 ist wirklich gewaltig, im Vergleich zum 903 habe ich auch einen Umbau auf 2WD durchführen lassen. Schade nur, dass man die Hinterradbremsen nicht einfach auf 4-Kolben-Bremsen umrüsten kann. Der 4-Tonner hat sie hinten, die Befestigung ist aber ganz anders :roll:
Ich werde also nach einem Achsschenkel aus einem 904 4x4 suchen 8)
Daniel, Camper LT35 2,5TDI 100kW, 225/75R16, lift kit 80mm, diffsperre.
